Asterisk Einstellungen
sike
5 Apr 2005
Hallo Zusammen
Ich probiere seit länger diverse Finarea Anbieter über Asterisk zu benützten damit alle user nur ein 8 vor der Nummer wählen müssen und somit gratis telefonieren können.
Leider klappt es nicht mit die eingehende Anrufe. Hier meine Trunk einstellungen:
allow=ulaw&alaw
canreinvite=no
context=from-pstn
disallow=all
dtmfmode=rfc2833
fromdomain=stun.sipdiscount.com
fromuser=username
host=sip1.sipdiscount.com
qualify=yes
secret=kennwort
type=peer
username=username
Register:
username:[email protected]/4131526xxxx
Hat jemand das erfolgreich zum laufen gebracht?
Gruss
Sike
Hallo Sike,
ja, ich.
Deine Einstellungen sind etwas durcheinander. Erst erlaubst du codecs und dann verbietest du alles. Versuch es mal andersum, oder noch einfacher mach einen Strichpunkt vor disallow,
So läufts bei mir:
[sipdiscount] ;
type=friend
username=user
fromuser=user
secret=geheim
context=lokal
host=sip.sipdiscount.com
fromdomain=sip.sipdiscount.com
und die Registrierungszeile, falls du eingehende Anrufe bekommst.
Da in der Registrierung eine auflösbare Domain steht und der Context für ausgehende Anrufe auch noch anders heißt ist es für eingehende Anrufe egal was in dem Context steht. Es gelten dann die Einstellungen der sip.conf [general]
Wenn man für eingehende Anrufe eines Providers Parameter setzen möchte dann so:
username:kennwort@sip_provider_spar
[sip_provider_spar]
type=peer
context=SIPeingehend
fromdomain=connectionserver.sparvoip.de
host=connectionserver.sparvoip.de
disallow=all
allow = gsm
allow=ulaw
allow=alaw
nat=yes
dtmfmode=auto
Ich danke alle für ihr Input!
Ich benützte AAH 2.8, was einerseits ein Segen ist, aber auch ein Fluch. :)
Die anordnung vom Trunk macht AAH automatisch. Bisher laufen alle Provider sehr stabil (netvoip.ch, backbone.ch ableger, sipgate.co.uk, uvm..) AAH nimmt im normalfall die DID vom register nach der '/' .. Nur hier nicht...
Hat es jemand auf AAH (Oder AMP oder FREEPBX) am laufen?
Ausgehende Anrufe funktionieren problemlos.
Gruss
Sike
Geht bei mir auch nicht...
Hallo Sike,
komme mit den ankommenden Anrufen auf Asterisk auch nicht weiter - wirklich zum verzweifeln!!!!! Raustelefonieren geht übrigens ohne Probleme
Habe mich bei der Konfiguration an die sip.conf und extensions.conf an den Kurs von Betateilchen angelegt (thx to him)
sip show peers zeigt das Voipbuster registriert ist - will ich meine VB nummer anrufen erhalte ich nur Fehler 403.
Vielleicht finden wir mal jemand der alle relevanten Auszüge aus den *.conf auf Basis des Betateilchen-Kurses mal vollständig einstellt, damit man eine funktionierendes Beispiel komplett hat. Ansonsten sehe ich immer nur Fragmente von Lösungen im Board - die Teilnehmer bei denen es nicht klappt scheint ja nach wie vor nicht so gering zu sein.
Beste Grüße
voipstar
Anbei noch meine NICHT FUNKTIONIERENDEN EINSTELLUNGEN
[B]SIP.CONF:[/B]
 ;---------------------------- Sip Registrierung VOIPBUSTER MYUSER
register => MYUSER:[email protected]:5067/MYUSER
[MYUSER]
type=peer
username=MYUSER
fromuser=MYUSER
secret=MYPASSWORD
host=sip.voipbuster.com
fromdomain=sip.voipbuster.com
insecure=very
caninvite=no
canreinvite=no
nat=yes
qualify=yes
disallow=all
allow=g729
allow=ulaw
defaultexpirey=240
[voipbuster_in]
   ; das ist der Context für ankommende Anrufe
   ; von Voipbuster
   ; Diesen Context brauchen wir nur einmal -
   ; egal wieviele VB-Accounts wir registrieren
   ; wichtig ist, dass dies der LETZTE Context von
   ; oben nach unten in der sip.conf  betrachtet, ist
   ; der einen Verweis auf VB beinhaltet !
   ; Durch die Angabe von "context = ankommend"
   ; werden alle Anrufe in den gleichnamigen Context
   ; [ankommend] in der extensions.conf geleitet.
type=peer
nat=yes
port=5069
disallow=all
allow=ulaw
context=ankommend
[B]EXTENSIONS.CONF[/B]
[ankommend]
  ; alle Anrufe mit MYUSER (=ID 49322**********) sollen an das SIP Endgeraet 31
  ; signalisiert werden
exten => MYUSER,1,NoOP(Anruf auf VOIPBUSTER)
exten => MYUSER,2,macro,ruf|SIP|31
hatte gerade das gleiche Problem mit eingehenden Anrufen. Mach unter Asterisk mal einen debug (sip debug) und schau mal auf das INVITE. Ich bin bei Voipbuster unter dem Usernamen simpel registriert, aber im INVITE steht nur s. Wenn ich in meiner extension.conf also simpel in s ändere klappt es auch mit eingehenden Anrufen. Ich nehme an das ist ein Fehler bei Voipbuster. Evtl. liegts bei dir auch daran. (danach mit sip no debug den debugmodus ausschalten)
Achim
realprogrammer
