Asterisk auf FBF -> Installationsproblem
ploieel
Aktives Mitglied
13 Mrz 2005
Asterisk auf USB-Stick will nicht funktionieren, bitte um Unterstützung:
/var # wget http://c2a2b2.com/fbox/cfg_asterisk14
Connecting to c2a2b2.com (92.51.130.126:80)
cfg_asterisk14       100% |*******************************| 24254  --:--:-- ETA
/var # chmod +x ./cfg_asterisk14
/var # ./cfg_asterisk14 usb_install
cfg.common           100% |*******************************| 47688  --:--:-- ETA
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:        30140        28968         1172            0         2228
 Swap:            0            0            0
Total:        30140        28968         1172
INFORMATION: Installing asterisk14 (http://c2a2b2.com/fbox/0.9.29/26) to /var/media/ftp/uStor01/addons ...
asterisk14.sqf -> /var/ram0:
ram0                 100% |*******************************|  1544k 00:00:00 ETA
mount: mounting /var/ram0 on /var/asterisk14 failed: Invalid argument
ERROR: failed to download or to mount asterisk14.sqf
/var #
Bitte schreibt mir, was man tun kann. Vielen Dank bereits jetzt.
Hallo ihr da draußen,
habe jetzt den Stick mit ext2 partitioniert und formatiert, vom Freetz das Samba-Paket installiert und den Patch für automount ext2 vom freetz ebenfalls auf die Box geladen. Die Installation klappt aber immer noch nicht:
/var/mod/root # cd /var
  Mem:        30140        26756         3384            0          744
 Swap:            0            0            0
Total:        30140        26756         3384
/var #
sieht fast so aus, als hätte die Umstellung des Sticks von Fat32 auf ext2 überhaupt nichts gebracht.
Kann ich noch was anderes machen, um den Installations-Fehler zu beseitigen?
Günter
Hi Tippfehler, von der von Dir genannten Quelle ist installiert worden. Leider ein anderer Fehler:
/var # wget http://www.spblinux.de/fbox.new/cfg_asterisk14
Connecting to www.spblinux.de (62.2.86.226:80)
cfg_asterisk14       100% |*******************************| 24242  --:--:-- ETA
cfg.common           100% |*******************************| 47661  --:--:-- ETA
  Mem:        30140        28116         2024            0         1624
 Swap:            0            0            0
Total:        30140        28116         2024
INFORMATION: Installing asterisk14 (http://www.spblinux.de/fbox.new//lib/libuClibc++-0.2.2.so
/lib/libuClibc++.so
/lib/libuClibc++.so.0
wgetx: Incorrect number of parameters into function: wgetx
/var #
Habe hier im Forum bereits einen anderen Thread gefunden, der ebenfalls einen wgetx-Fehler meldet. Der betreffende User hat sich aber bisher noch nicht wieder gemeldet, ob der Patch bei ihm was bewirkt hat.
Habe hier dropbear auf der Box (gefritzter Speedport W900V), Files editieren macht kein Problem.
Danke für Dein Interesse.
Günter
Habs hinbekommen, aber nur für Asterisk1.6, würde aber wegen meines bereits vorhandenen Asterisk 1.4 ein tar-file für ebendiese Version brauchen:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=185706
Wenn dieses tar-file asterisk14 nicht zugänglich gemacht wird oder werden kann, muss ich alle extensions und weitere conf-files in meinem vorhandenen Asterisk 1.4 modifizieren, um sie an Asterisk 1.6 anzupassen, und das kann bei mir wiederum wochenlange Arbeit bedeuten...
Ja, den Thread wolle ich Dir auch gerade zeigen.
Es gibt wohl Probleme mit Freetz und in Deinem Fall auch mit der FritzBox-Version des W900V, an die das Script noch angepasst werden muss.
atrora
