Asterisk am internen S0Bus der Telefonanlage???
SkiRitchy
25 Nov 2005
ich möchte nun auch Asterisk auf meinem fli4l Router installieren.
Ich habe eine Telefonanlage mit internen S0 Bus.
Könnte ich die vorhandene Verkabelung so lassen und nur eine ISDN Karte im Fli4l Router einbauen und diese mit dem internen S0 Bus verbinden?
Wenn ich normal telefoniere dann geht das über die herkömmliche ISDN Leitung.
Wenn ich allerdings das interne Gerät(asterisk am internen S0 Bus) der Telefonanlage anrufe,so kann ich über VOIP telefonieren.
Oder hab ich da noch einen Denkfehler?
So kann man auch mit einer ISDN karte auskommen...
Und wenn der Router(fli4l) ausfällt kann man ohne umstecken herkömmlich über ISDN telefonieren.
Beachten: DSL Modem + Router +Asterisk ist in einem Gerät (fli4l)
Die Leerzeichen musste ich leider mit # auffüllen.
Die sind sonst jedesmal rausgeschnitten worden ;-(
Hoffe Ihr wisst was ich meine ;-)
alt:(ohne VOIP)
### -------DSL-Modem------ROUTER----SWITCH-----PCs
--Splitter
###-------NTBA----Telefonanlage(S0int)------ISDN-Telefone
##############---analoge Telefone
normalerweise:
### -----------DSL-Modem--ROUTER----------SWITCH-----PCs
--Splitter#########|###|
###-------NTBA----------#### ---Telefonanlage(S0int)----ISDN-Telefone
#####################---analoge Telefone
Mein Plan:
###-----------------------DSL-Modem--ROUTER----SWITCH-----PCs
--Splitter#################|
###----NTBA--Telefonanlage(S0int)------ISDN-Telefone
Danke schonmal
MFG SkiRitchy
genau so funktioniert es dein Partner für diese Lösung heist DISA
(das ist eine Asterisk Anwendung welche Du in der extension.conf verwenden kannst.)
Du wählst deinen Asterisk via interner Rufnummer über ein Telefon an und bekommst von DISA ein Freihzeichen. Danach kannst Du einen Ruf über IP starten.
genau das geht dann wie herkömmlich weiter über die vorhandene Telefonanlage.
Gruß Sven
brauche ich dann ein normales ISDN Kabel zwischen Asterisk und dem internen S0 Bus? Oder muss es gedreht sein???
MFG SkiRitchy
Wenn Asterisk an einem internen S0 als Unteranlage angeschlossen ist brauchst Du ein normales Kabel. (TE Moduse)
Möchtest Du mit Asterisk einen eigenen S0 betreiben brauchst Du ein gekreuztes Kabel.
http://www.konabi.de/asterisk/asterisk.txt
Hatte auch das Problem dass Leerzeichen im Forum nicht funktionieren.
deswegen extra Datei :)
Gruß Sven
Robert Raman
