Asterisk auf FBF GMX Carpo DUS Port 5061
Harald007
10 Okt 2007
ich habe erfolgreich Asterisk auf meiner Fritz 7170 installiert (1.4.16.2).
Jedoch habe ich hierzu ein paar Fragen bzw. manche Sachen funktionieren nicht richtig:
hier hatte ich schon mal geschrieben denke passt dann doch besser hier rein
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=151257&highlight=5060
in der sip.conf hab ich Bindport:5061 eingestellt
wenn ich bei DUS im Internet nachschaue ist Asterisk auch über 5061 registriert (DUS funktioniert auch (abgehend))
wenn ich sip show registry mache kommt folgende Ausgabe:
(none)*CLI> sip show registry
Host Username Refresh State Reg.Time
sip.gmx.net:5060 49523121212 28312 Registered Thu, 10 Jan 2008 19:11:46
sip.carpo.de:5060 Harry.Hanswurst 225 Registered Thu, 10 Jan 2008 19:53:06
voip.dus.net:5060 00033456789 285 Registered Thu, 10 Jan 2008 19:49:49
sipgate.de:5060 345345 105 Registered Thu, 10 Jan 2008 19:52:08
sip.gmx.net:5060 495235555555 28228 Registered Thu, 10 Jan 2008 19:11:47
bei sip show peers
(none)*CLI> sip show peers
Name/username Host Dyn Nat ACL Port Status
sip12_in 80.95.252.5 N 5060 Unmonitored
sip11_in 80.95.252.5 N 5060 Unmonitored
sip10_in 212.227.15.231 N 5060 Unmonitored
sip9_in 212.227.15.231 N 5060 Unmonitored
sip8_in 212.227.15.231 N 5060 Unmonitored
sip7_in 80.95.252.5 N 5060 Unmonitored
sip6_in 212.227.15.231 N 5060 Unmonitored
sip5_in 83.125.8.46 N 5060 Unmonitored
sip2_in 217.10.79.9 N 5060 Unmonitored
sip1_in 212.227.15.231 N 5060 Unmonitored
sip12_out/FriedrichHanswurst 80.95.252.5 5060 Unmonitored
sip11_out/georg.Hanswurst 80.95.252.5 5060 Unmonitored
sip10_out/499834237393 212.227.15.231 5060 Unmonitored
sip9_out/05234444 212.227.15.231 5060 Unmonitored
sip8_out/495232222 212.227.15.231 5060 Unmonitored
sip7_out/Harry.Hanswurst 80.95.252.5 5060 Unmonitored
sip6_out/49523121212 212.227.15.231 5060 Unmonitored
sip5_out/00033456789 83.125.8.46 5060 Unmonitored
sip2_out/345345 217.10.79.9 5060 Unmonitored
sip1_out/495235555555 212.227.15.231 5060 Unmonitored
778/778 192.168.178.9 D N 5060 Unmonitored
777/777 192.168.178.9 D N 5060 Unmonitored
776/776 192.168.178.11 D N 5060 Unmonitored
775/775 192.168.178.11 D N 5060 Unmonitored
774/774 192.168.178.2 D N 5060 Unmonitored
773/773 192.168.178.2 D N 5060 Unmonitored
772/772 192.168.178.1 D N 5060 Unmonitored
771/771 192.168.178.1 D N 5060 Unmonitored
28 sip peers [Monitored: 0 online, 0 offline Unmonitored: 28 online, 0 offline]
warum steht hier überall 5060 und nicht5061?
Die Rufnummer
771 und 772 sind an der Fritzbox 1 mit Asterisk (192.168.178.1) konfiguriert
192.168.178.1:5061
773 und 774 sind an der Fritzbox 2 (192.168.178.2) konfiguriert
192.168.178.1:5061
775 und 776 sind an der Fritzbox 3 (192.168.178.11) konfiguriert
192.168.178.1:5061
777 und 778 sind an der Fritzbox 4 (192.168.178.9) konfiguriert
192.168.178.1:5061
Fritzbox 2-4 sind als Repeater konfiguriert
Anbei die sip.conf und extensions.conf
Die Fritzbox, bei der Asterisk (auf USB) installiert ist, hängt direkt am Internet. Muss da zusätzlich noch was freigegeben (Ports) werden?
exten => _0X.,n,Dial,SIP/${EXTEN:2}@sip2_out|45|r
was bedeutet das :2 hinter EXTEN? ist das falsch
edit: extensions.txt und sip.txt sind noch einige Fehler drin
sipX_in ist falsch > es darf für jeden Anbieter nur 1 x SIP_in geben
Carpo: hier sind besondere Eintragungen zu machen siehe #10
Harald 007
  • extensions.txt
  • sip.txt
Der in der sip.conf angegebene Port ( hier 5061 ) ist lediglich für den SIP-Server, d.h. für SIP-Clients, die sich an Deiner FBF anmelden ( die müssen sich in diesem Fall an Port 5061 anmelden ).
Der SIP-Port der SIP-Provider ist hiervorn unabhängig und Du nutzt deren Angaben ( standard 5060 ) - das erklärt die Anzeige der "5060" bei Deinen SIP-Providern.
Warum aber auch die an der FBF angemeldeten SIP-Clients mit 5060 angezeigt werden kann ich mir auch nicht erklären und hatte das Problem in diesem Posting bereits kurz angeschnitten - scheint evtl. ein Bug im Asterisk zu sein ( oder halt ein mir unbekanntes Feature ;-) )
dynamic
Port 5060
Hi dynamic,
vielen Dank für deine Antwort,
was ich jedoch dann nicht verstehe ist, dass wenn ich bei DUS.net im Internet bei SIP Status reinschaue wird Port 5061 angezeigt.
Wenn ich per Softphone mich an dem Asterisk anmelde, wird unter "sip show peers" auch der Port 5061 angezeigt.
Ich habe mal zum Test Bindport 5060 eingestellt und die Fritz auf den 5061 geändert. Bei den Boxen, die sich als Client angemeldet hatten 192.168.178.1:5060 eingestellt > dann wurde unter "sip show peers" bei den Clients (Fritz Boxen) Port 5061 angezeigt (sehr komisch?).
was bedeutet das :2 hinter EXTEN? ist das falsch? (extensions.conf?)
und müssen irgendwelche Ports freigegeben werde?
Intern funktioniert alles ohne Probleme :)
Harald007
@Harald007
${EXTEN:offset:length}
d.h. die "2" gibt den offset an.. Da length nicht angegeben ist, bedeutet es in diesem Fall, dass die Nummer ab der 2. Stelle übergeben ( gewählt ) wird.
Eigentlich nutzt dus.net Port "5060" und sowohl die DUS-Registry als auch der SIP-ID status von "sip5_out", zeigen 5060 auch korrekt an.
Wo genau wird die 5061 denn gezeigt ?
Die 5061 würde ich lediglich bei SIP-IDs erwarten, die sich an Deinem Asterisk ( bindport ) anmelden!
Wie im vorigen Posting schon dargestellt, konnte ich mir einige dieser Ports auch nicht mehr erklären und könnte mir daher vorstellen, dass es da evtl. einen "bug" geben könnte.
dynamic
fritzbox Installation auf 7170
hallo dynamic kannst du nochmal einen thread aufmachen wie die neue asterisk version auf der 7170 funktioniert
mit
5
und was dann in der debug cfg muss
damit das teil startet
mount etc
@ichego1
1) Inwiefern hängt Deine Frage mit diesem Thread zusammen ?
2) Jeder macht seinen Thread selber auf
3) In diesem Thread is das m.E. ausführlich genug beschrieben und auch in der Anleitung: Asterisk on FBF 7170 / 7050 enthalten
Ich helfe gerne, wenn Du weitere spezifische Fragen hast ... NICHT IN DIESEM THREAD !
dynamic
ok danke
habe den thread nicht gefunden
Port 5060 / 5061
Hallo dynamic,
anbei ein Screenshut von DUS.net hier ist 5061 ersichtlich
Harald007
@Harald007
Eine sinnvolle Erklärung habe ich auch nicht :)
Schau mal mit "netstat -l" unter welchen Ports Deine Box lauscht ... vielleicht findet sich da ein Ansatz.
dynamic
Port 5060 / 5061
Hallo
ich habe mal der Box eine 2 IP verpasst 192.168.178.16 und eine Portfreigabe (siehe Anhang) hatte hier gelesen http://www.juerging.net/index.html?http://www.juerging.net/projekte/Fritzbox-Asterisk/
denke das klappt aber nicht
# Jan 15 21:32:31 dsld[929]: internet: 192.168.178.16 not an intern host, forwardrule "udp 0.0.0.0:5061 192.168.178.16:5061 0 # Asterisk" ignored
anbei das Ergebnis aus netstat -l
Die Portfreigaben hatte ich gemacht, da an den anderen Boxen das Telefonieren immer nicht richtig funktioniert hatte (normal konfiguriert ohne Asterisk).
An denen hatte ich dann den Port entsprechend angepasst. > Funktionierte trotzdem nicht 100% darum der Versuch jetzt mit Asterisk
bezgl. extensions.conf /sip.conf sind / waren bei mir noch Fehler. Bei Carpo muss dies etwas anders gemacht werden.
Da hat mir dieser Thread geholfen
Die Lösung von Betateilchen ist perfekt :groesste:
noch ne Frage: hat jemand überhaupt mehrere Fritzboxen an einem Asterisk (auf FBF) angemeldet und erfolgreich im Betrieb?
und müssen bzgl. RTP Portfreigaben Einstellungen vorgenommen werden?
Gibt es da eine Lösung die funktioniert?
Beim Anbieter GMX funktionieren ausgehende Anrufe nur manchmal - oft ist das Gespräch sofort abgebrochen, wenn der Angerufene abhebt (Angerufene auch UI Kunde)
Werde ich auf der GMX Nummer angerufen höre ich nach dem abheben keinen Ton auch nicht der Anrufer (NAT? oder fehlende Port Weiterleitung?)
Welcher codec ist für GMX unbedingt notwendig?
edit:
habe jetzt mal diese Ports weitergeleitet
9078 - 9109 TCP an 192.168.178.16 9078 - 9109 (2 IP der FBF)
rtpstart=9078
rtpend=9097
muss das sein bringt das was?
Wäre die ganze Installation einfacher, wenn Asterisk auf einer 2 FBF im internen Netz installiert werden würde?
Wegen Portweiterleitung. Bekomme immer diese Meldung:
Jan 18 21:13:58 dsld[892]: internet: 192.168.178.16 not an intern host, forwardrule "udp 0.0.0.0:5061 192.168.178.16:5061 0 # Asterisk" ignored
Jan 18 21:13:58 dsld[892]: internet: 192.168.178.16 not an intern host, forwardrule "udp 0.0.0.0:9078+32 192.168.178.16:9078 0 # RTP" ignored
Harald007
  • netstat.pdf
michaelwarwel
