[Gelöst] asterisk auf Raspberry pi-3, extensions.conf defekt?
ws65
Aktives Mitglied
23 Jan 2012
Habe mich mal wieder etwas mit meinem Asterisk auf dem Pi-3 beschäftigt.
gestern etwas rum gespielt und versucht mit Asterisk zu schalten, dazu den curl Befehl genutzt.
funktioniert soweit alles, auch heute noch,
nur ich kann jetzt keine weitere Änderungen mehr in der extensions.conf mehr vornehmen!
keine Berechtigung mehr diese nach Änderung zu speichern!
weder mit Windows und WinSCP, noch mit Putty auf der Console mit "sudo nano extension.conf"
kann einfach diese Datei nicht mehr speichern!
ich denke das ist mehr Raspberry Problem ??
und wenn ich sie komplett lösche ? und ich die Sicherungskopie nicht speichern kann?
dann ist meine Asterisk im Eimer?
bin als root angemeldet!
diese Datei hat einfach Probleme, kann sie auch nicht löschen!
hab die Sd-Karte mal in einem anderen Linux Rechner gepfrüft und die Datei ohne Probleme geändert!
zurück auf dem Raspberry immer noch das gleiche!
seltsamer Weise blaubt das Datei Datum von gestern!
root@raspberrypi3:/etc/asterisk# rm -i extensions.conf
rm: reguläre Datei „extensions.conf“ entfernen? j
rm: das Entfernen von „extensions.conf“ ist nicht möglich: Die Operation ist nicht erlaubt
muss morgen die Datei noch mal auf dem Linux Rechner versuchen zu löschen und neu erstellen!
was sagt denn
whoami
ls -l /etc/asterisk
Nur weil Du als root-user eingeloggt bist, heißt dies nicht automatisch, dass Du ohne "sudo" alles kannst, was läuft denn überhaupt auf der Himbeere?
Die Fehler-Antwort ist ja eig. eindeutig. Keine bzw zu wenig Berechtigung - könnte aber auch ein chattr* gesetzt sein.
Kannst Du diese Datei zb mit nano öffnen und bearbeiten/speichern?
nano /etc/asterisk/extensions.conf
Strg+x # schließen mit [J] Änderungen übernehmen
[ENTER] Dateinamen bestätigen
* lsattr /etc/asterisk/extensions.conf     # prüfen ob ein Schreibschutz +i gesetzt wurde
chattr -i /etc/asterisk/extensions.conf    # Schreibschutz von dieser Datei nehmen
hab die Datei inzwischen mit dem Linux Rechner nach extensions.yyyy umbenannt und eine neue extensions.conf erstellt.
das ging auf dem Linux Rechner ohne Probleme..
zurück auf dem Rasperry konnte ich zwar die neue extensions.conf bearbeiten,
aber die umbenannte extensions.yyyy war weiterhin gesperrt!
lsattr und chattr waren hier die Lösung!
war tatsächlich ein Schreibschutz drauf! der nur mit chattr zu entfernen war.
Danke!
Edit. wie bekomme ich das Problem auf gelöst gesetzt? finde ich mal wieder nicht!
figo12
