Asterisk Fallback
merlion
22 Aug 2004
Habe es unten mal übersichtlicher gemacht. Sorry für den Doppel Post. Keine Ahnung wie ich das geschafft habe ;-)
mein Fallback im Asterisk 1.2.14
Bezugnehmend auf den Beitrag http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=125586 beschreibe ich mal wie ich meinen Fallback gelöst habe.
Problem war das ich für Mobilfunkanrufe drei Leitungen habe worüber ich aber jeweils nur einen Channel laufen lassen konnte. Wenn also über einen Channel telefoniert wurde gab es einen Fehler und es konnte nicht telefoniert werden.
Ich habe dies mit einem Macro gelöst:
[01]
exten => _01[5-7].,1,NoCDR()
exten => _01[5-7].,n,macro,mobil|SIP|${EXTEN}
exten => _+491[5-7].,n,macro,mobil|SIP|${EXTEN}
Als erstes passiert nix dann schickt er alle Anrufe die mit 015 016 017 anfangen in den Macro Mobil :
In der zweiten Priorität Fragt er ab wie der Zähler ist. Ist er grösser als eins geht er in Priorität 4 und setzt den Zähler der leitung zwei auf 1. Ist er kleiner wählt er in Priorität 3 die Nummer {ARG2} (kommt aus dem Macro ! ) über die Leitung1.
[macro-mobil]
exten => s,1,Set(GROUP()=leitung1) ;  ASTDB zähler für leitung 1 auf 1
exten => s,2,GotoIf($["${GROUP_COUNT(leitung1)}">"1"]?4:3)
exten => s,3,Dial(SIP/${ARG2}@leitung1)
exten => s,4,Set(GROUP()=leitung2)
exten => s,5,GotoIf($["${GROUP_COUNT(leitung2)}">"1"]?7:6)
exten => s,6,Dial(SIP/${ARG2}@leitung2)
exten => s,7,Set(GROUP()=leitung3)
exten => s,8,GotoIf($["${GROUP_COUNT(leitung3)}">"1"]?10:9)
exten => s,9,Dial(SIP/${ARG2}@leitung3)
exten => s,10,Answer
exten => s,11,wait,1
exten => s,12,Playback,bad
exten => s,13,hangup
Das ganze wiederholt sich noch zweimal.
Sollte in der 8 Priorität festgestellt werden das auch die dritte leitung aufgrund eines aktiven Gesprächs der Zähler auf eins stehen nimmt der * den Anruf an, warten eine Sekunde und sagt dann BAD, und legt auf.
Also sende ich alle Gespräche die mobil sind durch diesen Macro und kann dadurch die volle Auslastung aller drei Leitungen garantieren.
meine asterisk version ist 1.2.14
Viel Spass
was ich mich frage ist warum ich den eintrag nach dem gespräch nicht wieder auf null setzen muss. Aber es geht ...
Hallo merlion,
vielen Dank für dein Fallback.
Habe es auch in meinem Asterisk integriert.
Manchmal aber wird "bad" ausgegeben, obwohl keine Leitung besetzt ist.
Währe doch sinnvoll vielleicht die jeweilige Zähler nach dem Gespräch auf 0 zurücksetzen. Wie könnte man es realisieren?
Vielen Dank.
Valentin
IchBinEsDoch
