Asterisk Box als Gateway
derjanni
22 Sep 2009
Hallo Miteinander,
das letzte Mal, dass ich Asterisk installiert und konfiguriert habe, ist nun schon einige Jahre her. Jetzt habe ich mir mal wieder ein privates Projekt vorgenommen und wollte einfach mal ein paar Anhaltspunkte bekommen, wie ich das mit Asterisk am Besten umsetze. Ich verlange wirklich keine detaillierten Beschreibung, einfache Aussagen wie verwende dies und jenes reichen mir schon.
Ich habe 6 SIP Konten, die ich derzeit mit einem Client je nach Zielrufnummer verwende. Meine Box soll nun folgendes können.
1. Anruf auf einem bestimmten SIP Konto wählt über ein anderes eine definierte Zielrufnummer
2. Anruf auf einem der anderen SIP Konten soll dazu führen, dass man eine von 10 vorher definierten PIN nummern per Telefon eingeben muss und bei korrekter Eingabe mit selbigem Verfahren eine Telefonnummer eingibt, zu welcher dann je nach Telefonnummer mit einem bestimmten Anschluss diese gewählt wird
3. Ich würde eine Applikation entwickeln, welche zwei Rufnummern als Parameter übergeben bekommt. Diese soll dann Asterisk auffordern die erste anzuwählen und sobald diese verbunden ist, wird dann die zweite angewählt. Sollte ich dafür MeetMe verwenden und es über die AGI Schnittstelle ansprechen?
Ich hätte auch überhaupt kein Problem jede Menge selbst über die AGI Schnittstelle zu entwickeln, schon allein weil mich das interessiert.
Wenn es dafür eine alternative Lösung zu Asterisk gibt, die auch in Ordnung ist, dann würde ich diese auch verwenden, ich bevorzuge jedoch Asterisk.
Danke für die Hilfe und Anregung im Voraus!
Zu 1: Standard mit dem Dial Befehl von Asterisk.
Zu 2: Dafür gibt es DISA.
Zu 3: Das kann man mit Callfiles machen.
Du kannst natürlich bei besonderen Anforderungen dir auch was mit der AGI Schnittstelle basteln. Aber die genannten Anforderungen sind in Asterisk bereits integriert.
Wow! Das ist genau die Antwort, die ich haben wollte und dann auch direkt Links ins Asterisk Buch - Vielen Vielen Dank!
