asterisk - ansage statt freizeichen
tomelaine
8 Jan 2007
kann man einen asterisk server so programmieren, dass er ständig überwacht, ob der Hörer eines Telefons abgenommen oder aufgelegt ist?
Konkret habe ich vor, statt dem Freizeichen eine automatische Ansage laufen zu lassen, sobald der Nutzer den Hörer abnimmt. Habe schon alle möglichen Sites nach "Hook State" oder so abgegoogelt aber nichts brauchbares gefunden....
Gleiches gilt gür die Situation wenn der Nutzer eine Nummer gewählt hat und die Gegenstelle klingelt - möchte eine Ansage abspielen, solange die Gegenstelle nicht abgenommen hat.
tomelaine
Hier sehe ich grosse Probleme, nicht vom Asterisk her, sondern fon den Telefonen. Wenn Du ein normales SIP Phone nimmst, dann sendet dieses den Status abgehoben nicht an den Asterisk. Es wird erst eine Verbindung nach Bestädigung einer Nummer aufgebaut.
Funktionieren könnte es mit ISDN-Telefonen am internen S0, bzw. mit Cisco-Phones unter SCCP. Hier werden fast alle Statusänderungen gesendet.
Das sollte mit Background möglich sein.
Bei den Snom 360 gibt es aine Action URL für abheben und auflegen. Damit lässt sich bestimmt auch was anfangen.
Werner
vielleicht wäre es auch eine Idee, an allen Telefonen den DialTimeout auf 0 zu setzen, dann müßten sie ja sofort zum Asterisk verbinden mit leerer EXTEN.
Aber dann muß die Nummerneingabe vom Asterisk gehandelt werden.
Nur so eine Idee.
Gruss
weelaner
Allerdings wählen die SNOMs dann immer sofort, auch bei aufgelegtem Hörer.
(außer man kann das noch extra einstellen)
IchBinEsDoch
