Asterisk für Kabeldeutschland
enigma242
7 Dez 2009
Hallo alle zusammen,
ich benötige Hilfe für das oben genannte Thema.
Ich möchte die dämlich Fritzbox rauswerfen und würde gerne die Gespräche mit Asterisk abwicklen.
Die ZUgansgdaten haben ich auch schon ausgelesen, nur bekomme ich leider die Konfiguration nicht hin.
Kann mir vielleicht jemand einen Link zu einer Anleitung posten, oder wenn vorhanden die Eintragungen in den entsprechenden config Dateien?
Ich wäre auch sehr sehr sehr dankbar.
Volker
thorsten.gehrig
14 Jun 2004
Hi
hast du mittlerweile eine laufende Konfiguration?
Ich bin gerade am selben Punkt wie du damals...
Thorsten
EDIT: Registrierung geht schonmal - funktion kann ich erst später testen...
;Kabeldeutschland
register => [email protected]:<meinpasswort>:[email protected]/s
[kd_out]
type=peer
username=6021xxxx
fromuser=6021xxxxx
secret=<meinpasswort>
host=reg142.kabelphone.de
outboundproxy=proxy.kabelphone.de
fromdomain=kabelphone.de
insecure=port,invite
caninvite=no
canreinvite=no
nat=no
disallow=all
allow=alaw
; sip external incoming
[kd_in]
type=peer
context=line_in
yanniks
28 Dez 2011
ich weiß, dass dieses Thema schon etwas älter ist, allerdings stehe ich nun auch vor der Frage, wie ich Asterisk mit Kabel Deutschland verbinden kann. Die Registrierung auf meinem Mac via X-Lite zu KD klappt, nur Asterisk will partout weder Gespräche annehmen noch welche an die Außenwelt führen, ich habe bereits diverse Konfigurationen die ich hier gefunden habe durchprobiert. Könnte mir evtl. jemand seine funktionierende Konfiguration zur Verfügung stellen?
thorsten.gehrig
14 Jun 2004
Hast du überhaupt eine Fritz-Box damit du SIP-Zugangsdaten hast? Ohne Fritzbox bekommt man keinen SIP-Zugang bei KDG (sofern ich weiß)
Thorsten
yanniks
28 Dez 2011
Ja, sonst hätte ich ja auch keine Zugangsdaten für X-Lite gehabt.
n8isch
22 Mrz 2005
Also bei mir ging es bis zum Wochenende problemlos. Jedes Jahr wirft KD mein Asterisk aus dem Netz indem sie mir neue Zugangsdaten verpassen. Ich finde leider die Anleitung zum auslesen der Fritzbox nicht mehr. Wenn es wieder geht, poste ich Dir mein config.
[Beitrag 2:]
Nee, daran lags wohl nicht. Beim Auslesen hab' ich festgestellt, daß die Zugangsdaten die gleichen geblieben sind. FritzBox registriert sich damit ohne Probleme, mein Asterisk bekommt ein timeout, trotz gleicher mac und vormals funktionierender config. Sieht so aus, als habe KD eine andere Möglichkeit gefunden die Geräte zu unterscheiden. Meine 2 Jahre sind um, da steht wohl ein Providerwechsel an. Schade!
Wäre schön, wenn sich mal jemand melden könnte, bei dem VOIP mit KabelDeutschland und registriertem Asterisk noch funktioniert.
n8|
yanniks
28 Dez 2011
Aber wie gesagt, bei mir geht nur Asterisk nicht. Ich bekomme in der Art auch keinen Timeout, ankommende Anrufe werden in Asterisk auch im Log angezeigt, trotzdem bekommt der Anrufer eine Nachricht "Diese Nummer ist nicht vergeben", oder so ähnlich.
n8isch
22 Mrz 2005
Hast du auch die "Peer" Einträge in der sip.conf korrekt, bzw hat der angegebene context eine Entsprechung in der extensions.conf? Also wenn "sip show registry" die Accounts als verbunden anzeigt, würde ich dort den Fehler vermuten.
yanniks
28 Dez 2011
Grade noch mal probiert, habe jetzt das gleiche Problem wie du. Gucke jetzt mal, ob sich was am Sip-Server, ect. geändert hat.
n8isch
22 Mrz 2005
Da ich nichts geändert habe, die Zugangsdaten die gleichen geblieben sind und ich die MAC-Adresse der FritzBox nutze und man außer "Reg send" keine sinnvolle Fehlermeldung bekommt, schätze ich mal, daß KD Asterisk anhand seiner Kennung sperrt. Ich würde mal gerne ausprobieren, Asterisk als Fritzbox auszugeben, weiß aber nicht, wo man was einstellen muß.
yanniks
28 Dez 2011
Komisch. Dann müsste es aber doch normal eine "Login failed" geben, Ober? X-Lite geht immer noch, grade getestet.
n8isch
22 Mrz 2005
Hmm, mein popeliges microsip phone registriert sich auch ohne Probleme. Ich habe alles mehrfach nach Anleitung gemacht. Ich weiß mir keinen Rat mehr.
register => [email protected]:passxxxxxx:[email protected]/6xxxxxxxxx
[6xxxxxxxx]
type=peer
secret=pwxxxxxxxx
defaultuser=6xxxxx
fromuser=6xxxxx
fromdomain=reg142.kabelphone.de
outboundproxy=prox01.kabelphone.de
host=prox01.kabelphone.de
context=kdcontext
canreinvite=no
caninvite=no
dtmfmode=info
qualify=yes
disallow=all
allow=alaw
nat=no
Ich werde zu alt für den Kram. Was für eine Asterisk-Version nutzt Du denn?
sip debug bringt folgendes
Retransmitting #1 (no NAT) to 83.169.182.1:5060:
OPTIONS sip:prox01.kabelphone.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP xx.xx.xx.xx:5060;branch=z9hG4bK06d342fe;rport
Max-Forwards: 70
From: "asterisk" <sip:[email protected]>;tag=as371f5898
To: <sip:prox01.kabelphone.de>
Contact: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: Asterisk PBX 1.6.2.11
Date: Wed, 14 Aug 2013 23:09:49 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
Supported: replaces, timer
Content-Length: 0
Veilleicht hat es was mit >> From: "asterisk" <sip:[email protected]> << zu tun?!?
R
rentier-s
Guest
Den useragent kann man im [general] einstellen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt.
Kann mal jemand mit Wireshark den Ablauf von Registrierung und Anruf bei zB. X-Lite aufzeichnen, und für die gleichen Vorgänge ein vollständiges SIP Debug von Asterisk? Dann kann man das vergleichen und vielleicht sehen, an welchen Parametern man in Asterisk noch schrauben kann.
Cassiopeia2000
13 Dez 2004
hast Du auf der Fritzbox die Ports umgebogen? Ansonsten wird das nicht funktionieren. nat müsste eigentlich auf yes stehen. Anbei mal meine globals mit funktionierender KDG Config und Fritzbox als Client.
[general]
srvlookup=yes
port = 5060
language=de
bindaddr=0.0.0.0
nat=force_rport,comedia
tos_sip=cs3
tos_audio=ef
language=de
disallow=all
allow=ulaw
allowguest=no
alwaysauthreject=yes
allowsubscribe=no
dtmfmode=inband
externrefresh=10
session-timers=refuse
directmedia=yes
pedantic=no
n8isch
22 Mrz 2005
Ich werd bekloppt. Jetzt geht wieder alles, auch mit der alten config. Ich hab' keine Ahnung was das war, vielleicht wirklich mal was auf Seiten von KD, schließlich hat es bei mir plötzlich nicht mehr funktioniert, ohne das ich was geändert hätte. Ich habe jetzt aber doch mal nat auf yes gesetzt, danke Cassiopeia. Ports hatte ich nicht umbiegen müssen, weil ich die Fritzbox auch nicht fürs routing nutze.
n8|
yanniks
28 Dez 2011
So, bei mir läuft's immer noch nicht. Welche Ports muss ich in der Fritzbox umbiegen?
