Asterisk-Anlage (Iritgo) an Fritz Box 7170
ne0trace
18 Sep 2006
ich habe gerade eben meinen Strato Account bekommen und das DSL läuft einwandfrei. Frech und schlau wie ich manchmal gerne wäre habe ich die Iritgo Anlage (Asterisk) einfach mal direkt an den S0 Anschluss der Fritz Box gesteckt, aber leider keinen Erfolg gehabt (habe es aber auch nur 2 Minuten dran gehabt).
Ist das jetzt "tricky" zu lösen? Ich dachte das die Fritz Box so etwas wie eine Emulation betreibt für den S0 Bus und die Iritgo glauben lässt sie wäre an einem NTBA direkt angeschlossen.
Ist das Problem bereits gelöst worden? Schonmal danke für eure Mühen.
Gruß Felix
Hat noch keiner dieses Problem gehabt? Bzw. hat noch keiner es gelöst?
Was auch immer das für ne Anlage ist, an dem internen S0 der Fritz!Box sollte soch eigentlich ein ISDN-Telefon opder eine anlage anschlißen lassen.
Was hast du denn versucht, was klappt da nicht?
Also über den S0 Bus hatte ich kein Glück. Aber nachdem ich Strato direkt als SIP Provider eingetragen habe kann ich ihn nutzen.
Jetzt habe ich aber die merkwürdige Situation dass der Rückkanal beim telefonieren nicht korrekt aufgebaut wird und die Fritz Box das deaktivieren der Firewall nicht zulässt. Alles in allem eine etwas merkwürdige Situation bei Strato mit dem Rückkanal...
Felix
Frage: hast du etwa dieses SAT-DSL von Strato, weil das mit dem Rückkanal aufbauen hat mich hetzt doch etwas stutzig gemacht?
Gruß Snuff
Nein ich meinte damit dass Strato eine Verbindung zum Sip Gateway aufbaut und dann eine zweite Verbindung für die Audio-Rückkanalder aber von einer anderen Domain kommt und dann (von der Firewall?) blockiert wird bzw. vom NAT nicht richtig gerouted wird.
Hast du auch die Portfreigaben in der FritzBox korrekt eingestellt?
Ich war großzügig und zwar habe ich 10000-20000 auf die iritgo (asterisk) weitergeleitet und noch zusätzlich 5060 und 5080. Das witzige ist ja das nach einem Neustart der Telefonanlage das ganze auch ca. 2h funktioniert und dann vereinzelt nicht mehr und irgendwann hört mich die Gegenstelle super, ich aber gar nichts mehr.
Starte ich die Anlage neu geht alles wie gehabt. Ich habe auch den Fix mit der dynamischen IP gemacht. Bzw. habe gerade einfach die dynamische IP eingetragen um zu sehen ob dass das Problem löst.
Felix
Und was ist da jetzt noch für ein Problem mit dem internen S0?
Das hat doch rein garnichts damit zu tun, ob das SIP mit Strato läuft oder nicht.
Nee hat gar nichts mehr mit dem S0 zu tun. Ausschließlich mit den Teilnehmern auf der anderen Seite der Leitung der einen zwar hören kann, man ihn aber nicht.
Nik320
