Asterisk + AVM fritz Card PCI + Auerswald 4410
Memphies
7 Jul 2009
Hallo Leute,
Betreff: Asterisk + AVM fritz Card PCI + Auerswald 4410
Ich Arbeite seit ca 2 Monaten schon an der oben beschriebenen Konstellation und langsam sind meine nerven blank, deshalb wollte ich euch einfach mal zu rate ziehen.
meine fragen:
1. ist die oben genannte Konstellation überhaupt so möglich.
2. wenn nein was brauch ich damit es läuft?
3. wenn ja was mache ich falsch?
hier noch ein paar technische Daten und Konfigurationen die ich durchgegangen bin.
1.
1x einfacher Rechner mit Ubuntu 9.04 + FritzCardPci + Asertisk
Problem war das ich die AVM Fritz Card PCI einfach nicht so installiert bekommen habe das bei #as Capiinfo eingabe im Terminal auch die karte als richtig installiert angezeigt wurde. die ausgabe war immer die selbe egal welche dokummentation ich ausprobiert habe.
"no such device "
2.
1x einfacher Rechner mit eisfair 1.6. 0 + FritzCardPci + Asertisk
nach langem hin und her habe ich es da geschafft das er mir eine kryptische ausgabe angezeigt hat wenn ein Anruf kam.
ich weiss die Daten hier sind spärlich und ich möchte auch nicht das mir jemand irgendwas fertiges schickt oder eine Idioten sichere Anleitung schreibt, den ich möchte mich selber in die Materie so einarbeiten das ich ohne Probleme einen asterisk Server aufbauen kann.
Mich würde lediglich ein kleiner schubser in die richtige Richtung freuen sodas ich endlich ein Licht am ende des Tunnels sehe.
mit freundlichem Gruß
Chris
wenn es wirklich nur ein Rechner mit Asterisk werden soll, nimm eine fertige Lösung. Hänge den Asterisk an den internen S0-Bus der Telefonanlage und alles wird gut!.
www.elastix.org
ist wirklich sehr gelungen!.
Da ich mir die gleiche Aufgabe gestellt habe
und längere Zeit gesucht habe um die FritzCardPci zum laufen zu bringen hier der für mich hilfreiche Link (allerdings erst nachdem ich Asterisk und chan_capi installiert und etliche andere Versuche gestartet hatte)
http://www.loebhard.com/konnektivitaet/avm_fritz_card_pci
capiinfo liefert jetzt ein ordendliches Resultat, werde mich jetzt dem Dialplan zuwenden
Da bin ich wider :)
"no such device "
Das Problem konnte ich nach langer zeit endlich Lösen.
nach Zahlreichen Dokumentation und 2 weiteren monaten bin ich nun auf folgenden stand.
suse 11.1 + AVM Fritz CARD PCI + asterisks 1.6.1.4 + webmin + pbx manager
Capiinfo liefert eine schöne ausgabe:
linux-l10h:/etc/asterisk # capiinfo
Number of Controllers : 1
Controller 1:
Manufacturer: AVM GmbH
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 3.11-07 (49.23)
Serial Number: 1000001
BChannels: 2
Global Options: 0x00000039
internal controller supported
DTMF supported
Supplementary Services supported
channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x4000011f
64 kbit/s with HDLC framing
64 kbit/s bit-transparent operation
V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
V.110 synconous operation with HDLC framing
T.30 modem for fax group 3
Modem asyncronous operation with start/stop byte framing
B2 protocols support: 0x00000b1b
ISO 7776 (X.75 SLP)
Transparent
LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
T.30 for fax group 3
ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
V.120 asyncronous mode
V.120 bit-transparent mode
B3 protocols support: 0x800000bf
Transparent
T.90NL, T.70NL, T.90
ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
X.25 DCE
T.30 for fax group 3 with extensions
Modem
0100
0200
39000000
1f010040
1b0b0000
bf000080
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
01000001 00020000 00000000 00000000 00000000
Supplementary services support: 0x000003ff
Hold / Retrieve
Terminal Portability
ECT
3PTY
Call Forwarding
Call Deflection
MCID
CCBS
meine extensions.conf
[default]
exten => 1001,1,Answer()
exten => 1001,2,Playback(hello-world)
exten => 1001,3,Hangup()
nach eingabe von console dial 1001 kommts aber dicke
*CLI> console dial 1001
[Aug 27 09:50:04] WARNING[27252]: chan_oss.c:492 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: Device or resource busy
[Aug 27 09:50:04] NOTICE[27252]: console_video.c:133 console_video_start: voice only, console video support not present
<< Console call has been answered >>
*CLI> [Aug 27 09:50:05] WARNING[27283]: chan_oss.c:492 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: Device or resource busy
[Aug 27 09:50:06] WARNING[27283]: chan_oss.c:492 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: Device or resource busy
<< Hangup on console >>
nach zahlreichen googeln, und weiteren durchforsten des IP-Forums habe ich dann herrausgefunden das man die chan-capi auch bearbeiten muss.
nun hier komme ich aber nicht weiter denn nirgends finde ich etwas dazu was mit wirklich konkret sagt was ich zu ändern habe.
die datei chan_oss.c befindet sich /usr/lib/asterisk/modules und will sich aber nicht öffnen lassen.
hat da jemand ne Idee?
Dein Problem könnte eine fehlende Sound-Karte (oder die Installation dazu fehlt oder nicht kompatibel) sein.
Bleib drann, es geht [Asterisk + AVM fritz Card PCI + Auerswald 4410]
Ich habe die Installation zuerst auf einem Entwicklungssystem Ubuntu 9.04 Desktop vorgenommen und dann auf einem Ubuntu 9.04 Server, auf dem Server bekomme ich ähnliche Warnings.
console dial 1001
[Sep 5 15:21:09] WARNING[2969]: chan_oss.c:682 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or directory
-- Executing [1001@default:1] Answer("Console/dsp", "") in new stack
-- Executing [1001@default:2] Playback("Console/dsp", "hello-world") in new stack
-- <Console/dsp> Playing 'hello-world' (language 'en')
[Sep 5 15:21:10] WARNING[23794]: chan_oss.c:682 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or directory
-- Executing [1001@default:3] Hangup("Console/dsp", "") in new stack
== Spawn extension (default, 1001, 3) exited non-zero on 'Console/dsp'
Die Warnings habe ich ignoriert.
Die Verbindungen funktionieren über die Auerswald 4410.
Patruc
