Asterisk funktionier nicht am Mehrfachaschluss
stäubel
11 Aug 2006
Hallo zusammen
Um Asterisk aufzusetzen haben wir mit einem Test ISDN NT gearbeitet um hinaus zu telefonieren. Kein Mehrfachanschluss.
Nun sind die wichtigsten Konfigurationen von Asterisk abgeschlossen und wir wollten nun die EICON ISDN-Karte im Asterisk umstecken auf unseren Mehrfachanschluss (bestehende aus 3 ISDN-NTs).
Natürlich passten wir auch die MSN (DID) an.
Leider ohne Erfolg, das ISDN-NT merkt nicht mal, dass irgendwas angeschlossen ist und ist völlig blockiert.
Auch Asterisk merkt vom ganzen nichts und protokolliert auch nichts.
Beim herumtelefonieren wurde mir gesagt, dass dies evtl. am Layer 2 liegt und die Konfiguration TI irgendwo im Linux (Debian) Capi auf 1 gesetzt werden müsse.
Leider habe ich keine Ahnung wo man so etwas einstellen kann. Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg?
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte.
Viele Grüsse Stäubel
Zusatzinformation
Durch googlen hab ich noch folgende Zusatzinformation:
Könnte es sein, dass ich vom NT-Mode in den TE-Mode umschalten muss?
Wenn ja, wie:confused:
Mit Mehrfachanschluss ist ein Durchwahlanschluss(Anlagenanschluss) gemeint.
Viele Grüsse
Stäubel
Die Eicon Karte muss im ptp Modus sein (point-to-point, Anlagenanschluss), wenn man sie an einem solchen Anschluss betreibt.
Ich gehe mal davon aus das du den Asterisk vorher an einem ptmp-Anschluss (point-to-multi-point, Mehrgeraeteanschluss) getestet hattest.
Wenn ja, wie
Du meinst sicherlich von ptmp zu ptp. Wenn du die Karte im NT-Mode betrieben haettest, haettest du daran Endgeraete (z.B. ISDN-Telefon) angeschlossen.
Nutz mal die Suche, so ein Thema gab es schonmal, glaube ich.
Vielen Dank für deine Hinweise.
Aber ich komme einfach nicht zum Ziel :mad:
Habe alles abgesucht, aber werde einfach nicht fündig.:mad:
Ich glaube ich hab auch schon jede VOIP Seite besucht die es gibt:)
Immerhin wurde mal heruasgefunden, wie man die Eicon Karte konfiguriert.:)
-> via Webbrowser http://IP_Adresse_Asterisk:10005/ :cool:
Genau das ist korrekt:
Jetzt möchte ich das ganze einfach an einem BRI-Anschluss betreiben.
Dies war eine falsche Aussage von mir, den habe gesehen, dass es immer im TE-Mode war:
Folgendes wurde bsiher eingestellt:
D-channel protocol: ETSI-DSS1 Euro ISDN
Interface mode: TE-Mode
Direct Inward Dialing (DID): YES
DID number length: 2
D-channel layer 2 activation policy: Always active
Voice companding: National default
Trunk operation mode: Point to Point
Mir wurde gesagt ich müsse unbedingt den Layer 2 aktivieren.
Aber es geschieht nichts. :mad:
Kann es vielleicht noch sein, dass ich auch die Anschlussbelegung vom S-Bus ändern muss?
Wäre um jedes Stichwort danbar.
Hallo zusammen
Zum Glück konnte ich damals das Problem bald mal lösen.
Möchte noch schnell meine Lösung posten:
1. keine Verdrahtungsänderung vornehmen
S-BUS Kabel 1:1 vom NT zur EICON 4BRI Karte ziehen
2. Seite http://Asterisk_IP:10005/ (DIVA-Server)
aufrufen und folgendes einstellen:
D-channel protocol: ETSI-Europe/other countries, Euro-ISDN (ETSI-DSS1)
(je nachdem wiviel Stellen vom Provider übetragen werden)
Voice companding: National (default)
3.Anpassungen in /etc/asterisk/capi.conf
[EICON]
controller=1,2,3,4
msn=70-89,30-49       ;Länge der MSN(DID) Abhängig davon, was Swisscom allles sendet
isdnmode=did          ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
                      ;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
                      ;Falls MSN, müsste hier die Einstellung isdnmode=msn stehen
incomingmsn=*
                      ;dialout group
softdtmf=on           ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on          ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode=          ;Asterisk accountcode to use in CDRs
context=incoming      ;context for incoming calls
echocancel=no         ;EICON DIVA SERVER (CAPI) echo cancelation
                      ;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
devices=6             ;number of concurrent calls on this controller
                      ;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
                      ;Anzahl Amtsanschlüsse
4. Auch in /etc/asterisk/extensions.conf auf zwei Stellen anpassen, da vom Provider ja 2 Stellen übergeben werden.
Z.B.
exten => _71,1,Dial(SIP/71,60,r)      ;wird direkt zum Fax gesenedet
exten => _71,2,Hangup()
Dann hats funktioniert.
Viele Grüsse
IchBinEsDoch
