Asterisk am internen S0 und Weiterleitung
heinzelrumpel
4 Apr 2006
mit folgendem Problem ringe ich gerade. Asterisk ist am internen S0 unserer TK Anlage angeschlossen. An diesem internen S0 sind die Durchwahlen 480-489 vergeben. Die Nebenstellen(also alle anderen Telefone) sind alle untereinander mit 20-40 zu erreichen. Die Hauptnummer lautet X4394-0
Jetzt hab eich das Problem, dass Asterisk selbst nicht auf diese Nebenstellen lauschen kann, nur in dem Bereich von 480-489.
Meine Überlegung dazu war/ist es, dass man dei TK Anlage dazu nutzt, nach einer gewissen Zeit an Asterisk weiterzuleiten, damit der AB dort rangeht.
Im Prinzip funktioniert das auch sehr gut. Ich kann an den Nebenstellen durch die Tastenkombination "710 2 Weiterleitungsziel" an eine beliebige interne Nummer vermitteln.
Der Abschnitt in der xxtensions.conf, der dieses Gespräch dann engegennimmt, lautet wie folgt:
[incoming]
exten => 481,1,GoTo(XXXX,${EXTEN},1)
[15]
exten => 481,1,Answer(1)
exten => 481,2,VoiceMail(u15)
exten => 481,3,Hangup()
[16]
exten => 481,2,VoiceMail(u16)
Wonach ich jetzt suche, ist der Eintrag für XXXX, damit, je nachdem welche Nebenstelle die weiterleitung initiert hat, der Anruf in dem richtigen Kontext landet. Hatte es mit ${CALLERIDNUM} versucht, was ja auch ausreicht, wenn man von intern auf die 481 anruft, aber Anrufe von extern gehen natürlich nicht, da die CALLERIDNUM die Nummer des Anrufers ist.
Mit welcher Variablen lässt sich denn die Nummer des weitergeleiteten Anschlusses auslesen? Komme da irgendwie icht selbst drauf. Danke
IchBinEsDoch
