Asterisk beendet die Verbindung ohne das jemand auflegt
iptelefonie
29 Mrz 2006
Habe es jetzt hinbekommen mit meinem ISDN-Telefon in beide Richtungen zu telefonieren. Jedoch beendet Asterisk die Verbindung von alleine nach 30 Sekunden - 5 Minuten.
Im Verbose Level 7 bekomme ich folgende Ausgabe:
PHP:
*CLI>   == Primary D-Channel on span 1 down for TEI 64
    -- CAPI Hangingup
       > sent DISCONNECT_B3_REQ NCCI=0x10101
       > sent DISCONNECT_REQ PLCI=0x101
  == Primary D-Channel on span 1 up for TEI 64
    -- removed pipe for PLCI = 0x101
  == Spawn extension (default, 05673742671, 1) exited non-zero on 'Zap/2-1'
    -- Hungup 'Zap/2-1'
Bei meinem Gesprächspartner rauscht es immer beim Telefonieren. Bei mir ist am Telefon alles "normal". Habe es selbst mal probiert. Woran könnte das liegen?
Ich benutze die Version bristuff-0.3.0-PRE-1s.
Schlechtes Kabel, ggf. Stecker oder Buchsen.
Oder langes Kabel und ISDN-Bus nicht terminiert.
Wenn ich es direkt an den NTBA der Telekom anschließe habe ich diese Probleme nicht. Wie terminiere ich den ISDN-Bus?
Zur Verkabelung:
Ich verwende einen NTBA mit Crossover-Kabel zur HFC-Karte. Habe an den S0-Bus vom NTBA das ISDN-Telefon angeschlossen.
Damit ist dein ISDN-Bus auf jeden Fall terminiert. Also Verkabelung überprüfen und vielleicht mal mit einem anderen Telefon probieren.
Jaein!
Im NTBA gibt es Schalter um das ein-/auszuschalten, also Schalterstellung prüfen. Und dann ist erst einseitig terminiert. Ob das reicht, hängt von der Kabellänge und den eingestreuten Pegeln ab.
Wie?
Frag doch einfach mal bei einer Suchmaschiene deines Vertauens nach ISDN Terminierung.
figo12
