Asterisk auf EISFAIR Probleme.
simon4u
17 Jun 2006
da ich von Linux nur sehr wenig Ahnung habe, benutze ich ein EISFAIR System, auf welchem ich nun Asterisk installiert habe.
Es wird nur ein ISDN Telefon versorgt, welches ausschliesslich über SIP telefoniert.
Angerufen werden funktioniert einwandfrei. Das Problem ist, dass ich nicht hinaustelefonieren kann. nach dem tippen der zweiten oder dritten Ziffer kommt ein Belegtton und eine Meldung im Display "NR UNGUELTIG".
Im Debugmodus findet sich folgender Fehler:
 == Primary D-Channel on span 1 up for TEI 64
    -- Accepting overlap voice call from '10' to '<unspecified>' on channel 0/2, span 1
    -- Starting simple switch on 'Zap/2-1'
    -- Going to extension s|1 because of empty extension received on overlap call
Jun 14 09:01:47 ERROR[3811]: chan_zap.c:2670 zt_hangup: What is wrong with you? You cannot use cause 1 number when in state 1!
    -- Hungup 'Zap/2-1'
  == Primary D-Channel on span 1 down for TEI 64
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte das Problem zu lösen.
Grüße, Simon
* on eisfair Probleme
bitte poste mal Deine eisfair.conf und die sip.conf dann kann Dir hier sicher geholfen werden. (ggf. vorher die persönl. Einträge anonymisieren!)
Ist Dein ISDN Telefon direkt an den HFC-Karte des Asterisk angeschlossen oder hängt noch eine TK-Anlage dazwischen?
Gruss
chris_go
chris_go schrieb:
bitte poste mal Deine eisfair.conf und die sip.conf [...]
sip.conf:
[general]
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
context=default
disallow=all
allow=ulaw
Localnet=192.168.6.0/24
canreinvite=yes
tos=reliability
externhost=130.83.19.189
nat=no
dtmfmode=info
qualify=no
language=de
; Write Registries
register => 7779267:[email protected]/018015557779267
; Write SIP-Proxy accounts
[sipgate1]
type=friend
host=sipgate.de
fromuser=7779267
username=7779267
secret=xxxxxx
fromdomain=sipgate.de
context=incoming
insecure=very
disallow=all
allow=ulaw
nat=yes
; Write SIP-Client accounts
Wo befindet sich die eisfair.conf?
Von der HFC-S Karte geht ein gekreuztes ISDN Kabel zu einem NTBA, und dort ist das ISDN Teleon angeschlossen.
Gruß, Simon
Sorry,
ich meinte natürlich die extensions.conf .
chris_go
Der Fehler wird eher in der Konfiguration der ISDN Seite liegen und nicht in der sip.conf oder extensions.conf
Hallo betateilchen,
bei mir kam dies Fehlermeldung auch.
Ich habe jedoch eine Telefonanlage zwischen HFC und einem Analogtelefon hängen.
Wenn ich nun am Telefon den Hörer abhebe und nicht wähle kam diese Fehlermeldung. Ursache war wohl dass zu diesem Zeitpunkt ja noch keine callerid gesetzt ist und in der jetzigen Asterisk on eisfair Version die s-Extension im Dialplan nicht abgefrühstückt wird.
Evt. ist das Problem hier auch so ähnlich gelagert?
chris_go
also inzwischen habe ich das oben genannte Problem lösen können. Ich habe die HFC-S Karte als Ausgehende Verbindung eingetragen gehabt.
Inwischen ist das Problem weg, aber ein neues ist aufgetaucht:
beim Wählen kommt nun diese Meldung:
-- Extension '01795555555' in context 'default' from '10' does not exist. Rejecting call on channel 0/2, span 1
10 Ist die interne MSN des Telefons.
extensions.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
localdialtimeout=120
[default]
include => user
include => test
include => incoming
include => outgoing
include => error
[test]
exten => #100,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => #100,2,Answer()
exten => #100,3,MP3Player(/var/lib/asterisk/mohmp3/fpm-calm-river.mp3)
exten => #100,4,Congestion()
exten => #100,5,Wait(10)
exten => #100,6,Hangup()
exten => #101,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => #101,2,Answer()
exten => #101,3,Milliwatt()
exten => #101,4,Congestion()
exten => #101,5,Wait(10)
exten => #101,6,Hangup()
exten => #102,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => #102,2,Answer()
exten => #102,3,SayDigits(${CALLERIDNUM})
exten => #102,4,Congestion()
exten => #102,5,Wait(10)
exten => #102,6,Hangup()
exten => #103,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => #103,2,Answer()
exten => #103,3,Playback(demo-Echotest)
exten => #103,4,Echotest()
exten => #103,5,Playback(demo-Echodone)
exten => #103,6,Congestion()
exten => #103,7,Wait(10)
exten => #103,8,Hangup()
exten => #104,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => #104,2,Answer()
exten => #104,3,AGI(date.sh)
exten => #104,4,SendText(${ADATE})
exten => #104,5,sayPhonetic(${ADATE:5})
exten => #104,6,Congestion()
exten => #104,7,Wait(10)
exten => #104,8,Hangup()
[outgoing]
include => incoming
[10]
;;; Phone 10 ;;;
; Outgoing calls over SIP
exten => _0.,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => _0./10,2,Set(CALLERID(number)=018015557779267)
exten => _0./018015557779267,3,Set(CALLERID(name)=)
exten => _0./018015557779267,4,Dial(SIP/${areaCode}${EXTEN:1}@sipgate1,120,TW)
exten => _0./018015557779267,5,Goto(dialStates,${DIALSTATUS},1)
; Outgoing calls over CAPI
exten => _#2.,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => _#2./10,2,Playback(ss-noservice)
exten => _#2./10,3,Congestion()
exten => _#2./10,4,Wait(10)
exten => _#2./10,5,Hangup()
[incoming]
include => default
exten => 018015557779267,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => 018015557779267,2,Ringing()
exten => 018015557779267,3,Dial(Zap/g1/10,${localdialtimeout},t)
exten => 018015557779267,4,Congestion()
exten => 018015557779267,5,Wait(10)
exten => 018015557779267,6,Hangup()
; Incoming (internal) calls for number 10. Type of phone: hfcs1
exten => *10,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => *10,2,NoOp()
exten => *10,3,NoOp()
exten => *10,4,Dial(Zap/g1/10,120)
exten => *10,5,Goto(incoming,*10-${DIALSTATUS},1)
exten => *10,6,Goto(dialStates,${DIALSTATUS},1)
[dialStates]
exten => NOANSWER,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => NOANSWER,2,Playback(vm-nobodyavail)
exten => NOANSWER,3,Congestion()
exten => NOANSWER,4,Wait(10)
exten => NOANSWER,5,Hangup()
exten => BUSY,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => BUSY,2,Playback(tt-allbusy)
exten => BUSY,3,Congestion()
exten => BUSY,4,Wait(10)
exten => BUSY,5,Hangup()
exten => CHANUNAVAIL,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => CHANUNAVAIL,2,Playback(tt-somethingwrong)
exten => CHANUNAVAIL,3,Congestion()
exten => CHANUNAVAIL,4,Wait(10)
exten => CHANUNAVAIL,5,Hangup()
exten => CONGESTION,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => CONGESTION,2,Playback(vm-nobodyavail)
exten => CONGESTION,3,Congestion()
exten => CONGESTION,4,Wait(10)
exten => CONGESTION,5,Hangup()
[error]
exten => h,1,Hangup
exten => _[*#X].,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => _[*#X].,2,Playback(error)
exten => _[*#X].,3,Playback(pbx-invalid)
exten => _[*#X].,4,Congestion()
exten => _[*#X].,5,Wait(10)
exten => _[*#X].,6,Hangup()
[user]
Callendaar
