Asterisk/Freepbx Fehler: (vtiger Integration)
p3pp0
29 Jan 2016
Hallo an alle!
Ich habe den vtiger Asterisk Connector installiert (wie hier beschrieben: https://wiki.vtiger.com/vtiger6/index.php/Asterisk_Integration). Ich bin fast am Ziel, aber eben nur fast. Klicke ich in vTiger auf eine Rufnummer kommt "Call failed".
Asterisk log zeigt:
 WARNING[2054]: chan_sip.c:6225 create_addr: Purely numeric hostname (100), and not a peer--rejecting!
Asterisk Vtiger Connector webapp zeigt:
2016-12-13 22:39:06 [qtp1784662007-15] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Successfully logged in
2016-12-13 22:39:08 [qtp1784662007-15] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Determined Asterisk version: Asterisk 1.6
2016-12-13 22:39:08 [qtp1784662007-15] INFO  a  - Sending call originate request to asterisk
2016-12-13 22:39:08 [qtp1784662007-15] INFO  a  - Context:vtiger_outbound
2016-12-13 22:39:08 [qtp1784662007-15] INFO  a  - From: 100 -> To: +49xxxxxxxx
2016-12-13 22:39:08 [qtp1784662007-15] INFO  a  - Outgoing Call Response: Error
2016-12-13 22:39:08 [qtp1784662007-15] INFO  a  - Asterisk Response: Originate failed
Kann mir jemand helfen? bin am verzweifeln... Woran könnte es liegen? Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Ohne Deine Config zu kennen wird es sehr schwierig etwas dazu zu sagen.
Die Warnung von Asterisk heißt jedenfalls, Du möchtest 100 anrufen aber es gibt keine passende Nebenstelle, oder Du möchtest irgendwas@100 bzw. 100/irgendwas anrufen, aber es gibt kein gleichnamiges Peer.
Guten Morgen rentier-s,
ganz herzlichen Dank für deine rasche Antwort. Bitte entschuldige dass ich die Configs nicht gleich mitgeschickt habe, ich dachte das ist sehr eindeutig.
Vorab: die Nebenstelle / Extension 100 existiert, ich kann sie auch über andere Extensions anrufen. Rufe ich "von" draussen an klingelt sie ebenfalls. Was meinst du mit @100 bzw. 100/ ?
Vtiger Config
CRM Settings
[TABLE="class: table table-bordered table-condensed themeTableColor, width: 100%"]
[TR="class: blockHeader"]
[TH="class: mediumWidthType, bgcolor: #F5F5F5, colspan: 2, align: left"]Asterisk Server Details[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Vtiger Asterisk App URL[/TD]
[TD]http://192.168.99.83:8383[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 25%, bgcolor: #F5F5F5"]Outbound Context[/TD]
[TD="bgcolor: #F5F5F5"]vtiger_outbound[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 25%"]Outbound Trunk[/TD]
[TD]from-internal[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 25%"]Vtiger Secret Key[/TD]
[TD]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
in User CfG
[TABLE="class: table table-bordered equalSplit detailview-table, width: 100%"]
[TR]
[TD="class: fieldLabel medium"]CRM Phone Extension[/TD]
[TD="class: fieldValue medium"]100[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: fieldLabel medium"]Default Record View[/TD]
[TD="class: fieldValue medium"]Summary[/TD]
[TD="class: fieldLabel medium"]Left Panel Hide[/TD]
[TD="class: fieldValue medium"]No[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ASTERISK VTiger Connector Config (
VtigerAsteriskConnector.properties)
 * Copyright (C) www.vtiger.com. All rights reserved.
 * @license Proprietary
// Location where the application server will be running.
ServerIP   = 192.168.99.83
ServerPort = 8383
// Call Recordings storage path
StorageDir = /root/VtigerAsteriskConnector/calls
// Enable(true) or Disable(false) call recordings
Recording = false
// Location where the applications database files will be stored.
AsteriskAppDBPath = /root/VtigerAsteriskConnector/db
// Asterisk Server Details
AsteriskServerPublicIP = 192.168.99.83
AsteriskServerIP   = 192.168.99.83
AsteriskServerPort = 5038
AsteriskUsername   = vtiger
AsteriskPassword   = test123
// Vtiger CRM URL
VtigerURL = http://externeIP:999
VtigerSecretKey = 554138266576c0ec05ce87
//Enable(true) or Disable(false) Asterisk Events and Database Logs in Connector
AsteriskLog = true
DatabaseLog = true
Asterisk / Freepbx Conf (config files ausgelesen über Freepbx Admin-Config Edit)
extensions_custom.conf
; --- START ----[vtiger_inbound]
exten => +4933627982996,1,Agi(agi:///192.168.99.83/incoming.agi)
exten => _X.,1,Agi(agi://192.168.99.83/incoming.agi)
; --- END ---
; --- START ----;
[vtiger_outbound]
; --- END ---
;[vtiger]
;exten => _X.,1,Agi(agi://192.168.99.83/incoming.agi)
manager_additional.conf
;--------------------------------------------------------------------------------;;          Do NOT edit this file as it is auto-generated by FreePBX.             ;
; For information on adding additional paramaters to this file, please visit the ;
; FreePBX.org wiki page, or ask on IRC. This file was created by the new FreePBX ;
; BMO - Big Module Object. Any similarity in naming with BMO from Adventure Time ;
; is totally deliberate.                                                         ;
[cxpanel]
secret = cxmanager*con
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=127.0.0.1/255.255.255.0
read = system,call,log,verbose,command,agent,user,config,dtmf,reporting,cdr,dialplan,originate
write = system,call,log,verbose,command,agent,user,config,dtmf,reporting,cdr,dialplan,originate
writetimeout = 100
[vtiger]
secret = test123
permit=192.168.99.0/255.255.255.0
permit=192.168.99.83/255.255.255.0
permit=192.168.99.80/255.255.255.0
writetimeout = 100
Ganz herzlichen Dank
Offenbar kennt FreePBX den vtiger-Originator, hier: 100, nicht. das ist ein Thema für die sip/pjsip-Konfiguration.
Das sagt sowohl das Warning von Asterisk als auch das vtiger-Log (From: 100 -> To: +49xxxxxxxx).
Sobald eine 100 bekannt ist oder aber vtiger auf eine existente Nebenstelle/einen exisstenten Peer eingestellt ist, wird es auch funktionieren, der Rest der Kommunikation klappt ja.
Die neueren FreePBX Versionen benutzen PJSIP als Channeltreiber für SIP. Mag gut sein, dass Dein Telefon deshalb nur über chan_pjsip erreichbar ist, vtiger nimmt aber SIP/100 als Channel im Originate. Scheinbar kann man das nicht einstellen, zumindest finde ich oben nichts dazu.
ganz lieben Dank abw1oim und besonders rentier-s.
Dein entscheidender Hinweis war PJSIP. Ich habe nun Asterisk komplett auf ChanSIP only umgestellt und bin nun ein gutes Stück weiter. Leider noch nicht ganz am Ziel.
Mit der oben beschriebenen Konfiguration wird mit einem Klick auf eine externe Nummer in vTiger die in den Vtiger-Usereinstellungen angegebene Extension angerufen und klingelt. Nimmt man den Anruf an, wird aber nach 5 Sekunden aufgelegt und keine Nummer gewählt. Das passiert sowohl bei internen Nummern (andere Extensions) als auch bei Externen Nummern
Der Output dabei im Einzelnen:
asterisk -rvvvvv
 == Using SIP RTP TOS bits 184  == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Called 100
    -- SIP/100-00000136 is ringing
    -- SIP/100-00000136 answered
    -- Executing [100@vtiger_outbound:1] AGI("SIP/100-00000136", "agi://192.168.99.83/incoming.agi") in new stack
       > 0x7f7da8ee1a20 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.100.2:5062
    -- <SIP/100-00000136>AGI Script agi://192.168.99.83/incoming.agi completed, returning 4
  == Spawn extension (vtiger_outbound, 100, 1) exited non-zero on 'SIP/100-00000136'
webapp.sh
2016-12-21 15:36:08 [qtp1784662007-17] INFO  a  - Outbound Call2016-12-21 15:36:08 [qtp1784662007-17] INFO  a  - Asterisk Login Successfull
2016-12-21 15:36:08 [qtp1784662007-17] INFO  a  - Successfully Authenticated Vtiger Secret Key
2016-12-21 15:36:08 [qtp1784662007-17] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Connecting to 192.168.99.83:5038
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Connected via Asterisk Call Manager/2.8.0
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Unsupported protocol version 'Asterisk Call Manager/2.8.0'. Use at your own risk.
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - No event class registered for event type 'fullybooted', attributes: {privilege=system,all, event=FullyBooted, status=Fully Booted}. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [qtp1784662007-17] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Successfully logged in
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - No event class registered for event type 'softhanguprequest', attributes: {linkedid=1482330956.353, calleridname=3407, channel=SIP/144.76.33.245-00000137, cause=16, language=en, privilege=call,all, connectedlinename=<unknown>, priority=11, channelstate=6, exten=s, calleridnum=3407, context=from-sip-external, event=SoftHangupRequest, connectedlinenum=<unknown>, uniqueid=1482330956.353, channelstatedesc=Up}. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'linkedid' to '1482330956.353' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridname' to '3407' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'language' to 'en' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinename' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstate' to '6' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'exten' to 'h' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridnum' to '3407' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinenum' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstatedesc' to 'Up' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'linkedid' to '1482330956.353' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'language' to 'en' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinename' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'priority' to '1' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstate' to '6' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'exten' to 'h' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'context' to 'from-sip-external' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinenum' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstatedesc' to 'Up' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:08 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - No event class registered for event type 'devicestatechange', attributes: {privilege=call,all, state=INVALID, event=DeviceStateChange, device=SIP/144.76.33.245}. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:10 [qtp1784662007-17] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Determined Asterisk version: Asterisk 1.6
2016-12-21 15:36:10 [qtp1784662007-17] INFO  a  - Sending call originate request to asterisk
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'linkedid' to '1482330970.354' on org.asteriskjava.manager.event.NewChannelEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'language' to 'en' on org.asteriskjava.manager.event.NewChannelEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinename' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.NewChannelEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'priority' to '1' on org.asteriskjava.manager.event.NewChannelEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [qtp1784662007-17] INFO  a  - Context:vtiger_outbound
2016-12-21 15:36:16 [qtp1784662007-17] INFO  a  - From: 100 -> To: 4915233934393
2016-12-21 15:36:16 [qtp1784662007-17] INFO  a  - Outgoing Call Response: Success
2016-12-21 15:36:16 [qtp1784662007-17] INFO  a  - Asterisk Response: Originate successfully queued
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinenum' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.NewChannelEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'linkedid' to '1482330970.354' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridname' to 'Mathias' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'language' to 'en' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinename' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'priority' to '1' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstate' to '0' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'exten' to 's' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridnum' to '100' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'context' to 'from-internal' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinenum' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstatedesc' to 'Down' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'linkedid' to '1482330970.354' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridname' to 'Mathias' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'language' to 'en' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinename' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstate' to '0' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridnum' to '100' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinenum' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstatedesc' to 'Down' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'linkedid' to '1482330970.354' on org.asteriskjava.manager.event.NewCallerIdEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'language' to 'en' on org.asteriskjava.manager.event.NewCallerIdEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinename' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.NewCallerIdEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'priority' to '1' on org.asteriskjava.manager.event.NewCallerIdEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstate' to '0' on org.asteriskjava.manager.event.NewCallerIdEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'context' to 'from-internal' on org.asteriskjava.manager.event.NewCallerIdEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinenum' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.NewCallerIdEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstatedesc' to 'Down' on org.asteriskjava.manager.event.NewCallerIdEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - No event class registered for event type 'newconnectedline', attributes: {linkedid=1482330970.354, calleridname=Mathias, channel=SIP/100-00000138, language=en, privilege=call,all, connectedlinename=<unknown>, priority=1, channelstate=0, calleridnum=4915233934393, context=from-internal, event=NewConnectedLine, connectedlinenum=4915233934393, uniqueid=1482330970.354, channelstatedesc=Down}. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - No event class registered for event type 'devicestatechange', attributes: {privilege=call,all, state=RINGING, event=DeviceStateChange, device=SIP/100}. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'statustext' to 'Ringing' on org.asteriskjava.manager.event.ExtensionStatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'stateinterface' to 'hint:100@ext-local' on org.asteriskjava.manager.event.QueueMemberStatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'incall' to '0' on org.asteriskjava.manager.event.QueueMemberStatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'interface' to 'Local/100@from-queue/n' on org.asteriskjava.manager.event.QueueMemberStatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'ringinuse' to '1' on org.asteriskjava.manager.event.QueueMemberStatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - No event class registered for event type 'dialbegin', attributes: {destchannel=SIP/100-00000138, destchannelstate=0, destcontext=from-internal, destpriority=1, destlinkedid=1482330970.354, destconnectedlinename=<unknown>, privilege=call,all, destlanguage=en, dialstring=100, destcalleridname=Mathias, destconnectedlinenum=4915233934393, destchannelstatedesc=Down, destcalleridnum=4915233934393, event=DialBegin, destuniqueid=1482330970.354}. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'linkedid' to '1482330970.354' on org.asteriskjava.manager.event.NewStateEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'language' to 'en' on org.asteriskjava.manager.event.NewStateEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinename' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.NewStateEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'priority' to '1' on org.asteriskjava.manager.event.NewStateEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'context' to 'from-internal' on org.asteriskjava.manager.event.NewStateEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinenum' to '4915233934393' on org.asteriskjava.manager.event.NewStateEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - No event class registered for event type 'devicestatechange', attributes: {privilege=call,all, state=INUSE, event=DeviceStateChange, device=SIP/100}. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'statustext' to 'InUse' on org.asteriskjava.manager.event.ExtensionStatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - No event class registered for event type 'dialend', attributes: {destchannel=SIP/100-00000138, destchannelstate=6, dialstatus=ANSWER, destcontext=from-internal, destpriority=1, destlinkedid=1482330970.354, destconnectedlinename=<unknown>, privilege=call,all, destlanguage=en, destcalleridname=Mathias, destconnectedlinenum=4915233934393, destchannelstatedesc=Up, destcalleridnum=4915233934393, event=DialEnd, destuniqueid=1482330970.354}. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstate' to '6' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'exten' to '100' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridnum' to '4915233934393' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinenum' to '4915233934393' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstatedesc' to 'Up' on org.asteriskjava.manager.event.NewExtenEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'linkedid' to '1482330970.354' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridname' to 'Mathias' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channel' to 'SIP/100-00000138' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'language' to 'en' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'exten' to '100' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridnum' to '4915233934393' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'context' to 'vtiger_outbound' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'sentntp' to '1482330976.17591635296256' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'sentpackets' to '0' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'sentrtp' to '6240' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinenum' to '4915233934393' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'uniqueid' to '1482330970.354' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstatedesc' to 'Up' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'reportcount' to '0' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'ssrc' to '0xa5f8e250' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinename' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'priority' to '1' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstate' to '6' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] ERROR org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'rtt' to '0.0000' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent
java.lang.reflect.InvocationTargetException
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:497)
        at org.asteriskjava.manager.internal.AbstractBuilder.setAttributes(AbstractBuilder.java:122)
        at org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl.buildEvent(EventBuilderImpl.java:282)
        at org.asteriskjava.manager.internal.ManagerReaderImpl.buildEvent(ManagerReaderImpl.java:341)
        at org.asteriskjava.manager.internal.ManagerReaderImpl.run(ManagerReaderImpl.java:217)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.lang.NumberFormatException: For input string: "0.0000"
        at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)
        at java.lang.Long.parseLong(Long.java:589)
        at java.lang.Long.parseLong(Long.java:631)
        at org.asteriskjava.manager.event.AbstractRtcpEvent.secStringToLong(AbstractRtcpEvent.java:101)
        at org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent.setRtt(RtcpReceivedEvent.java:202)
        ... 9 more
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'sentoctets' to '0' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'to' to '[::1]:0' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'linkedid' to '1482330970.354' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridname' to 'Mathias' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channel' to 'SIP/100-00000138' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'language' to 'en' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'exten' to '100' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridnum' to '4915233934393' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'context' to 'vtiger_outbound' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'sentntp' to '1482330977.17589122326528' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'sentpackets' to '40' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'sentrtp' to '7030' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinenum' to '4915233934393' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'uniqueid' to '1482330970.354' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstatedesc' to 'Up' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'reportcount' to '0' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'ssrc' to '0xa5f8e250' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinename' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'priority' to '1' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstate' to '6' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] ERROR org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'rtt' to '0.0000' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent
        ... 9 more
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'sentoctets' to '6400' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'to' to '[::1]:0' on org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [qtp1784662007-15] FATAL a  -
java.sql.SQLException: path to '/root/VtigerAsteriskConnector/db/VtigerAsteriskWebapp.db': '/root/VtigerAsteriskConnector/db' does not exist
        at org.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:156)
        at org.sqlite.SQLiteConnection.<init>(SQLiteConnection.java:105)
        at org.sqlite.JDBC.createConnection(JDBC.java:113)
        at org.sqlite.JDBC.connect(JDBC.java:87)
        at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:664)
        at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:270)
        at com.vtiger.apps.asterisk.webapp.b.a.<init>(Unknown Source)
        at com.vtiger.apps.asterisk.webapp.b.a.a(Unknown Source)
        at com.vtiger.apps.asterisk.webapp.c.a.a(Unknown Source)
        at com.vtiger.apps.asterisk.webapp.c.a.doPost(Unknown Source)
        at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:688)
        at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:770)
        at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:684)
        at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:501)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:137)
        at org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:557)
        at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:231)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1086)
        at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:428)
        at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:193)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1020)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:135)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerList.handle(HandlerList.java:52)
        at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:116)
        at org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:370)
        at org.eclipse.jetty.server.AbstractHttpConnection.handleRequest(AbstractHttpConnection.java:494)
        at org.eclipse.jetty.server.AbstractHttpConnection.content(AbstractHttpConnection.java:982)
        at org.eclipse.jetty.server.AbstractHttpConnection$RequestHandler.content(AbstractHttpConnection.java:1043)
        at org.eclipse.jetty.http.HttpParser.parseNext(HttpParser.java:865)
        at org.eclipse.jetty.http.HttpParser.parseAvailable(HttpParser.java:240)
        at org.eclipse.jetty.server.AsyncHttpConnection.handle(AsyncHttpConnection.java:82)
        at org.eclipse.jetty.io.nio.SelectChannelEndPoint.handle(SelectChannelEndPoint.java:667)
        at org.eclipse.jetty.io.nio.SelectChannelEndPoint$1.run(SelectChannelEndPoint.java:52)
        at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:608)
        at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:543)
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - No event class registered for event type 'softhanguprequest', attributes: {linkedid=1482330970.354, calleridname=Mathias, channel=SIP/100-00000138, cause=32, language=en, privilege=call,all, exten=100, calleridnum=4915233934393, context=vtiger_outbound, event=SoftHangupRequest, connectedlinenum=4915233934393, uniqueid=1482330970.354, channelstatedesc=Up, connectedlinename=<unknown>, priority=1, channelstate=6}. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'linkedid' to '1482330970.354' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridname' to 'Mathias' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'language' to 'en' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'exten' to '100' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridnum' to '4915233934393' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'context' to 'vtiger_outbound' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinenum' to '4915233934393' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstatedesc' to 'Up' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinename' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'priority' to '1' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstate' to '6' on org.asteriskjava.manager.event.VarSetEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - No event class registered for event type 'softhanguprequest', attributes: {linkedid=1482330970.354, calleridname=Mathias, channel=SIP/100-00000138, cause=16, language=en, privilege=call,all, exten=100, calleridnum=4915233934393, context=vtiger_outbound, event=SoftHangupRequest, connectedlinenum=4915233934393, uniqueid=1482330970.354, channelstatedesc=Up, connectedlinename=<unknown>, priority=1, channelstate=6}. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'statustext' to 'Idle' on org.asteriskjava.manager.event.ExtensionStatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'linkedid' to '1482330970.354' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'language' to 'en' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'exten' to '100' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'context' to 'vtiger_outbound' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinenum' to '4915233934393' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstatedesc' to 'Up' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinename' to '<unknown>' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'priority' to '1' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstate' to '6' on org.asteriskjava.manager.event.HangupEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - No event class registered for event type 'devicestatechange', attributes: {privilege=call,all, state=NOT_INUSE, event=DeviceStateChange, device=SIP/100}. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'interface' to 'Local/100@from-queue/n' on org.asteriskjava.manager.event.QueueMemberStatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'ringinuse' to '1' on org.asteriskjava.manager.event.QueueMemberStatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'stateinterface' to 'hint:100@ext-local' on org.asteriskjava.manager.event.QueueMemberStatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-0-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'incall' to '0' on org.asteriskjava.manager.event.QueueMemberStatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
agi.sh
2016-12-21 15:34:47 [main] INFO  org.asteriskjava.fastagi.DefaultAgiServer  - Received connection from /192.168.99.83
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-2] INFO  org.asteriskjava.fastagi.internal.FastAgiConnectionHandler  - Begin AgiScript com.vtiger.apps.asterisk.agi.actions.IncomingCall on                                           Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-2
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-2] INFO  a  - Asterisk Login Successfull
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-2] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Connecting to 192.168.99.83:5038
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Connected via Asterisk Call Manager/2.8.0
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Unsupported protocol version 'Asterisk Call Manager/2.8.0'. Use a                                          t your own risk.
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-2] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Successfully logged in
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - No event class registered for event type 'fullybooted', attributes: {p                                          rivilege=system,all, event=FullyBooted, status=Fully Booted}. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'linkedid' to '1482330883.352' on org.asteriskj                                          ava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridname' to 'Mathias' on org.asteriskjava                                          .manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channel' to 'SIP/100-00000136' on org.asterisk                                          java.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'language' to 'en' on org.asteriskjava.manager.                                          event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'exten' to '100' on org.asteriskjava.manager.ev                                          ent.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridnum' to '4915233934393' on org.asteris                                          kjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'context' to 'vtiger_outbound' on org.asteriskj                                          ava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'sentntp' to '1482330887.17589056163840' on org                                          .asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'sentpackets' to '24' on org.asteriskjava.manag                                          er.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'sentrtp' to '4080' on org.asteriskjava.manager                                          .event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinenum' to '4915233934393' on org.as                                          teriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'uniqueid' to '1482330883.352' on org.asteriskj                                          ava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstatedesc' to 'Up' on org.asteriskjava.                                          manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'reportcount' to '0' on org.asteriskjava.manage                                          r.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'ssrc' to '0x741c4adf' on org.asteriskjava.mana                                          ger.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinename' to '<unknown>' on org.aster                                          iskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'priority' to '1' on org.asteriskjava.manager.e                                          vent.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstate' to '6' on org.asteriskjava.manag                                          er.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] ERROR org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'rtt' to '0.0000' on org.asteriskjava.manager.e                                          vent.RtcpReceivedEvent
        ... 9 more
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'sentoctets' to '3840' on org.asteriskjava.mana                                          ger.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'to' to '[::1]:0' on org.asteriskjava.manager.e                                          vent.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] INFO  a  - org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent[dateReceived='Wed Dec 21 15:34:47 CET 2016',privilege='reporting,all',                                          server=null,sequencenumbercycles=null,pt='200',senderssrc=null,dlsr=null,packetslost=null,sequencenumber=null,highestsequence=null,lastsr=null,fractionlost=null,receptionreports=null,rtt=null,iaj                                          itter=null,fromport='5063',fromaddress='/192.168.100.2',timestamp=null,systemHashcode=2074824546]
2016-12-21 15:34:47 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] INFO  b  - Sending HTTP request to webapp
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-2] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Determined Asterisk version: Asterisk 1.6
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-2] INFO  a  - org.asteriskjava.manager.event.ConnectEvent[dateReceived='Wed Dec 21 15:34:49 CET 2016',server=null,protocolidentifier='Asteri                                          sk Call Manager/2.8.0',sequencenumber=null,timestamp=null,systemHashcode=1781245855]
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-2] INFO  b  - Sending HTTP request to webapp
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-2] INFO  IncomingCall  - Started Manager Event
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'linkedid' to '1482330883.352' on org.asteriskj                                          ava.manager.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'data' to 'agi://192.168.99.83/incoming.agi' on                                           org.asteriskjava.manager.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'writeformat' to 'ulaw' on org.asteriskjava.man                                          ager.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'type' to 'SIP' on org.asteriskjava.manager.eve                                          nt.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'exten' to '100' on org.asteriskjava.manager.ev                                          ent.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'effectiveconnectedlinename' to '<unknown>' on                                           org.asteriskjava.manager.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'effectiveconnectedlinenum' to '4915233934393'                                           on org.asteriskjava.manager.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'readformat' to 'ulaw' on org.asteriskjava.mana                                          ger.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinenum' to '4915233934393' on org.as                                          teriskjava.manager.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinename' to '<unknown>' on org.aster                                          iskjava.manager.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'application' to 'AGI' on org.asteriskjava.mana                                          ger.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'callgroup' to '0' on org.asteriskjava.manager.                                          event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'nativeformats' to '(ulaw)' on org.asteriskjava                                          .manager.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'pickupgroup' to '0' on org.asteriskjava.manage                                          r.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'timetohangup' to '0' on org.asteriskjava.manag                                          er.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] INFO  a  - org.asteriskjava.manager.event.StatusEvent[dateReceived='Wed Dec 21 15:34:49 CET 2016',privilege='Call',server=null,cal                                          leridname='Mathias',extension=null,link=null,channel='SIP/100-00000136',seconds='5',calleridnum='4915233934393',context='vtiger_outbound',actionid=null,callerid='4915233934393',state='Up',uniquei                                          d='1482330883.352',channelstatedesc='Up',timestamp=null,variables=null,internalactionid='1846816389_6',bridgedchannel=null,priority='1',sequencenumber=null,channelstate='6',bridgeduniqueid=null,a                                          ccountcode=null,account=null,systemHashcode=2056265623]
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] INFO  b  - Sending HTTP request to webapp
[Fatal Error] :1:1: Premature end of file.
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-2] FATAL com.vtiger.apps.asterisk.agi.b.c  -
org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 1; Premature end of file.
        at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.DOMParser.parse(DOMParser.java:257)
        at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.DocumentBuilderImpl.parse(DocumentBuilderImpl.java:348)
        at com.vtiger.apps.asterisk.agi.b.c.a(SourceFile:48)
        at com.vtiger.apps.asterisk.agi.actions.IncomingCall.process(SourceFile:55)
        at com.vtiger.apps.asterisk.agi.actions.IncomingCall.service(SourceFile:26)
        at org.asteriskjava.fastagi.internal.AgiConnectionHandler.runScript(AgiConnectionHandler.java:144)
        at org.asteriskjava.fastagi.internal.AgiConnectionHandler.run(AgiConnectionHandler.java:116)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'eventlist' to 'Complete' on org.asteriskjava.m                                          anager.event.StatusCompleteEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-2] FATAL IncomingCall  -
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'listitems' to '1' on org.asteriskjava.manager.                                          event.StatusCompleteEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-2] FATAL IncomingCall  - Failed to authenticate Vtiger Secret Key
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-2] INFO  a  - Logging off from Asterisk
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] INFO  a  - org.asteriskjava.manager.event.StatusCompleteEvent[dateReceived='Wed Dec 21 15:34:49 CET 2016',server=null,internalacti                                          onid='1846816389_6',sequencenumber=null,actionid=null,items='1',timestamp=null,systemHashcode=581828026]
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - No event class registered for event type 'softhanguprequest', attribut                                          es: {linkedid=1482330883.352, calleridname=Mathias, channel=SIP/100-00000136, cause=32, language=en, privilege=call,all, exten=100, calleridnum=4915233934393, context=vtiger_outbound, event=SoftH                                          angupRequest, connectedlinenum=4915233934393, uniqueid=1482330883.352, channelstatedesc=Up, connectedlinename=<unknown>, priority=1, channelstate=6}. Please report at http://jira.reucon.org/brows                                          e/AJ
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-2] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Closing socket.
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java ManagerConnection-1-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerReaderImpl  - Terminating reader thread: No more lines available: null
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-2] INFO  IncomingCall  - Exiting from agi script
2016-12-21 15:34:49 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-2] INFO  org.asteriskjava.fastagi.internal.FastAgiConnectionHandler  - End AgiScript com.vtiger.apps.asterisk.agi.actions.IncomingCall on As                                          terisk-Java DaemonPool-1-thread-2
2016-12-21 15:36:16 [main] INFO  org.asteriskjava.fastagi.DefaultAgiServer  - Received connection from /192.168.99.83
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-3] INFO  org.asteriskjava.fastagi.internal.FastAgiConnectionHandler  - Begin AgiScript com.vtiger.apps.asterisk.agi.actions.IncomingCall on                                           Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-3
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-3] INFO  a  - Asterisk Login Successfull
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-3] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Connecting to 192.168.99.83:5038
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Connected via Asterisk Call Manager/2.8.0
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Unsupported protocol version 'Asterisk Call Manager/2.8.0'. Use a                                          t your own risk.
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-3] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Successfully logged in
2016-12-21 15:36:16 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - No event class registered for event type 'fullybooted', attributes: {p                                          rivilege=system,all, event=FullyBooted, status=Fully Booted}. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'linkedid' to '1482330970.354' on org.asteriskj                                          ava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridname' to 'Mathias' on org.asteriskjava                                          .manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channel' to 'SIP/100-00000138' on org.asterisk                                          java.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'language' to 'en' on org.asteriskjava.manager.                                          event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'exten' to '100' on org.asteriskjava.manager.ev                                          ent.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'calleridnum' to '4915233934393' on org.asteris                                          kjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'context' to 'vtiger_outbound' on org.asteriskj                                          ava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'sentntp' to '1482330977.17589122326528' on org                                          .asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'sentpackets' to '40' on org.asteriskjava.manag                                          er.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'sentrtp' to '7030' on org.asteriskjava.manager                                          .event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinenum' to '4915233934393' on org.as                                          teriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'uniqueid' to '1482330970.354' on org.asteriskj                                          ava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstatedesc' to 'Up' on org.asteriskjava.                                          manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'reportcount' to '0' on org.asteriskjava.manage                                          r.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'ssrc' to '0xa5f8e250' on org.asteriskjava.mana                                          ger.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinename' to '<unknown>' on org.aster                                          iskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'priority' to '1' on org.asteriskjava.manager.e                                          vent.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'channelstate' to '6' on org.asteriskjava.manag                                          er.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] ERROR org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'rtt' to '0.0000' on org.asteriskjava.manager.e                                          vent.RtcpReceivedEvent
        ... 9 more
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'sentoctets' to '6400' on org.asteriskjava.mana                                          ger.event.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'to' to '[::1]:0' on org.asteriskjava.manager.e                                          vent.RtcpReceivedEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] INFO  a  - org.asteriskjava.manager.event.RtcpReceivedEvent[dateReceived='Wed Dec 21 15:36:17 CET 2016',privilege='reporting,all',                                          server=null,sequencenumbercycles=null,pt='200',senderssrc=null,dlsr=null,packetslost=null,sequencenumber=null,highestsequence=null,lastsr=null,fractionlost=null,receptionreports=null,rtt=null,iaj                                          itter=null,fromport='5063',fromaddress='/192.168.100.2',timestamp=null,systemHashcode=1566850115]
2016-12-21 15:36:17 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] INFO  b  - Sending HTTP request to webapp
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-3] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Determined Asterisk version: Asterisk 1.6
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-3] INFO  a  - org.asteriskjava.manager.event.ConnectEvent[dateReceived='Wed Dec 21 15:36:18 CET 2016',server=null,protocolidentifier='Asteri                                          sk Call Manager/2.8.0',sequencenumber=null,timestamp=null,systemHashcode=2009778145]
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-3] INFO  b  - Sending HTTP request to webapp
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-3] INFO  IncomingCall  - Started Manager Event
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'linkedid' to '1482330970.354' on org.asteriskj                                          ava.manager.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'data' to 'agi://192.168.99.83/incoming.agi' on                                           org.asteriskjava.manager.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'writeformat' to 'ulaw' on org.asteriskjava.man                                          ager.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'type' to 'SIP' on org.asteriskjava.manager.eve                                          nt.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'exten' to '100' on org.asteriskjava.manager.ev                                          ent.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'effectiveconnectedlinename' to '<unknown>' on                                           org.asteriskjava.manager.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'effectiveconnectedlinenum' to '4915233934393'                                           on org.asteriskjava.manager.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'readformat' to 'ulaw' on org.asteriskjava.mana                                          ger.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinenum' to '4915233934393' on org.as                                          teriskjava.manager.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'connectedlinename' to '<unknown>' on org.aster                                          iskjava.manager.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'application' to 'AGI' on org.asteriskjava.mana                                          ger.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'callgroup' to '0' on org.asteriskjava.manager.                                          event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'nativeformats' to '(ulaw)' on org.asteriskjava                                          .manager.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'pickupgroup' to '0' on org.asteriskjava.manage                                          r.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'timetohangup' to '0' on org.asteriskjava.manag                                          er.event.StatusEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] INFO  a  - org.asteriskjava.manager.event.StatusEvent[dateReceived='Wed Dec 21 15:36:18 CET 2016',privilege='Call',server=null,cal                                          leridname='Mathias',extension=null,link=null,channel='SIP/100-00000138',seconds='8',calleridnum='4915233934393',context='vtiger_outbound',actionid=null,callerid='4915233934393',state='Up',uniquei                                          d='1482330970.354',channelstatedesc='Up',timestamp=null,variables=null,internalactionid='1945460039_6',bridgedchannel=null,priority='1',sequencenumber=null,channelstate='6',bridgeduniqueid=null,a                                          ccountcode=null,account=null,systemHashcode=1556846983]
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] INFO  b  - Sending HTTP request to webapp
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'eventlist' to 'Complete' on org.asteriskjava.m                                          anager.event.StatusCompleteEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] WARN  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - Unable to set property 'listitems' to '1' on org.asteriskjava.manager.                                          event.StatusCompleteEvent: no setter. Please report at http://jira.reucon.org/browse/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] INFO  a  - org.asteriskjava.manager.event.StatusCompleteEvent[dateReceived='Wed Dec 21 15:36:18 CET 2016',server=null,internalacti                                          onid='1945460039_6',sequencenumber=null,actionid=null,items='1',timestamp=null,systemHashcode=408458052]
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-3] FATAL com.vtiger.apps.asterisk.agi.b.c  -
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-3] FATAL IncomingCall  -
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.EventBuilderImpl  - No event class registered for event type 'softhanguprequest', attribut                                          es: {linkedid=1482330970.354, calleridname=Mathias, channel=SIP/100-00000138, cause=32, language=en, privilege=call,all, exten=100, calleridnum=4915233934393, context=vtiger_outbound, event=SoftH                                          angupRequest, connectedlinenum=4915233934393, uniqueid=1482330970.354, channelstatedesc=Up, connectedlinename=<unknown>, priority=1, channelstate=6}. Please report at http://jira.reucon.org/brows                                          e/AJ
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-3] FATAL IncomingCall  - Failed to authenticate Vtiger Secret Key
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-3] INFO  a  - Logging off from Asterisk
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-3] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerConnectionImpl  - Closing socket.
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java ManagerConnection-2-Reader-0] INFO  org.asteriskjava.manager.internal.ManagerReaderImpl  - Terminating reader thread: Socket closed
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-3] INFO  IncomingCall  - Exiting from agi script
2016-12-21 15:36:18 [Asterisk-Java DaemonPool-1-thread-3] INFO  org.asteriskjava.fastagi.internal.FastAgiConnectionHandler  - End AgiScript com.vtiger.apps.asterisk.agi.actions.IncomingCall on As                                          terisk-Java DaemonPool-1-thread-3
Kann es sein, dass in vtiger_outbund eine Info fehlt, was neben der AGI geschichte noch gemacht werden muss? (nämlich gewählt)... habe alles hoch und runter probiert und komme nicht weiter.
Bei ankommenden Anrufen reagiert agi.sh gar nicht - vtiger bleibt entsprechend Still...das ist aber nicht meine allerwichtigste Baustelle
Ganz lieben Dank für eure Hilfe!
2016-12-21 15:36:16 [qtp1784662007-17] INFO a - Asterisk Response: Originate successfully queued
Das deckt sich mit dem CLI output. Allerdings sieht man nicht, was danach mit dem Anruf passiert. Scheinbar soll alles über ein AGI behandelt werden, was aber auf die Bretter geht. Da bin ich raus.
IchBinEsDoch
