Asterisk auf der FritzBox Fon - Möglichkeiten und Optionen?!
swift
5 Apr 2007
Ich habe ganz begeistert gelesen, dass man Asterisk auch auf einer FritzBox Fon installieren kann. Leider wurden die Threads teilweise etwas unübersichtlich, so dass ich mir nicht sicher bin, ob ich auch alles richtig verstanden habe, zumal ich selbst nicht über so ein Gerät verfüge und es auch überhaupt nicht kenne (vom Äußeren jetzt einmal abgesehen).
Ist Folgendes denkbar? :confused:
(Nummerierung als Hilfe für die Beantwortung resp. Kommentierung)
1. Ich schaffe mir eine FritzBox Fon (welches Modell sollte man da wählen?) mit aktueller Firmware an, wobei ich die Firmware auch unangetastet lassen kann. Muss ich mir über Brandings etc. Gedanken machen, falls ich sie gebraucht kaufe?
2. Ich schalte WLAN komplett ab, da ich es nicht benötige (unnötiges Sicherheitsrisiko). Ist das ein Problem bei FritzBoxen?
3. Ich spiele Asterisk 1.4.x als fertige Pakete auf. Woher bekommt man eigentlich die Pakete? Gibt es so eine Art apt-get/smart für die FritzBox Fon?
4. Ich konfiguriere Asterisk "wie immer".
5. Ich kann die Hardware der FritzBox Fon ohne Probleme nutzen, um meinen Analoganschluss ("Amtsleitung") für Asterisk zugänglich zu machen.
6. Ich kann ein analoges Telefon an die FritzBox Fon anschließen, das dann auch auf Asterisk "zugreift". Das wäre für ein externes Faxgerät wichtig. Apropos, gibt es eine andere Möglichkeit, eingehende Faxe von Asterisk bearbeiten zu lassen?
7. Ich muss mit praktisch keinen Einschränkungen rechnen, was mögliche Codecs (bzgl. CPU Leistung) oder Platz anbelangt.
So, dann hoffe ich auf viele, viele konstruktive Antworten und Kommentare. ;)
Unnötiges Fullquote entfernt, bitte Forenrgeln beachten, rollo
1) 7050 oder 7170 ... funktioniert beides. Ich empfehle in jedem Fall eine FBF mit USB-Host bus. Brandings usw. sind nicht so wichtig.
2) nein
3) siehe hier
4) ja
5) ISDN geht am CAPI. Analog mit Einschränkungen bzw. über Umwege ( z.B. Analog->SIP->Asterisk ... siehe dazu auch Thread oben )
6) habe ich nicht getestet ... einfach mal in dem Thread oben fragen.
7) Grundsätzlich funktioneren m.W. alle Codecs. Auf einer FBF mit USB-Bus hast DU dann keine Einschränkungen hinsichtlich Speicher für Daten.
Die Fritzbox ist aber kein Server ... hinsichtlich CPU und Resourcen gibt es auf jeden Fall Einschränkungen. Die FBF ist durchweg OK für ein Home-Office oder eine durchschnittliche Family.
Danke schön für Antwort. :-)
zu 6.: Ich hoffe, dass vielleicht jemand hier antwortet. Der Thread oben ist etwas unübersichtlich geworden. Für jemanden, der das Gerät nur vom Sehen her kennt, ist nicht nachvollziehbar, welche Probleme Einzelfälle sind und welche die Allgemeinheit betreffen.
Noch ein Nachtrag:
8. Was passiert eigentlich mit den "üblichen Telefonfunktionen" der FBF, während Asterisk läuft?
zu 8.)
Die "üblichen Telefonfunktionen" der FBF bleiben von der * Installation unberührt. Dein FBF behält die komplette Funktionalität und verhält sich eigentlich als wenn der * nicht installiert wäre.
Der Asterisk nimmt nur die Gespräche, die an diesen herangetragen werden ( via SIP, SCCP, IAX etc. ).
zu 6.)
Du kannst Dein Faxgerät am Analogen Port Deiner FBF belassen - das funktioniert unabhängig / parallel zu Deiner * Installation auf der FBF.
In der aktuellen * Version auf der FBF sind app_faxdetect, app_rxfax und app_txfax nicht enthalten.
Vielleicht kommt das in einer der zukünftigen Versionen rein.
Duggy
