Asterisk gestartet aber kann nicht telefonieren
phonemachine
3 Okt 2005
Hallo!
Nach stundenlangen Instalieren und Kompilieren habe ich * zum laufen gebracht. Leider kann ich immer noch nicht telefonieren.
Die Anlage besteht aus einer FritzPCI (TE) die über NTBA an das Telefonnetz angeschlossen ist. Capi-Treiber werden geladen.Die zweite ISDN-Karte HFC-S PCI (NT) ist über ISDN-Crossover-Kabel mit zwecketfremdeten NTBA verbunden, an dem NTBA habe ich A/B-Wandler mit einem Telefon (analog) angeschlossen.
Asterisk wird gestartet die Console meldet keine Fehler und alles ist OK. Wenn ich den Telefonhörer abhebe bekomme ich ein Freizeichen für ca. 5s dann Besetzzeichen und eine Meldung:
*CLI> -- Accepting voice call from '50' to 's' on channel 0/2, span 1
-- Executing Dial("Zap/2-1", "Zap/g1/s") in new stack
-- Requested transfer capability: 0x10 - 3K1AUDIO
-- Called g1/s
-- Channel 0/1, span 1 got hangup
-- Zap/1-1 is circuit-busy
-- Hungup 'Zap/1-1'
== Everyone is busy/congested at this time
-- Executing Congestion("Zap/2-1", "") in new stack
-- Channel 0/2, span 1 got hangup
== Spawn extension (hfc, s, 2) exited non-zero on 'Zap/2-1'
-- Hungup 'Zap/2-1'
Bei eingehendem Anruf meldet die Console folgendes:
*CLI> -- Executing SetCallerID("CAPI/ISDN1/12345678-0", "50") in new stack
-- Executing Dial("CAPI/ISDN1/12345678-0", "CAPI/contr1/12345678") in new stack
-- Called contr1/12345678
Oct 3 10:18:09 NOTICE[964]: chan_capi.c:3020 capi_handle_connect_indication: Received a call waiting CONNECT_IND
-- CAPI/ISDN1/12345678-1 is ringing
-- CAPI/ISDN1/12345678-1 is making progress passing it to CAPI/ISDN1/12345678-0
== Spawn extension (avm, 12345678, 2) exited non-zero on 'CAPI/ISDN1/12345678-0'
Meine config:
/etc/zaptel.conf
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
/etc/asterisk/capi.conf
; CAPI config
; general section
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
; interface sections ...
[ISDN1]
isdnmode=msn
incomingmsn=*
controller=1
group=1
softdtmf=on
relaxdtmf=on
accountcode=
context=avm
holdtype=hold
echocancelold=yes
devices=2
/etc/asterisk/extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
IAXINFO=guest ; IAXtel username/password
[default]
include => avm
include => hfc
[avm]
exten => _X.,1,SetCallerID(50)
exten => _X.,2,Dial(CAPI/contr1/12345678)
exten => _X.,3,Hangup
[hfc]
exten => s,1,Dial(Zap/g1/${EXTEN})
exten => s,2,Congestion
exten => s,3,Busy
exten => s,4,Hangup
/etc/zapata.conf
[channels]
switchtype = euroisdn
signalling = bri_net_ptmp
pridialplan = local
prilocaldialplan = local
echocancel = yes
overlapdial = no
echocancelwhenbridged=no
echotraining=no
immediate = no
usecallerid = yes
group = 1
context = hfc
channel => 1-2
usecallingpres=yes
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
vielen dank für die hilfe
andy
Zu HFC kan nich nichts sagen, aber warum rufst Du bei einem Anruf von AVM(CAPI) wieder CAPI an? Sollte das nicht an ZAP gehen? Oder willst Du eine direkte Weiterleitung nach exten machen (wobei diese externe Nummer wiederum Du bist).... ?
Armin
@armincm
Hi !
danke für die schnelle Antwort, aber ich verstehe nicht welche Stelle du meinst. Ich bin noch nicht mit dem so vertraut, versuche langsam einzusteigen.
Gruss Andy
[avm]
Dies meine ich. Wenn ein Anruf von AVM kommt, rufst Du wieder CAPI an.
Hier sollte wohl ein Dial(Zap/g1/${EXTEN}) stehen.
Armin
Du machst einen logischen Fehler. Du sagst in deiner capi.conf context=avm und in deiner zapata.conf context=hfc
In der extensions.conf definierst du aber [avm] und [hfc] auf das rufende Device.
In der [hfc] musst du deinem Asterisk sagen, was passiert wenn ein Anruf von Hfc kommt, nicht was passiert wenn ein Anruf über hfc raus soll.
Für capi gilt das gleiche.
Tausche einfach [AVM] mit [HFC] ohne die darunterstehenden Texte zu ändern, dann funktioniert das prinzipiell.
in der Hfc machst du aus ${EXTEN} die Rufnummer deines internen ISDN-Geräts das angerufen werden soll.
Es funzt !!!
die /etc/asterisk/extensions.conf sieht jetzt so aus:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
[default]
include => avm
include => hfc
[avm]
exten => _X.,2,Dial(Zap/g1/50)
[hfc]
exten => s,1,Dial(CAPI/contr1/${EXTEN})
exten => s,3,Busy
exten => s,4,Hangup
Vielen dank an Euch Beide und weiter schönen Feiertag !!!
Andy
jrf
