Asterisk hinter Fritz7170 1und1 Portprobleme
LinuxQ
23 Aug 2006
ich habe folgende Konstellation:
Fritzbox 7170 als DSL-Modem und mit Anmeldung an 1&1-VOIP. Funktioniert auch soweit. Hinter der Fritzbox hängt ein Linux-PC mit Asterisk (ISDN über Bristuff). Der funzt auch.
Ich melde mich von einem anderen PC am Asterisk per IAX2 an, um zu telefonieren. Eingehende Gespräche (ISDN) funktionieren mit dem Softphone (DIAX) problemlos.
Nun habe ich seit kurzem VOIP-Flatrate und will auch über das Softphone raustelefonieren. Nur das klappt nicht! Er wählt an, Verbindung kommt zustande.
Der Ton des Softphones kommt auf dem Festnetz an, nur nicht umgekehrt.
Ich habe schon alle möglichen UDP-Ports probiert (3478-3479, 10000-10005, 30000-30005)
Ich wollte UDP 7070-7085 freischalten, nur das kollidiert mit den internen Einstellungen der Fritzbox. Ich denke, daß es daran liegt. Mit Sipgate funktionierte es einwandfrei, nur habe ich nun 3DSL und damit die Flatrate bei 1und1.
- Wie kann ich die Ports 7070-7085 auf der FB freischalten?
- Oder auf andere ausweichen? (Wie ich von 5060 auf 506x musste)
- Oder ist es ein anderes Problem?
Danke für jeden Tip.
Marcel
Stell erst mal sicher, was an Paketen von außerhalb bis zur 7170 gelangen.
Gehe dazu zu folgendem Thread hier im Forum:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=101903&page=10
Suche dort nach: Oft hilft auch tcpdump (nicht alle SIP Nachrichten sind im Asterisk log zu sehen)
1. lade und nutze das bewährte tcpdump
2. oder nutze 7170 "Tracefunktionalität der Box"
So erhälst du INFO über die Pakete und Ports die von außerhalb bis zur Box gelangen bzw. angesprochen werden.
Gruß,
Feliz
artftraw
