Asterisk hinter Fritzbox (als Client) -> Anruf auf FB-FON1 oder FON2
Mav63
3 Dez 2019
Hallo Zusammen,
ich betreibe erfolgreich eine RasPBX installation (freePBX auf dem Raspberry) als client auf einer Fritzbox (Kabel bei Vodafone).
Auf der Oberfläche von freePBX bekomme ich es nicht gebacken, die analogen Fritzbox Nebenstellen FON1 (interne Nr. **1) oder FON2 (interne Nr. **2) von der Asterisk aus anzurufen.
Meine Versuche mit Dial Patterns im Outbound Routes Menu sind hier erfolglos gescheitert. ich bekomme dann von Asterisk CLI immer die Fehlermeldungen:
[Datum Zeit] NOTICE[17665][C-00000004]: app_directed_pickup.c:365 pickup_exec: No target channel found for [email protected]l.
Ich google schon seit Tagen herum und finde leider nichts hilfreiches, da ich durch freePBX leider auf die Oberfläche limitiert bin und Änderungen in den Dateien nicht wirklich zusammenkriege.
Vielen Dank!
gehtdoch
3 Feb 2019
app_directed_pickup vs. "Ich möchte ein anderes Telefon anrufen": der Hinweis im Asterisk Logfile deutet auf eine Anrufübernahme hin - Du willst aber einen Call zu einem anderen Telefon starten. Hast Du tatsächlich mit einem * beginnend gewählt? Dann würdest Du nämlich die in FreePBX angelegten Featurecodes anwählen - was den Hinweis im Log erklären würde. Was hast Du konkret gewählt?
Mav63
3 Dez 2019
Hi gehtdoch,
ja, ich habe ein Dial Pattern erzeugt:
und dann auch die **2 gewählt...
Sofern das einem Featurecode entspricht... wie könnte man dann erwirken, dass Richtung FB (extern für Asterisk) die **2 gewählt werden würde?
gehtdoch
3 Feb 2019
* entspricht immer einem Featurecode - das ist allgemeiner Standard und hat nichts mit FreePBX zu tun. Wieso musst Du die internen Telefone unbedingt mit * anwählen? Ist das ein FB-eigener "Standard"?
So wie ich das verstanden habe, ist in FreePBX die FB als Trunk hinterlegt. Da gehen dann auch alle Calls nach Extern drüber? In diesem Fall müsstest Du der FB beibiegen, dass entsprechende Nummern (aber ohne führendes *) eben intern abzufackeln sind und nicht nach draußen sollen. Ist das Teil so intelligent?
Du kannst die Featurecodes ja auch alle deaktivieren (auf FreePBX-Ebene im Featurecode-Admin). Ob die Asterisk dann weitergibt, steht trotzdem noch auf einem anderen Blatt.
Oder hast Du in FreePBX noch weitere Trunks angelegt, über die dann externe Calls an der FB vorbei direkt nach außen gehen? Ich würde das in den Outbound Rules dann entsprechend regeln, dass die internen Nummern eben an die FB weitergegeben werden (und zwar auch ohne *) und alle anderen Nummern an den externen Trunk.
Nebenbei:
Ich würde diesen Mischmasch sowieso erst gar nicht aufbauen. Asterisk kann doch genügend Telefone verwalten - wieso müssen da dann noch andere interne Telefone quasi in einer Pseudoanlage parallel betrieben werden? Mir erschließt sich da im Moment nicht so wirklich der Usecase.
Mav63
3 Dez 2019
Die FB spricht alle internen Nebenstellen IMMER mit **NstNr. an. ist halt so, dass es anders gehen könnte ist mir nicht bekannt.
Jepp. Auf der FB ist die Asterisk hinter jeder "offiziellen" Nummer als Client eingerichtet (Im freePBX also mehrere Hauptleitungen, welche alle zur FB führen... nix daran vorbei).
Leider nein.
Analoge TFE... Deshalb betreibe ich im Moment noch eine komplette ISDN Anlage hinter der FB. Diese will ich loswerden.
Aber ich habe da so eine Idee:
Wäre es möglich im freePBX eine Regel (evtl. Dialplan) zu erstellen, der nach dem Prinzip arbeitet: Wenn eine definierte Nummernkombi (z.B. 111) gewählt wird, dann wähle nach extern zur FB **2 ??
Wenn ja (im Asterisk Buch ist sowas ähnliches ja beschrieben), wie bekomme ich das in freePBX hin?
Vielen Dank für Deine Hilfe soweit
Mav63
3 Dez 2019
Jetzt... ;) geht!!
Danke!!
gehtdoch
3 Feb 2019
Wie genau hast Du es denn jetzt gelöst?
Mav63
3 Dez 2019
Nun, wie Du empfohlen hast: Featurecode für "**" disabled, dann ging es mit dem Eintrag in den Dial Pattern von mir für die "**2" sofort. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... ich wäre da ohne Deinen Schubser wohl nicht auf die Idee gekommen den Featurecode zu deaktivieren.
Besten Dank nochmal!
gehtdoch
3 Feb 2019
Danke für die Rückmeldung! Das hilft mir und potentiell anderen Suchenden später vielleicht auch mal weiter!
Es gab ja in dem Link auch noch den Vorschlag, die Dialoptions anzupassen. Daher war ich mir jetzt nicht sicher, was schlussendlich bei Dir zur Lösung geführt hat (ich selber habe ja den Usecase nicht).
Viel Spaß mit FreePBX und Asterisk!
LordLifthill
21 Nov 2012
Ich hätte den Weg gewählt zwei "Internet"-Rufnummern einzutragen die sich an der FreePBX registrieren und diese dann den Fon1 und Fon2 Anschlüßen zuzuweisen. Macht das Callhandling einiges komfortabler.
Mav63
3 Dez 2019
Vielen Dank für die Antwort, leider kann ich dem Gedankengang nicht ganz folgen...
hmm, jetzt hast du mich abgehängt... auf der FB habe ich 4 externe Rufnummern, welche ich alle benötige; Eintragen in der FB ohne eine "externe" Nummer zu haben scheine ich nicht zu können (FB-Kabel an einer Vodafone Leitung). Oder bin ich jetzt total auf dem falschen Dampfer?
Inwieweit? Ich habe die Funktion "In-Call Asterisk Disconnect Code", welches "**" zugeordnet ist, bisher noch nie genutzt. Steige aber so arg tief in die Möglichkeiten nicht ein, da die Personen hier zuhause in diesem Bereich nur die Basics benötigen.
3CX PBX - GRATIS
Linux / Win / Cloud
Taimi01
