Asterisk Hylafax und IAXMODEM
streetfighter12
10 Okt 2006
ich habe ein kleines Registratur-Problem mit dem iaxmodem und dem Asterisk Server.
Hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Hier einmal die Ausgaben der Console:
iaxmodem ttyIAX0
[2009-09-29 19:04:49] Modem started
[2009-09-29 19:04:49] Setting device = '/dev/ttyIAX0'
[2009-09-29 19:04:49] Setting owner = 'uucp:uucp'
[2009-09-29 19:04:49] Setting mode = '660'
[2009-09-29 19:04:49] Setting port = 4570
[2009-09-29 19:04:49] Setting refresh = 50
[2009-09-29 19:04:49] Setting server = '[I] <IP-Adresse>[/I]'
[2009-09-29 19:04:49] Setting peername = '2007'
[2009-09-29 19:04:49] Setting secret = 'HALLO123'
[2009-09-29 19:04:49] Setting codec = alaw
[2009-09-29 19:04:49] Opened pty, slave device: /dev/pts/4
[2009-09-29 19:04:49] Removed old /dev/ttyIAX0
[2009-09-29 19:04:49] Created /dev/ttyIAX0 symbolic link
[2009-09-29 19:04:49] Registration failed.
iax.conf
[general]
bindport = 4569
bindaddr = 0.0.0.0
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
[2007]
type=friend
secret=HALLO123
port=4570
host=dynamic
context=fax-out
disallow=all
allow=alaw
qualify=yes
ttyIAX0
evice          /dev/ttyIAX0
owner           uucp:uucp
mode            660
port            4570
refresh         50
server         [I] <IP-Adresse>[/I]
peername        2007
secret          HALLO123
codec           alaw
Vielleicht findet ihr ein Fehler.
Freue mich auf eure Rückmeldungen.
Mit besten Grüßen
Streetfighter12
Mit dem Befehl: requirecalltoken=no, in dem peer kann sich das Modem nun registrieren.
Das ganze müsste dann ungefähr so aussehen:
[2007]
type=friend
secret=HALLO123
port=4570
host=dynamic
context=fax-out
disallow=all
allow=alaw
qualify=yes
requirecalltoken=no
Allerdings erhalte ich jetzt bei einen Anruf, auf das IAXModem folgenden Fehler:
Unable to pass the full buffer onto the device file. 2015 bytes of 2052 written: Resource temporarily unavailable
Beste Grüße
Streetfighter12
Also aus irgendwelchen Gründen, nimmt das Hylafax nicht ab, obwohl der
faxgetty im inittab von mir aufgelistet worden ist.
Vielleicht hat ja jemmand, ein Tipp für mich.
Beste Grüße
Streetfighter12
bist Du sicher das Dein faxgetty auch läuft?
ps aux | grep faxgetty
Gruß Jens
Das Erbebniss des Befehls schaut wie folgt aus:
root      7511  0.0  0.1   3140   760 pts/1    S<+  15:59   0:00 grep faxgetty
Beste Grüße
Streetfighter12
Das bedeutet das Dein faxgetty nicht läuft. Du müsstest je nach Anzahl die folgende Rückmeldung erhalten
pbx:~# ps aux | grep faxgetty
uucp      4043  0.0  0.2   5132  2296 ?        Ss   Aug01   2:57 /usr/sbin/faxgetty ttyIAX0
uucp      4044  0.0  0.2   5132  2280 ?        Ss   Aug01   0:28 /usr/sbin/faxgetty ttyIAX1
uucp      4045  0.0  0.2   5132  2112 ?        Ss   Aug01   0:28 /usr/sbin/faxgetty ttyIAX2
uucp      4046  0.0  0.2   5132  2096 ?        Ss   Aug01   0:23 /usr/sbin/faxgetty ttyIAX3
uucp      4047  0.0  0.2   5136  2304 ?        Ss   Aug01   0:59 /usr/sbin/faxgetty ttyIAX4
Ich starte meine gettys über die inittab wie folgt
/etc/inittab
mo00:23:respawn:/usr/sbin/faxgetty ttyIAX0
mo01:23:respawn:/usr/sbin/faxgetty ttyIAX1
mo02:23:respawn:/usr/sbin/faxgetty ttyIAX2
mo03:23:respawn:/usr/sbin/faxgetty ttyIAX3
Gruß Jens
Mit dem inittab, funktioniert das ganze bei mir leider noch nicht.
Aber ich habe jetzt, die Module einmal manuell gestartet und das Resultat,
sieht so aus, dass ich beim ersten Anruf einmal kurz ein Piepton erhalten
habe.
Bei allen weiteren Anrufen hingegen, erhalte ich lediglich ein HangUp.
Die äußert sich wie folt in der Konsole, bei dem IAXModem:
Ignoring unknown information element 'Unknown IE' (54) of length 0
[2009-10-01 16:41:48] Hanging Up
[2009-10-01 16:41:55] Hanging Up
Wenn es funktioniert, sieht es so aus:
[2009-10-01 16:47:33] Incoming call connected s, <00nummer>, .
[2009-10-01 16:47:33] Answering
[2009-10-01 16:47:33] IAX2 jitter - last_ts: 489, ts: 529
[2009-10-01 16:47:33] IAX2 jitter - last_ts: 589, ts: 629
[2009-10-01 16:47:36] IAX2 jitter - last_ts: 2929, ts: 2969
[2009-10-01 16:47:45] Registration completed successfully.
[2009-10-01 16:48:16] Hanging Up
Ich nehme alles wieder zurück, dass Empfangen der Faxe, funktioniert einwandfrei.
Ich hatte zuvor lediglich mit ein SIP-Telefon das Modem angerufen gehabt und
dadurch ist wahrscheinlich auch der Fehler entstanden.
Also scheint es jetzt zu funktionieren.
Das einzigste Problem, welches ich jetzt noch bewerkstelligen müsste, ist es die
ganzen Geschichten per inittab zu starten.
Beste Grüße
Streetfighter12
Poste bitte mal die Ausgabe von iax2 show peers und faxstat -s.
Mit "faxstat -s" solltest Du die folgenden Ausgabe erhalten.
HylaFAX scheduler on pbx.xxxxxxxxxxx.de: Running
Modem ttyIAX1 (+49 XXX XXXXXXX): Running and idle
Modem ttyIAX16 (+49 XXX XXXXXXX): Running and idle
Modem ttyIAX22 (+49 XXX XXXXXXX): Running and idle
Gruß Jens
Ich erhalte folgende Ausgaben:
faxstat -s
HylaFAX scheduler on <domain>: Running
Modem ttyIAX0 (<nummer>): Listening to rings from modem
iax2 show peers:
200/200          127.0.0.1       (D)  255.255.255.255  4570          Unmonitored
1 iax2 peers [0 online, 0 offline, 1 unmonitored]
Beste Grüße
Streetfighter12
Mit folgenden inittab Einträgen funktioniert die ganze Geschichte bei mir.
Inittab:
f0:2345:respawn:/usr/local/sbin/faxgetty ttyIAX0
IA00:23:respawn:/usr/bin/iaxmodem ttyIAX0
Beste Grüße
Streetfighter12
soweit funktioniert jetzt alles, allerdings erhalte ich des öfteren eine
Fehlermeldung beim Senden von Faxen.
Fehlermeldung:
Your job to <Nummer> was not sent because:
No carrier detected
The job will be retried at 13:11
Faxe verschicke ich alle mit Winprint Hylafax.
Wenn ihr irgendwelche Logs oder Konfig-Dateinen benötigt, sagt bescheid.
Beste Grüße
Streetfighter12
Hat keiner ein Tipp für mich?
Das Problem besteht immer noch und mittlerweile denke ich, dass das Problem
am Voice GW liegt und nicht am Asterisk Server selber.
Ich werde demnächst ein anderes Voice GW ausprobieren und euch
dann das Resultat berichten.
Mit besten Grüßen
Streetfighter122
Hallo!
Konntest du denn schon eine Lösung für dieses Problem finden?
Guten Tag geistio,
ist schon ein wenig länger her. Wenn ich mich recht entsinne, ist das Resultat nicht positive ausgegangen.
Das Asterisk Projekt habe ich bei uns, zwei Wochen später auch auf Eis gelegt.
Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du dich gerne melden.
Beste Grüße
Streetfighter12
ich habe mich nun doch dazu entschlossen, am Projekt weiterzuarbeiten. Also habe ich den Asterisk-Server neu aufgesetzt, HylaFax installiert und das Iaxmodem. Ich kann Faxe empfangen(70% der Faxe kommen an) und verschicken.
Hier nochmal meine Konfiguration:
  • Asterisk 1.6.2.17.2,
  • HylaFAX (tm) Version 6.0.5,
  • Iaxmodem 1.2.0_2,
  • FreeBSD als Serverbetriebssystem,
  • dass ganze Virtualisiert unter ESXi.
Weg eines Faxses im Netzwerk: Hylafax - IAXModem - Asterisk - Lancom 1724(per SIP mit AST verb.) - ISDN.
Hier noch die relevanten Konfigurationen:
iax.conf
[iaxmodem]
type = friend
host = dynamic
port=4570
secret = password
context = isdn-out
sendani = yes
disallow = all
allow = alaw
requirecalltoken = no
jitterbuffer = no
trunk = no
qualify = yes
deny = 0.0.0.0/0.0.0.0
permit = 127.0.0.1/255.255.255.0
ttyIAX0
device          /dev/ttyIAX0
owner           uucp:uucp
mode            660
port            4570
refresh         60
server          127.0.0.1
peername        iaxmodem
secret          password
codec           alaw
config.ttyIAX0
# $Id$
# HylaFAX Facsimile Software
# Copyright (c) 1990-1996 Sam Leffler
# Copyright (c) 1991-1996 Silicon Graphics, Inc.
# HylaFAX is a trademark of Silicon Graphics, Inc.
# Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and
# its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided
# that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
# all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of
# Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or
# publicity relating to the software without the specific, prior written
# permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
# EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY
# WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
# IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR
# ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND,
# OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
# WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF
# LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
# OF THIS SOFTWARE.
# Generic Class 1.0 modem configuration.
# EDIT THIS CONFIGURATION TO REFLECT YOUR SETUP
CountryCode:		49
AreaCode:		#
FAXNumber:		207
LongDistancePrefix:	0
InternationalPrefix:	00
DialStringRules:	etc/dialrules
ServerTracing:		1
SessionTracing:		11
RecvFileMode:		0600
LogFileMode:		0600
DeviceMode:		0600
RingsBeforeAnswer:	1
SpeakerVolume:		off
GettyArgs:		"-h %l dx_%s"
LocalIdentifier:	"#"
TagLineFont:		etc/lutRS18.pcf
TagLineFormat:		"From %%l|%c|Page %%P of %%T"
MaxRecvPages:		25
# Modem-related stuff: should reflect modem command interface
# and hardware connection/cabling (e.g. flow control).
# We use "ModemType: Class1" with "Class1Cmd: AT+FCLASS=1.0" for now
ModemType:		Class1		# use this to supply a hint
#ModemRate:		19200		# rate for DCE-DTE communication
#ModemFlowControl:	xonxoff		# XON/XOFF flow control assumed
#ModemSetupDTRCmd:	AT&D2		# setup so DTR drop resets modem
#ModemSetupDCDCmd:	AT&C1		# setup so DCD follows carrier
#GettyArgs:		"-h %l dx_%s"	# modem must auto-detect fax/data
# We can append the "@" symbol to the dial string so that
# the modem will wait 5 seconds before attempting to connect
# and return result codes that distinguish between no carrier
# and no answer.  This makes it possible to avoid problems with
# repeatedly dialing a number that doesn't have a fax machine
# (kudos to Stuart Lynne for this trick.)
# NB: If you need to prefix phone numbers to get through a PBX,
#     put it in the ModemDialCmd; e.g. "DT9%s@".
#ModemDialCmd:		ATDT%s		# T for tone dialing
# Other possible configuration stuff.  The default strings are
# shown below.  Only those that are different from the defaults
# need to be included in the configuration file.
#ModemResetCmds:		""		# stuff to do when modem is reset
#ModemAnswerCmd:		ATA		# use this to answer phone
#ModemNoFlowCmd:		AT&K		# disable flow control cmd
#ModemHardFlowCmd:	AT&K3		# hardware flow control cmd
#ModemSoftFlowCmd:	AT&K4		# software flow control cmd
#ModemNoAutoAnswerCmd:	ATS0=0		# disable auto-answer
# Set modem speaker volume commands: OFF QUIET LOW MEDIUM HIGH.
# Note that we both turn the speaker on/off and set volume.
#ModemSetVolumeCmd:	"ATM0 ATL0M1 ATL1M1 ATL2M1 ATL3M1"
#ModemEchoOffCmd:	ATE0		# disable command echo
#ModemVerboseResultsCmd:	ATV1		# enable verbose command results
#ModemResultCodesCmd:	ATQ0		# enable result codes
#ModemOnHookCmd:		ATH0		# place phone on hook (hangup)
#ModemSoftResetCmd:	ATZ		# do soft reset of modem
#ModemSoftResetCmdDelay:	3000	# pause after soft reset
#ModemWaitTimeCmd:	ATS7=60		# wait 60 seconds for carrier
#ModemCommaPauseTimeCmd:	ATS8=2		# comma pause time is 2 seconds
#ModemRecvFillOrder:	LSB2MSB		# bit order of received facsimile
#ModemSendFillOrder:	LSB2MSB		# bit order modem expects for transmit
Class1Cmd:		AT+FCLASS=1.0	# command to enter class 1.0
Class1PPMWaitCmd:	AT+FTS=7	# command to stop and wait before PPM
Class1TCFWaitCmd:	AT+FTS=7	# command to stop and wait before TCF
Class1EOPWaitCmd:	AT+FTS=9	# command to stop and wait before EOP
Class1SwitchingCmd:	AT+FRS=7	# command to stop and listen for silence
Class1RecvAbortOK:	200		# wait 200ms for abort response
Class1FrameOverhead:	4		# 4 byte overhead in recvd HDLC frames
Class1RecvIdentTimer:	40000		# 35+5secs waiting for ident frames
Class1TCFMaxNonZero:	10		# max 10% of data may be non-zero
Class1TCFMinRun:	1000		# min run is 2/3rds of TCF duration
Und zum Schluss noch ein HylaFAX-Log:
Errors were received:
Oct 09 14:57:51.06: [ 1233]: SESSION BEGIN 000000122 49451207
Oct 09 14:57:51.06: [ 1233]: HylaFAX (tm) Version 6.0.5
Oct 09 14:57:51.06: [ 1233]: CallID: "" "" "" ""
Oct 09 14:57:51.06: [ 1233]: <-- [4:ATA\r]
Oct 09 14:57:54.79: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:57:54.79: [ 1233]: ANSWER: FAX CONNECTION  DEVICE '/dev/ttyIAX0'
Oct 09 14:57:54.79: [ 1233]: RECV FAX: begin
Oct 09 14:57:54.79: [ 1233]: <-- data [32]
Oct 09 14:57:54.79: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 14:57:55.75: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:57:55.75: [ 1233]: <-- data [23]
Oct 09 14:57:55.75: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 14:57:56.49: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:57:56.49: [ 1233]: <-- data [13]
Oct 09 14:57:56.49: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 14:57:57.08: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:57:57.08: [ 1233]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Oct 09 14:57:57.59: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:57:58.70: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:57:58.70: [ 1233]: RECV recv DCS (command signal)
Oct 09 14:57:58.70: [ 1233]: REMOTE wants 14400 bit/s
Oct 09 14:57:58.70: [ 1233]: REMOTE wants A4 page width (215 mm)
Oct 09 14:57:58.70: [ 1233]: REMOTE wants unlimited page length
Oct 09 14:57:58.70: [ 1233]: REMOTE wants 7.7 line/mm
Oct 09 14:57:58.70: [ 1233]: REMOTE wants 2-D MMR
Oct 09 14:57:58.70: [ 1233]: REMOTE wants T.30 Annex A, 256-byte ECM
Oct 09 14:57:58.70: [ 1233]: RECV training at v.17 14400 bit/s
Oct 09 14:57:58.70: [ 1233]: <-- [11:AT+FRM=145\r]
Oct 09 14:58:03.20: [ 1233]: --> [0:]
Oct 09 14:58:03.20: [ 1233]: MODEM <Empty line>
Oct 09 14:58:03.20: [ 1233]: <-- data [1]
Oct 09 14:58:03.22: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:58:03.22: [ 1233]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Oct 09 14:58:03.25: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:58:03.25: [ 1233]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Oct 09 14:58:03.28: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:58:03.28: [ 1233]: <-- data [3]
Oct 09 14:58:03.28: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 14:58:04.36: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:58:04.36: [ 1233]: TRAINING failed
Oct 09 14:58:04.36: [ 1233]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Oct 09 14:58:04.88: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:58:05.98: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:58:05.98: [ 1233]: RECV recv DCS (command signal)
Oct 09 14:58:05.98: [ 1233]: REMOTE wants 9600 bit/s
Oct 09 14:58:05.98: [ 1233]: REMOTE wants A4 page width (215 mm)
Oct 09 14:58:05.98: [ 1233]: REMOTE wants unlimited page length
Oct 09 14:58:05.98: [ 1233]: REMOTE wants 7.7 line/mm
Oct 09 14:58:05.98: [ 1233]: REMOTE wants 2-D MMR
Oct 09 14:58:05.98: [ 1233]: REMOTE wants T.30 Annex A, 256-byte ECM
Oct 09 14:58:05.98: [ 1233]: RECV training at v.29 9600 bit/s
Oct 09 14:58:05.98: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 14:58:06.32: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:58:07.88: [ 1233]: RECV: TCF 1875 bytes, 1% non-zero, 1853 zero-run
Oct 09 14:58:07.88: [ 1233]: --> [10:NO CARRIER]
Oct 09 14:58:07.88: [ 1233]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Oct 09 14:58:07.94: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:58:07.94: [ 1233]: TRAINING succeeded
Oct 09 14:58:07.94: [ 1233]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Oct 09 14:58:07.96: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:58:07.96: [ 1233]: <-- data [3]
Oct 09 14:58:07.96: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 14:58:09.03: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:58:09.03: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 14:58:09.62: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:58:10.24: [ 1233]: RECV received frame number 0
Oct 09 14:58:10.46: [ 1233]: RECV received frame number 1
Oct 09 14:58:10.66: [ 1233]: RECV received frame number 2
Oct 09 14:58:10.87: [ 1233]: RECV received frame number 3
Oct 09 14:58:11.09: [ 1233]: RECV received frame number 4
Oct 09 14:58:11.29: [ 1233]: RECV received frame number 5
Oct 09 14:58:11.49: [ 1233]: RECV received frame number 6
Oct 09 14:58:11.71: [ 1233]: RECV received frame number 7
Oct 09 14:58:11.90: [ 1233]: RECV received frame number 8
Oct 09 14:58:12.10: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0
Oct 09 14:58:12.51: [ 1233]: RECV received frame number 10
Oct 09 14:58:12.71: [ 1233]: RECV received frame number 11
Oct 09 14:58:12.93: [ 1233]: RECV received frame number 12
Oct 09 14:58:13.14: [ 1233]: RECV received frame number 13
Oct 09 14:58:13.33: [ 1233]: RECV received frame number 14
Oct 09 14:58:13.54: [ 1233]: RECV received frame number 15
Oct 09 14:58:13.76: [ 1233]: RECV received frame number 16
Oct 09 14:58:13.96: [ 1233]: RECV received frame number 17
Oct 09 14:58:14.16: [ 1233]: RECV received frame number 18
Oct 09 14:58:14.38: [ 1233]: RECV received frame number 19
Oct 09 14:58:14.79: [ 1233]: RECV received frame number 20
Oct 09 14:58:15.00: [ 1233]: RECV received frame number 21
Oct 09 14:58:15.20: [ 1233]: RECV received frame number 22
Oct 09 14:58:15.42: [ 1233]: RECV received frame number 23
Oct 09 14:58:15.62: [ 1233]: RECV received frame number 24
Oct 09 14:58:15.82: [ 1233]: RECV received frame number 25
Oct 09 14:58:16.04: [ 1233]: RECV received frame number 26
Oct 09 14:58:16.24: [ 1233]: RECV received frame number 27
Oct 09 14:58:16.44: [ 1233]: RECV received frame number 28
Oct 09 14:58:16.66: [ 1233]: RECV received frame number 29
Oct 09 14:58:16.83: [ 1233]: Bad HDLC terminating flag received.
Oct 09 14:58:17.23: [ 1233]: RECV received frame number 31
Oct 09 14:58:17.23: [ 1233]: Bad HDLC terminating flag received.
Oct 09 14:58:17.65: [ 1233]: RECV received frame number 33
Oct 09 14:58:17.85: [ 1233]: RECV received frame number 34
Oct 09 14:58:18.07: [ 1233]: RECV received frame number 35
Oct 09 14:58:18.27: [ 1233]: RECV received frame number 36
Oct 09 14:58:18.47: [ 1233]: RECV received frame number 37
Oct 09 14:58:18.67: [ 1233]: RECV received frame number 38
Oct 09 14:58:18.89: [ 1233]: RECV received frame number 39
Oct 09 14:58:19.09: [ 1233]: RECV received frame number 40
Oct 09 14:58:19.29: [ 1233]: RECV received frame number 41
Oct 09 14:58:19.71: [ 1233]: RECV received frame number 42
Oct 09 14:58:19.93: [ 1233]: RECV received frame number 43
Oct 09 14:58:20.13: [ 1233]: RECV received frame number 44
Oct 09 14:58:20.33: [ 1233]: RECV received frame number 45
Oct 09 14:58:20.53: [ 1233]: RECV received frame number 46
Oct 09 14:58:20.75: [ 1233]: RECV received frame number 47
Oct 09 14:58:20.94: [ 1233]: RECV received frame number 48
Oct 09 14:58:21.15: [ 1233]: RECV received frame number 49
Oct 09 14:58:21.37: [ 1233]: RECV received frame number 50
Oct 09 14:58:21.56: [ 1233]: RECV received frame number 51
Oct 09 14:58:21.77: [ 1233]: RECV received frame number 52
Oct 09 14:58:22.18: [ 1233]: RECV received frame number 53
Oct 09 14:58:22.40: [ 1233]: RECV received frame number 54
Oct 09 14:58:22.63: [ 1233]: RECV received frame number 55
Oct 09 14:58:22.82: [ 1233]: RECV received frame number 56
Oct 09 14:58:23.02: [ 1233]: RECV received frame number 57
Oct 09 14:58:23.22: [ 1233]: RECV received frame number 58
Oct 09 14:58:23.44: [ 1233]: RECV received frame number 59
Oct 09 14:58:23.64: [ 1233]: RECV received frame number 60
Oct 09 14:58:23.86: [ 1233]: RECV received frame number 61
Oct 09 14:58:24.06: [ 1233]: RECV received frame number 62
Oct 09 14:58:24.26: [ 1233]: RECV received frame number 63
Oct 09 14:58:24.48: [ 1233]: RECV received frame number 64
Oct 09 14:58:24.88: [ 1233]: RECV received frame number 65
Oct 09 14:58:25.10: [ 1233]: RECV received frame number 66
Oct 09 14:58:25.30: [ 1233]: RECV received frame number 67
Oct 09 14:58:25.50: [ 1233]: RECV received frame number 68
Oct 09 14:58:25.70: [ 1233]: RECV received frame number 69
Oct 09 14:58:25.92: [ 1233]: RECV received frame number 70
Oct 09 14:58:26.12: [ 1233]: RECV received frame number 71
Oct 09 14:58:26.32: [ 1233]: RECV received frame number 72
Oct 09 14:58:26.54: [ 1233]: RECV received frame number 73
Oct 09 14:58:26.74: [ 1233]: RECV received frame number 74
Oct 09 14:58:26.94: [ 1233]: RECV received frame number 75
Oct 09 14:58:27.16: [ 1233]: RECV received frame number 76
Oct 09 14:58:27.56: [ 1233]: RECV received frame number 77
Oct 09 14:58:27.78: [ 1233]: RECV received frame number 78
Oct 09 14:58:27.98: [ 1233]: RECV received frame number 79
Oct 09 14:58:28.18: [ 1233]: RECV received frame number 80
Oct 09 14:58:28.40: [ 1233]: RECV received frame number 81
Oct 09 14:58:28.60: [ 1233]: RECV received frame number 82
Oct 09 14:58:28.82: [ 1233]: RECV received frame number 83
Oct 09 14:58:29.02: [ 1233]: RECV received frame number 84
Oct 09 14:58:29.22: [ 1233]: RECV received frame number 85
Oct 09 14:58:29.42: [ 1233]: RECV received frame number 86
Oct 09 14:58:29.64: [ 1233]: RECV received frame number 87
Oct 09 14:58:29.84: [ 1233]: RECV received frame number 88
Oct 09 14:58:30.26: [ 1233]: RECV received frame number 89
Oct 09 14:58:30.46: [ 1233]: RECV received frame number 90
Oct 09 14:58:30.66: [ 1233]: RECV received frame number 91
Oct 09 14:58:30.86: [ 1233]: RECV received frame number 92
Oct 09 14:58:30.86: [ 1233]: Bad HDLC terminating flag received.
Oct 09 14:58:31.29: [ 1233]: RECV received frame number 94
Oct 09 14:58:31.48: [ 1233]: RECV received frame number 95
Oct 09 14:58:31.68: [ 1233]: RECV received frame number 96
Oct 09 14:58:31.88: [ 1233]: RECV received frame number 97
Oct 09 14:58:32.10: [ 1233]: RECV received frame number 98
Oct 09 14:58:32.30: [ 1233]: RECV received frame number 99
Oct 09 14:58:32.70: [ 1233]: RECV received frame number 100
Oct 09 14:58:32.92: [ 1233]: RECV received frame number 101
Oct 09 14:58:33.12: [ 1233]: RECV received frame number 102
Oct 09 14:58:33.32: [ 1233]: RECV received frame number 103
Oct 09 14:58:33.54: [ 1233]: RECV received frame number 104
Oct 09 14:58:33.74: [ 1233]: RECV received frame number 105
Oct 09 14:58:33.94: [ 1233]: RECV received frame number 106
Oct 09 14:58:34.16: [ 1233]: RECV received frame number 107
Oct 09 14:58:34.36: [ 1233]: RECV received frame number 108
Oct 09 14:58:34.56: [ 1233]: RECV received frame number 109
Oct 09 14:58:34.76: [ 1233]: RECV received frame number 110
Oct 09 14:58:35.19: [ 1233]: RECV received frame number 111
Oct 09 14:58:35.38: [ 1233]: RECV received frame number 112
Oct 09 14:58:35.60: [ 1233]: RECV received frame number 113
Oct 09 14:58:35.80: [ 1233]: RECV received frame number 114
Oct 09 14:58:36.00: [ 1233]: RECV received frame number 115
Oct 09 14:58:36.22: [ 1233]: RECV received frame number 116
Oct 09 14:58:36.45: [ 1233]: RECV received frame number 117
Oct 09 14:58:36.62: [ 1233]: RECV received frame number 118
Oct 09 14:58:36.84: [ 1233]: RECV received frame number 119
Oct 09 14:58:37.04: [ 1233]: RECV received frame number 120
Oct 09 14:58:37.26: [ 1233]: RECV received frame number 121
Oct 09 14:58:37.46: [ 1233]: RECV received frame number 122
Oct 09 14:58:37.66: [ 1233]: RECV received frame number 123
Oct 09 14:58:38.08: [ 1233]: RECV received frame number 124
Oct 09 14:58:38.28: [ 1233]: RECV received frame number 125
Oct 09 14:58:38.48: [ 1233]: RECV received frame number 126
Oct 09 14:58:38.70: [ 1233]: RECV received frame number 127
Oct 09 14:58:38.90: [ 1233]: RECV received frame number 128
Oct 09 14:58:39.10: [ 1233]: RECV received frame number 129
Oct 09 14:58:39.32: [ 1233]: RECV received frame number 130
Oct 09 14:58:39.52: [ 1233]: RECV received frame number 131
Oct 09 14:58:39.71: [ 1233]: RECV received frame number 132
Oct 09 14:58:39.93: [ 1233]: RECV received frame number 133
Oct 09 14:58:40.14: [ 1233]: RECV received frame number 134
Oct 09 14:58:40.33: [ 1233]: RECV received frame number 135
Oct 09 14:58:40.78: [ 1233]: RECV received frame number 136
Oct 09 14:58:40.98: [ 1233]: RECV received frame number 137
Oct 09 14:58:41.16: [ 1233]: RECV received frame number 138
Oct 09 14:58:41.38: [ 1233]: RECV received frame number 139
Oct 09 14:58:41.57: [ 1233]: RECV received frame number 140
Oct 09 14:58:41.78: [ 1233]: RECV received frame number 141
Oct 09 14:58:41.98: [ 1233]: RECV received frame number 142
Oct 09 14:58:42.19: [ 1233]: RECV received frame number 143
Oct 09 14:58:42.40: [ 1233]: RECV received frame number 144
Oct 09 14:58:42.61: [ 1233]: RECV received frame number 145
Oct 09 14:58:42.82: [ 1233]: RECV received frame number 146
Oct 09 14:58:43.22: [ 1233]: RECV received frame number 147
Oct 09 14:58:43.44: [ 1233]: RECV received frame number 148
Oct 09 14:58:43.64: [ 1233]: RECV received frame number 149
Oct 09 14:58:43.84: [ 1233]: RECV received frame number 150
Oct 09 14:58:44.07: [ 1233]: RECV received frame number 151
Oct 09 14:58:44.25: [ 1233]: RECV received frame number 152
Oct 09 14:58:44.46: [ 1233]: RECV received frame number 153
Oct 09 14:58:44.68: [ 1233]: RECV received frame number 154
Oct 09 14:58:44.88: [ 1233]: RECV received frame number 155
Oct 09 14:58:45.09: [ 1233]: RECV received frame number 156
Oct 09 14:58:45.50: [ 1233]: RECV received frame number 157
Oct 09 14:58:45.70: [ 1233]: RECV received frame number 158
Oct 09 14:58:45.92: [ 1233]: RECV received frame number 159
Oct 09 14:58:46.14: [ 1233]: RECV received frame number 160
Oct 09 14:58:46.32: [ 1233]: RECV received frame number 161
Oct 09 14:58:46.52: [ 1233]: RECV received frame number 162
Oct 09 14:58:46.72: [ 1233]: RECV received frame number 163
Oct 09 14:58:46.95: [ 1233]: RECV received frame number 164
Oct 09 14:58:47.15: [ 1233]: RECV received frame number 165
Oct 09 14:58:47.36: [ 1233]: RECV received frame number 166
Oct 09 14:58:47.57: [ 1233]: RECV received frame number 167
Oct 09 14:58:47.77: [ 1233]: RECV received frame number 168
Oct 09 14:58:48.18: [ 1233]: RECV received frame number 169
Oct 09 14:58:48.28: [ 1233]: RECV received frame number 170
Oct 09 14:58:48.28: [ 1233]: RECV received RCP frame
Oct 09 14:58:48.28: [ 1233]: --> [10:NO CARRIER]
Oct 09 14:58:48.28: [ 1233]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Oct 09 14:58:48.53: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:58:49.62: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:58:49.62: [ 1233]: RECV recv PPS (partial page signal)
Oct 09 14:58:49.62: [ 1233]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Oct 09 14:58:49.62: [ 1233]: RECV received 171 frames of block 1 of page 1
Oct 09 14:58:49.62: [ 1233]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Oct 09 14:58:49.70: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:58:49.70: [ 1233]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Oct 09 14:58:49.72: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:58:49.72: [ 1233]: <-- data [35]
Oct 09 14:58:49.72: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 14:58:51.69: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:58:51.69: [ 1233]: RECV send PPR (partial page request)
Oct 09 14:58:51.69: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 14:58:52.29: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:58:52.89: [ 1233]: RECV received frame number 9
Oct 09 14:58:53.09: [ 1233]: RECV received frame number 30
Oct 09 14:58:53.31: [ 1233]: RECV received frame number 32
Oct 09 14:58:53.47: [ 1233]: RECV received frame number 93
Oct 09 14:58:53.47: [ 1233]: RECV received RCP frame
Oct 09 14:58:53.47: [ 1233]: --> [10:NO CARRIER]
Oct 09 14:58:53.47: [ 1233]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Oct 09 14:58:53.69: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:58:54.75: [ 1233]: --> [5:ERROR]
Oct 09 14:58:54.75: [ 1233]: MODEM Command error
Oct 09 14:58:54.75: [ 1233]: FCS error
Oct 09 14:58:54.75: [ 1233]: <-- [10:AT+FRS=21\r]
Oct 09 14:58:55.01: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:58:55.01: [ 1233]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Oct 09 14:58:55.02: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:58:55.02: [ 1233]: <-- data [3]
Oct 09 14:58:55.02: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 14:58:56.10: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:58:56.10: [ 1233]: RECV send CRP (command repeat)
Oct 09 14:58:56.10: [ 1233]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Oct 09 14:58:56.61: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:58:57.73: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:58:57.73: [ 1233]: RECV recv PPS (partial page signal)
Oct 09 14:58:57.73: [ 1233]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Oct 09 14:58:57.73: [ 1233]: RECV received 4 frames of block 1 of page 1
Oct 09 14:58:57.83: [ 1233]: RECV: 43581 bytes of data, 2292 total lines
Oct 09 14:58:57.83: [ 1233]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Oct 09 14:58:57.87: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:58:57.87: [ 1233]: RECV send MCF (message confirmation)
Oct 09 14:58:57.87: [ 1233]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Oct 09 14:58:57.89: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:58:57.89: [ 1233]: RECV FAX (000000122): from <UNSPECIFIED>, page 1 in 0:01:03, INF, 7.7 line/mm, 2-D MMR, 9600 bit/s
Oct 09 14:58:57.89: [ 1233]: <-- data [3]
Oct 09 14:58:57.89: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 14:58:58.97: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:58:58.97: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 14:58:59.57: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:59:00.16: [ 1233]: RECV received frame number 0
Oct 09 14:59:00.38: [ 1233]: RECV received frame number 1
Oct 09 14:59:00.59: [ 1233]: RECV received frame number 2
Oct 09 14:59:00.79: [ 1233]: RECV received frame number 3
Oct 09 14:59:01.01: [ 1233]: RECV received frame number 4
Oct 09 14:59:01.21: [ 1233]: RECV received frame number 5
Oct 09 14:59:01.41: [ 1233]: RECV received frame number 6
Oct 09 14:59:01.63: [ 1233]: RECV received frame number 7
Oct 09 14:59:01.83: [ 1233]: RECV received frame number 8
Oct 09 14:59:02.23: [ 1233]: RECV received frame number 9
Oct 09 14:59:02.47: [ 1233]: RECV received frame number 10
Oct 09 14:59:02.65: [ 1233]: RECV received frame number 11
Oct 09 14:59:02.85: [ 1233]: RECV received frame number 12
Oct 09 14:59:03.09: [ 1233]: RECV received frame number 13
Oct 09 14:59:03.25: [ 1233]: Bad HDLC terminating flag received.
Oct 09 14:59:03.47: [ 1233]: RECV received frame number 15
Oct 09 14:59:03.67: [ 1233]: RECV received frame number 16
Oct 09 14:59:03.91: [ 1233]: RECV received frame number 17
Oct 09 14:59:04.08: [ 1233]: RECV received frame number 18
Oct 09 14:59:04.50: [ 1233]: RECV received frame number 19
Oct 09 14:59:04.70: [ 1233]: RECV received frame number 20
Oct 09 14:59:04.92: [ 1233]: RECV received frame number 21
Oct 09 14:59:05.12: [ 1233]: RECV received frame number 22
Oct 09 14:59:05.32: [ 1233]: RECV received frame number 23
Oct 09 14:59:05.54: [ 1233]: RECV received frame number 24
Oct 09 14:59:05.74: [ 1233]: RECV received frame number 25
Oct 09 14:59:05.94: [ 1233]: RECV received frame number 26
Oct 09 14:59:06.14: [ 1233]: RECV received frame number 27
Oct 09 14:59:06.34: [ 1233]: RECV received frame number 28
Oct 09 14:59:06.76: [ 1233]: RECV received frame number 29
Oct 09 14:59:06.96: [ 1233]: RECV received frame number 30
Oct 09 14:59:07.18: [ 1233]: RECV received frame number 31
Oct 09 14:59:07.38: [ 1233]: RECV received frame number 32
Oct 09 14:59:07.58: [ 1233]: RECV received frame number 33
Oct 09 14:59:07.80: [ 1233]: RECV received frame number 34
Oct 09 14:59:08.00: [ 1233]: RECV received frame number 35
Oct 09 14:59:08.20: [ 1233]: RECV received frame number 36
Oct 09 14:59:08.40: [ 1233]: RECV received frame number 37
Oct 09 14:59:08.40: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 14:59:08.60: [ 1233]: RECV received frame number 38
Oct 09 14:59:08.80: [ 1233]: RECV received frame number 39
Oct 09 14:59:09.22: [ 1233]: RECV received frame number 40
Oct 09 14:59:09.42: [ 1233]: RECV received frame number 41
Oct 09 14:59:09.62: [ 1233]: RECV received frame number 42
Oct 09 14:59:09.84: [ 1233]: RECV received frame number 43
Oct 09 14:59:10.04: [ 1233]: RECV received frame number 44
Oct 09 14:59:10.24: [ 1233]: RECV received frame number 45
Oct 09 14:59:10.46: [ 1233]: RECV received frame number 46
Oct 09 14:59:10.66: [ 1233]: RECV received frame number 47
Oct 09 14:59:10.88: [ 1233]: RECV received frame number 48
Oct 09 14:59:11.08: [ 1233]: RECV received frame number 49
Oct 09 14:59:11.28: [ 1233]: RECV received frame number 50
Oct 09 14:59:11.50: [ 1233]: RECV received frame number 51
Oct 09 14:59:11.90: [ 1233]: RECV received frame number 52
Oct 09 14:59:12.12: [ 1233]: RECV received frame number 53
Oct 09 14:59:12.32: [ 1233]: RECV received frame number 54
Oct 09 14:59:12.52: [ 1233]: RECV received frame number 55
Oct 09 14:59:12.74: [ 1233]: RECV received frame number 56
Oct 09 14:59:12.94: [ 1233]: RECV received frame number 57
Oct 09 14:59:13.14: [ 1233]: RECV received frame number 58
Oct 09 14:59:13.36: [ 1233]: RECV received frame number 59
Oct 09 14:59:13.56: [ 1233]: RECV received frame number 60
Oct 09 14:59:13.76: [ 1233]: RECV received frame number 61
Oct 09 14:59:13.96: [ 1233]: RECV received frame number 62
Oct 09 14:59:14.18: [ 1233]: RECV received frame number 63
Oct 09 14:59:14.57: [ 1233]: RECV received frame number 64
Oct 09 14:59:14.79: [ 1233]: RECV received frame number 65
Oct 09 14:59:14.99: [ 1233]: RECV received frame number 66
Oct 09 14:59:15.19: [ 1233]: RECV received frame number 67
Oct 09 14:59:15.41: [ 1233]: RECV received frame number 68
Oct 09 14:59:15.61: [ 1233]: RECV received frame number 69
Oct 09 14:59:15.81: [ 1233]: RECV received frame number 70
Oct 09 14:59:16.02: [ 1233]: RECV received frame number 71
Oct 09 14:59:16.23: [ 1233]: RECV received frame number 72
Oct 09 14:59:16.44: [ 1233]: RECV received frame number 73
Oct 09 14:59:16.66: [ 1233]: RECV received frame number 74
Oct 09 14:59:16.86: [ 1233]: RECV received frame number 75
Oct 09 14:59:17.06: [ 1233]: RECV received frame number 76
Oct 09 14:59:17.48: [ 1233]: RECV received frame number 77
Oct 09 14:59:17.68: [ 1233]: RECV received frame number 78
Oct 09 14:59:17.89: [ 1233]: RECV received frame number 79
Oct 09 14:59:18.09: [ 1233]: RECV received frame number 80
Oct 09 14:59:18.31: [ 1233]: RECV received frame number 81
Oct 09 14:59:18.53: [ 1233]: RECV received frame number 82
Oct 09 14:59:18.73: [ 1233]: RECV received frame number 83
Oct 09 14:59:18.93: [ 1233]: RECV received frame number 84
Oct 09 14:59:19.13: [ 1233]: RECV received frame number 85
Oct 09 14:59:19.35: [ 1233]: RECV received frame number 86
Oct 09 14:59:19.55: [ 1233]: RECV received frame number 87
Oct 09 14:59:19.97: [ 1233]: RECV received frame number 88
Oct 09 14:59:20.17: [ 1233]: RECV received frame number 89
Oct 09 14:59:20.37: [ 1233]: RECV received frame number 90
Oct 09 14:59:20.59: [ 1233]: RECV received frame number 91
Oct 09 14:59:20.83: [ 1233]: RECV received frame number 92
Oct 09 14:59:21.03: [ 1233]: RECV received frame number 93
Oct 09 14:59:21.03: [ 1233]: Bad HDLC terminating flag received.
Oct 09 14:59:21.41: [ 1233]: RECV received frame number 95
Oct 09 14:59:21.63: [ 1233]: RECV received frame number 96
Oct 09 14:59:21.83: [ 1233]: RECV received frame number 97
Oct 09 14:59:22.03: [ 1233]: RECV received frame number 98
Oct 09 14:59:22.23: [ 1233]: RECV received frame number 99
Oct 09 14:59:22.65: [ 1233]: RECV received frame number 100
Oct 09 14:59:22.85: [ 1233]: RECV received frame number 101
Oct 09 14:59:23.07: [ 1233]: RECV received frame number 102
Oct 09 14:59:23.27: [ 1233]: RECV received frame number 103
Oct 09 14:59:23.48: [ 1233]: RECV received frame number 104
Oct 09 14:59:23.68: [ 1233]: RECV received frame number 105
Oct 09 14:59:23.88: [ 1233]: RECV received frame number 106
Oct 09 14:59:24.08: [ 1233]: RECV received frame number 107
Oct 09 14:59:24.30: [ 1233]: RECV received frame number 108
Oct 09 14:59:24.51: [ 1233]: RECV received frame number 109
Oct 09 14:59:24.71: [ 1233]: RECV received frame number 110
Oct 09 14:59:24.93: [ 1233]: RECV received frame number 111
Oct 09 14:59:25.13: [ 1233]: RECV received frame number 112
Oct 09 14:59:25.54: [ 1233]: RECV received frame number 113
Oct 09 14:59:25.74: [ 1233]: RECV received frame number 114
Oct 09 14:59:25.94: [ 1233]: RECV received frame number 115
Oct 09 14:59:26.18: [ 1233]: RECV received frame number 116
Oct 09 14:59:26.36: [ 1233]: RECV received frame number 117
Oct 09 14:59:26.59: [ 1233]: RECV received frame number 118
Oct 09 14:59:26.79: [ 1233]: RECV received frame number 119
Oct 09 14:59:26.98: [ 1233]: RECV received frame number 120
Oct 09 14:59:27.20: [ 1233]: RECV received frame number 121
Oct 09 14:59:27.41: [ 1233]: RECV received frame number 122
Oct 09 14:59:27.61: [ 1233]: RECV received frame number 123
Oct 09 14:59:27.80: [ 1233]: RECV received frame number 124
Oct 09 14:59:28.22: [ 1233]: RECV received frame number 125
Oct 09 14:59:28.42: [ 1233]: RECV received frame number 126
Oct 09 14:59:28.62: [ 1233]: RECV received frame number 127
Oct 09 14:59:28.84: [ 1233]: RECV received frame number 128
Oct 09 14:59:29.04: [ 1233]: RECV received frame number 129
Oct 09 14:59:29.24: [ 1233]: RECV received frame number 130
Oct 09 14:59:29.49: [ 1233]: RECV received frame number 131
Oct 09 14:59:29.66: [ 1233]: RECV received frame number 132
Oct 09 14:59:29.86: [ 1233]: RECV received frame number 133
Oct 09 14:59:30.08: [ 1233]: RECV received frame number 134
Oct 09 14:59:30.28: [ 1233]: RECV received frame number 135
Oct 09 14:59:30.68: [ 1233]: RECV received frame number 136
Oct 09 14:59:30.90: [ 1233]: RECV received frame number 137
Oct 09 14:59:31.10: [ 1233]: RECV received frame number 138
Oct 09 14:59:31.30: [ 1233]: RECV received frame number 139
Oct 09 14:59:31.53: [ 1233]: RECV received frame number 140
Oct 09 14:59:31.73: [ 1233]: RECV received frame number 141
Oct 09 14:59:31.93: [ 1233]: RECV received frame number 142
Oct 09 14:59:32.15: [ 1233]: RECV received frame number 143
Oct 09 14:59:32.35: [ 1233]: RECV received frame number 144
Oct 09 14:59:32.55: [ 1233]: RECV received frame number 145
Oct 09 14:59:32.77: [ 1233]: RECV received frame number 146
Oct 09 14:59:32.97: [ 1233]: RECV received frame number 147
Oct 09 14:59:33.16: [ 1233]: RECV received frame number 148
Oct 09 14:59:33.58: [ 1233]: RECV received frame number 149
Oct 09 14:59:33.80: [ 1233]: RECV received frame number 150
Oct 09 14:59:34.00: [ 1233]: RECV received frame number 151
Oct 09 14:59:34.20: [ 1233]: RECV received frame number 152
Oct 09 14:59:34.41: [ 1233]: RECV received frame number 153
Oct 09 14:59:34.63: [ 1233]: RECV received frame number 154
Oct 09 14:59:34.83: [ 1233]: RECV received frame number 155
Oct 09 14:59:35.03: [ 1233]: RECV received frame number 156
Oct 09 14:59:35.25: [ 1233]: RECV received frame number 157
Oct 09 14:59:35.45: [ 1233]: RECV received frame number 158
Oct 09 14:59:35.65: [ 1233]: RECV received frame number 159
Oct 09 14:59:36.07: [ 1233]: RECV received frame number 160
Oct 09 14:59:36.28: [ 1233]: RECV received frame number 161
Oct 09 14:59:36.49: [ 1233]: RECV received frame number 162
Oct 09 14:59:36.69: [ 1233]: RECV received frame number 163
Oct 09 14:59:36.91: [ 1233]: RECV received frame number 164
Oct 09 14:59:37.11: [ 1233]: RECV received frame number 165
Oct 09 14:59:37.31: [ 1233]: RECV received frame number 166
Oct 09 14:59:37.51: [ 1233]: RECV received frame number 167
Oct 09 14:59:37.73: [ 1233]: RECV received frame number 168
Oct 09 14:59:37.93: [ 1233]: RECV received frame number 169
Oct 09 14:59:38.13: [ 1233]: RECV received frame number 170
Oct 09 14:59:38.35: [ 1233]: RECV received frame number 171
Oct 09 14:59:38.77: [ 1233]: RECV received frame number 172
Oct 09 14:59:38.96: [ 1233]: RECV received frame number 173
Oct 09 14:59:39.17: [ 1233]: RECV received frame number 174
Oct 09 14:59:39.37: [ 1233]: RECV received frame number 175
Oct 09 14:59:39.59: [ 1233]: RECV received frame number 176
Oct 09 14:59:39.79: [ 1233]: RECV received frame number 177
Oct 09 14:59:39.99: [ 1233]: RECV received frame number 178
Oct 09 14:59:40.21: [ 1233]: RECV received frame number 179
Oct 09 14:59:40.41: [ 1233]: RECV received frame number 180
Oct 09 14:59:40.61: [ 1233]: RECV received frame number 181
Oct 09 14:59:40.83: [ 1233]: RECV received frame number 182
Oct 09 14:59:41.03: [ 1233]: RECV received frame number 183
Oct 09 14:59:41.25: [ 1233]: RECV received frame number 184
Oct 09 14:59:41.67: [ 1233]: RECV received frame number 185
Oct 09 14:59:41.85: [ 1233]: RECV received frame number 186
Oct 09 14:59:42.05: [ 1233]: RECV received frame number 187
Oct 09 14:59:42.27: [ 1233]: RECV received frame number 188
Oct 09 14:59:42.46: [ 1233]: RECV received frame number 189
Oct 09 14:59:42.67: [ 1233]: RECV received frame number 190
Oct 09 14:59:42.89: [ 1233]: RECV received frame number 191
Oct 09 14:59:43.09: [ 1233]: RECV received frame number 192
Oct 09 14:59:43.29: [ 1233]: RECV received frame number 193
Oct 09 14:59:43.51: [ 1233]: RECV received frame number 194
Oct 09 14:59:43.91: [ 1233]: RECV received frame number 195
Oct 09 14:59:44.13: [ 1233]: RECV received frame number 196
Oct 09 14:59:44.33: [ 1233]: RECV received frame number 197
Oct 09 14:59:44.52: [ 1233]: RECV received frame number 198
Oct 09 14:59:44.73: [ 1233]: RECV received frame number 199
Oct 09 14:59:44.95: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf0
Oct 09 14:59:44.95: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xe0
Oct 09 14:59:44.95: [ 1233]: HDLC frame too short (2 bytes)
Oct 09 14:59:44.95: [ 1233]: Bad HDLC terminating flag received.
Oct 09 14:59:44.95: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xfc
Oct 09 14:59:45.15: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xfc
Oct 09 14:59:45.15: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xe0
Oct 09 14:59:45.15: [ 1233]: Bad HDLC terminating flag received.
Oct 09 14:59:45.34: [ 1233]: Bad HDLC terminating flag received.
Oct 09 14:59:45.34: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xe0
Oct 09 14:59:45.34: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf0
Oct 09 14:59:45.34: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xc0
Oct 09 14:59:45.56: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0x80
Oct 09 14:59:45.56: [ 1233]: Bad HDLC terminating flag received.
Oct 09 14:59:45.76: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf8
Oct 09 14:59:45.76: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xfc
Oct 09 14:59:45.76: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf0
Oct 09 14:59:45.96: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xe0
Oct 09 14:59:45.96: [ 1233]: Bad HDLC terminating flag received.
Oct 09 14:59:45.96: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xfc
Oct 09 14:59:46.18: [ 1233]: Bad HDLC terminating flag received.
Oct 09 14:59:46.18: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xc0
Oct 09 14:59:46.38: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xc0
Oct 09 14:59:46.38: [ 1233]: Bad HDLC terminating flag received.
Oct 09 14:59:46.57: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xc0
Oct 09 14:59:46.57: [ 1233]: RECV assumed RCP frame with block end
Oct 09 14:59:46.57: [ 1233]: --> [10:NO CARRIER]
Oct 09 14:59:46.57: [ 1233]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Oct 09 14:59:46.72: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:59:47.79: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:59:47.79: [ 1233]: RECV recv PPS (partial page signal)
Oct 09 14:59:47.79: [ 1233]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Oct 09 14:59:47.79: [ 1233]: RECV received 208 frames of block 1 of page 2
Oct 09 14:59:47.79: [ 1233]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Oct 09 14:59:47.85: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:59:47.85: [ 1233]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Oct 09 14:59:47.87: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:59:47.87: [ 1233]: <-- data [35]
Oct 09 14:59:47.87: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 14:59:49.82: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:59:49.82: [ 1233]: RECV send PPR (partial page request)
Oct 09 14:59:49.82: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 14:59:50.40: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:59:51.03: [ 1233]: RECV received frame number 14
Oct 09 14:59:51.25: [ 1233]: RECV received frame number 37
Oct 09 14:59:51.44: [ 1233]: RECV received frame number 94
Oct 09 14:59:51.64: [ 1233]: RECV received frame number 200
Oct 09 14:59:51.84: [ 1233]: RECV received frame number 201
Oct 09 14:59:52.06: [ 1233]: RECV received frame number 202
Oct 09 14:59:52.27: [ 1233]: RECV received frame number 203
Oct 09 14:59:52.48: [ 1233]: RECV received frame number 204
Oct 09 14:59:52.68: [ 1233]: RECV received frame number 205
Oct 09 14:59:52.88: [ 1233]: RECV received frame number 206
Oct 09 14:59:53.09: [ 1233]: RECV received frame number 207
Oct 09 14:59:53.09: [ 1233]: RECV received RCP frame
Oct 09 14:59:53.16: [ 1233]: --> [10:NO CARRIER]
Oct 09 14:59:53.16: [ 1233]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Oct 09 14:59:53.39: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:59:54.47: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:59:54.47: [ 1233]: RECV recv PPS (partial page signal)
Oct 09 14:59:54.47: [ 1233]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Oct 09 14:59:54.47: [ 1233]: RECV received 11 frames of block 1 of page 2
Oct 09 14:59:54.59: [ 1233]: RECV: 53202 bytes of data, 2292 total lines
Oct 09 14:59:54.59: [ 1233]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Oct 09 14:59:54.61: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:59:54.61: [ 1233]: RECV send MCF (message confirmation)
Oct 09 14:59:54.61: [ 1233]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Oct 09 14:59:54.64: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:59:54.64: [ 1233]: RECV FAX (000000122): from <UNSPECIFIED>, page 2 in 0:00:57, INF, 7.7 line/mm, 2-D MMR, 9600 bit/s
Oct 09 14:59:54.64: [ 1233]: <-- data [3]
Oct 09 14:59:54.64: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 14:59:55.72: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 14:59:55.72: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 14:59:56.28: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 14:59:56.90: [ 1233]: RECV received frame number 0
Oct 09 14:59:57.11: [ 1233]: RECV received frame number 1
Oct 09 14:59:57.31: [ 1233]: RECV received frame number 2
Oct 09 14:59:57.51: [ 1233]: RECV received frame number 3
Oct 09 14:59:57.72: [ 1233]: RECV received frame number 4
Oct 09 14:59:57.94: [ 1233]: RECV received frame number 5
Oct 09 14:59:58.14: [ 1233]: RECV received frame number 6
Oct 09 14:59:58.34: [ 1233]: RECV received frame number 7
Oct 09 14:59:58.54: [ 1233]: RECV received frame number 8
Oct 09 14:59:58.76: [ 1233]: RECV received frame number 9
Oct 09 14:59:59.17: [ 1233]: RECV received frame number 10
Oct 09 14:59:59.37: [ 1233]: RECV received frame number 11
Oct 09 14:59:59.59: [ 1233]: RECV received frame number 12
Oct 09 14:59:59.77: [ 1233]: Bad HDLC terminating flag received.
Oct 09 14:59:59.99: [ 1233]: RECV received frame number 14
Oct 09 15:00:00.19: [ 1233]: RECV received frame number 15
Oct 09 15:00:00.39: [ 1233]: RECV received frame number 16
Oct 09 15:00:00.60: [ 1233]: RECV received frame number 17
Oct 09 15:00:00.83: [ 1233]: RECV received frame number 18
Oct 09 15:00:01.01: [ 1233]: RECV received frame number 19
Oct 09 15:00:01.43: [ 1233]: RECV received frame number 20
Oct 09 15:00:01.63: [ 1233]: RECV received frame number 21
Oct 09 15:00:01.83: [ 1233]: RECV received frame number 22
Oct 09 15:00:02.05: [ 1233]: RECV received frame number 23
Oct 09 15:00:02.25: [ 1233]: RECV received frame number 24
Oct 09 15:00:02.47: [ 1233]: RECV received frame number 25
Oct 09 15:00:02.67: [ 1233]: RECV received frame number 26
Oct 09 15:00:02.87: [ 1233]: RECV received frame number 27
Oct 09 15:00:03.09: [ 1233]: RECV received frame number 28
Oct 09 15:00:03.28: [ 1233]: RECV received frame number 29
Oct 09 15:00:03.49: [ 1233]: RECV received frame number 30
Oct 09 15:00:03.71: [ 1233]: RECV received frame number 31
Oct 09 15:00:04.11: [ 1233]: RECV received frame number 32
Oct 09 15:00:04.33: [ 1233]: RECV received frame number 33
Oct 09 15:00:04.33: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 15:00:04.53: [ 1233]: RECV received frame number 34
Oct 09 15:00:04.73: [ 1233]: RECV received frame number 35
Oct 09 15:00:04.95: [ 1233]: RECV received frame number 36
Oct 09 15:00:05.14: [ 1233]: RECV received frame number 37
Oct 09 15:00:05.35: [ 1233]: RECV received frame number 38
Oct 09 15:00:05.57: [ 1233]: RECV received frame number 39
Oct 09 15:00:05.77: [ 1233]: RECV received frame number 40
Oct 09 15:00:05.97: [ 1233]: RECV received frame number 41
Oct 09 15:00:06.18: [ 1233]: RECV received frame number 42
Oct 09 15:00:06.58: [ 1233]: RECV received frame number 43
Oct 09 15:00:06.80: [ 1233]: RECV received frame number 44
Oct 09 15:00:07.00: [ 1233]: RECV received frame number 45
Oct 09 15:00:07.20: [ 1233]: RECV received frame number 46
Oct 09 15:00:07.42: [ 1233]: RECV received frame number 47
Oct 09 15:00:07.61: [ 1233]: RECV received frame number 48
Oct 09 15:00:07.82: [ 1233]: RECV received frame number 49
Oct 09 15:00:08.02: [ 1233]: RECV received frame number 50
Oct 09 15:00:08.24: [ 1233]: RECV received frame number 51
Oct 09 15:00:08.44: [ 1233]: RECV received frame number 52
Oct 09 15:00:08.62: [ 1233]: RECV received frame number 53
Oct 09 15:00:08.62: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 15:00:09.23: [ 1233]: RECV received frame number 55
Oct 09 15:00:09.44: [ 1233]: RECV received frame number 56
Oct 09 15:00:09.44: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 15:00:09.44: [ 1233]: HDLC frame with bad address field 0xaa
Oct 09 15:00:09.86: [ 1233]: RECV received frame number 58
Oct 09 15:00:10.06: [ 1233]: RECV received frame number 59
Oct 09 15:00:10.30: [ 1233]: RECV received frame number 60
Oct 09 15:00:10.48: [ 1233]: RECV received frame number 61
Oct 09 15:00:10.68: [ 1233]: RECV received frame number 62
Oct 09 15:00:10.90: [ 1233]: RECV received frame number 63
Oct 09 15:00:11.10: [ 1233]: RECV received frame number 64
Oct 09 15:00:11.52: [ 1233]: RECV received frame number 65
Oct 09 15:00:11.72: [ 1233]: RECV received frame number 66
Oct 09 15:00:11.92: [ 1233]: RECV received frame number 67
Oct 09 15:00:11.92: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf8
Oct 09 15:00:12.32: [ 1233]: RECV received frame number 69
Oct 09 15:00:12.54: [ 1233]: RECV received frame number 70
Oct 09 15:00:12.74: [ 1233]: RECV received frame number 71
Oct 09 15:00:12.94: [ 1233]: RECV received frame number 72
Oct 09 15:00:13.16: [ 1233]: RECV received frame number 73
Oct 09 15:00:13.36: [ 1233]: RECV received frame number 74
Oct 09 15:00:13.59: [ 1233]: RECV received frame number 75
Oct 09 15:00:13.98: [ 1233]: RECV received frame number 76
Oct 09 15:00:14.21: [ 1233]: RECV received frame number 77
Oct 09 15:00:14.41: [ 1233]: RECV received frame number 78
Oct 09 15:00:14.61: [ 1233]: RECV received frame number 79
Oct 09 15:00:14.83: [ 1233]: RECV received frame number 80
Oct 09 15:00:15.04: [ 1233]: RECV received frame number 81
Oct 09 15:00:15.23: [ 1233]: RECV received frame number 82
Oct 09 15:00:15.43: [ 1233]: RECV received frame number 83
Oct 09 15:00:15.65: [ 1233]: RECV received frame number 84
Oct 09 15:00:15.85: [ 1233]: RECV received frame number 85
Oct 09 15:00:16.05: [ 1233]: RECV received frame number 86
Oct 09 15:00:16.27: [ 1233]: RECV received frame number 87
Oct 09 15:00:16.67: [ 1233]: RECV received frame number 88
Oct 09 15:00:16.89: [ 1233]: RECV received frame number 89
Oct 09 15:00:17.07: [ 1233]: RECV received frame number 90
Oct 09 15:00:17.07: [ 1233]: Bad HDLC terminating flag received.
Oct 09 15:00:17.49: [ 1233]: RECV received frame number 92
Oct 09 15:00:17.69: [ 1233]: RECV received frame number 93
Oct 09 15:00:17.89: [ 1233]: RECV received frame number 94
Oct 09 15:00:18.11: [ 1233]: RECV received frame number 95
Oct 09 15:00:18.31: [ 1233]: RECV received frame number 96
Oct 09 15:00:18.51: [ 1233]: RECV received frame number 97
Oct 09 15:00:18.73: [ 1233]: RECV received frame number 98
Oct 09 15:00:18.93: [ 1233]: RECV received frame number 99
Oct 09 15:00:19.35: [ 1233]: RECV received frame number 100
Oct 09 15:00:19.57: [ 1233]: RECV received frame number 101
Oct 09 15:00:19.75: [ 1233]: RECV received frame number 102
Oct 09 15:00:19.97: [ 1233]: RECV received frame number 103
Oct 09 15:00:19.97: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 15:00:20.19: [ 1233]: RECV received frame number 104
Oct 09 15:00:20.37: [ 1233]: RECV received frame number 105
Oct 09 15:00:20.37: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 15:00:20.59: [ 1233]: RECV received frame number 106
Oct 09 15:00:20.79: [ 1233]: RECV received frame number 107
Oct 09 15:00:21.01: [ 1233]: RECV received frame number 108
Oct 09 15:00:21.19: [ 1233]: RECV received frame number 109
Oct 09 15:00:21.61: [ 1233]: RECV received frame number 110
Oct 09 15:00:21.82: [ 1233]: RECV received frame number 111
Oct 09 15:00:22.01: [ 1233]: RECV received frame number 112
Oct 09 15:00:22.23: [ 1233]: RECV received frame number 113
Oct 09 15:00:22.45: [ 1233]: RECV received frame number 114
Oct 09 15:00:22.65: [ 1233]: RECV received frame number 115
Oct 09 15:00:22.87: [ 1233]: RECV received frame number 116
Oct 09 15:00:23.05: [ 1233]: RECV received frame number 117
Oct 09 15:00:23.27: [ 1233]: RECV received frame number 118
Oct 09 15:00:23.47: [ 1233]: RECV received frame number 119
Oct 09 15:00:23.69: [ 1233]: RECV received frame number 120
Oct 09 15:00:24.08: [ 1233]: RECV received frame number 121
Oct 09 15:00:24.30: [ 1233]: RECV received frame number 122
Oct 09 15:00:24.51: [ 1233]: RECV received frame number 123
Oct 09 15:00:24.73: [ 1233]: RECV received frame number 124
Oct 09 15:00:24.93: [ 1233]: RECV received frame number 125
Oct 09 15:00:25.11: [ 1233]: RECV received frame number 126
Oct 09 15:00:25.33: [ 1233]: RECV received frame number 127
Oct 09 15:00:25.53: [ 1233]: RECV received frame number 128
Oct 09 15:00:25.53: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 15:00:25.73: [ 1233]: RECV received frame number 129
Oct 09 15:00:25.95: [ 1233]: RECV received frame number 130
Oct 09 15:00:26.15: [ 1233]: RECV received frame number 131
Oct 09 15:00:26.57: [ 1233]: RECV received frame number 132
Oct 09 15:00:26.77: [ 1233]: RECV received frame number 133
Oct 09 15:00:26.96: [ 1233]: RECV received frame number 134
Oct 09 15:00:27.18: [ 1233]: RECV received frame number 135
Oct 09 15:00:27.38: [ 1233]: RECV received frame number 136
Oct 09 15:00:27.58: [ 1233]: RECV received frame number 137
Oct 09 15:00:27.83: [ 1233]: RECV received frame number 138
Oct 09 15:00:28.00: [ 1233]: RECV received frame number 139
Oct 09 15:00:28.20: [ 1233]: RECV received frame number 140
Oct 09 15:00:28.40: [ 1233]: RECV received frame number 141
Oct 09 15:00:28.40: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 15:00:28.60: [ 1233]: RECV received frame number 142
Oct 09 15:00:29.02: [ 1233]: RECV received frame number 143
Oct 09 15:00:29.22: [ 1233]: RECV received frame number 144
Oct 09 15:00:29.44: [ 1233]: RECV received frame number 145
Oct 09 15:00:29.64: [ 1233]: RECV received frame number 146
Oct 09 15:00:29.84: [ 1233]: RECV received frame number 147
Oct 09 15:00:30.06: [ 1233]: RECV received frame number 148
Oct 09 15:00:30.26: [ 1233]: RECV received frame number 149
Oct 09 15:00:30.46: [ 1233]: RECV received frame number 150
Oct 09 15:00:30.66: [ 1233]: RECV received frame number 151
Oct 09 15:00:30.88: [ 1233]: RECV received frame number 152
Oct 09 15:00:31.08: [ 1233]: RECV received frame number 153
Oct 09 15:00:31.28: [ 1233]: RECV received frame number 154
Oct 09 15:00:31.70: [ 1233]: RECV received frame number 155
Oct 09 15:00:31.90: [ 1233]: RECV received frame number 156
Oct 09 15:00:32.12: [ 1233]: RECV received frame number 157
Oct 09 15:00:32.31: [ 1233]: RECV received frame number 158
Oct 09 15:00:32.51: [ 1233]: RECV received frame number 159
Oct 09 15:00:32.73: [ 1233]: RECV received frame number 160
Oct 09 15:00:32.93: [ 1233]: RECV received frame number 161
Oct 09 15:00:32.93: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0x80
Oct 09 15:00:33.37: [ 1233]: RECV received frame number 163
Oct 09 15:00:33.54: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xfc
Oct 09 15:00:33.95: [ 1233]: RECV received frame number 165
Oct 09 15:00:34.15: [ 1233]: RECV received frame number 166
Oct 09 15:00:34.35: [ 1233]: RECV received frame number 167
Oct 09 15:00:34.58: [ 1233]: RECV received frame number 168
Oct 09 15:00:34.78: [ 1233]: RECV received frame number 169
Oct 09 15:00:34.98: [ 1233]: RECV received frame number 170
Oct 09 15:00:35.20: [ 1233]: RECV received frame number 171
Oct 09 15:00:35.39: [ 1233]: RECV received frame number 172
Oct 09 15:00:35.60: [ 1233]: RECV received frame number 173
Oct 09 15:00:35.82: [ 1233]: RECV received frame number 174
Oct 09 15:00:36.02: [ 1233]: RECV received frame number 175
Oct 09 15:00:36.41: [ 1233]: RECV received frame number 176
Oct 09 15:00:36.63: [ 1233]: RECV received frame number 177
Oct 09 15:00:36.85: [ 1233]: RECV received frame number 178
Oct 09 15:00:37.03: [ 1233]: RECV received frame number 179
Oct 09 15:00:37.03: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 15:00:37.03: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf8
Oct 09 15:00:37.45: [ 1233]: RECV received frame number 181
Oct 09 15:00:37.65: [ 1233]: RECV received frame number 182
Oct 09 15:00:37.85: [ 1233]: RECV received frame number 183
Oct 09 15:00:38.07: [ 1233]: RECV received frame number 184
Oct 09 15:00:38.27: [ 1233]: RECV received frame number 185
Oct 09 15:00:38.27: [ 1233]: RECV received RCP frame
Oct 09 15:00:38.31: [ 1233]: --> [10:NO CARRIER]
Oct 09 15:00:38.31: [ 1233]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Oct 09 15:00:38.55: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:00:39.63: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:00:39.63: [ 1233]: RECV recv PPS (partial page signal)
Oct 09 15:00:39.63: [ 1233]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Oct 09 15:00:39.63: [ 1233]: RECV received 186 frames of block 1 of page 3
Oct 09 15:00:39.63: [ 1233]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Oct 09 15:00:39.71: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:00:39.71: [ 1233]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Oct 09 15:00:39.73: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:00:39.73: [ 1233]: <-- data [36]
Oct 09 15:00:39.73: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 15:00:41.70: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:00:41.70: [ 1233]: RECV send PPR (partial page request)
Oct 09 15:00:41.70: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 15:00:42.30: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:00:42.92: [ 1233]: RECV received frame number 13
Oct 09 15:00:43.12: [ 1233]: RECV received frame number 33
Oct 09 15:00:43.34: [ 1233]: RECV received frame number 53
Oct 09 15:00:43.52: [ 1233]: RECV received frame number 54
Oct 09 15:00:43.74: [ 1233]: RECV received frame number 56
Oct 09 15:00:43.94: [ 1233]: RECV received frame number 57
Oct 09 15:00:44.16: [ 1233]: RECV received frame number 68
Oct 09 15:00:44.36: [ 1233]: RECV received frame number 91
Oct 09 15:00:44.56: [ 1233]: RECV received frame number 103
Oct 09 15:00:44.78: [ 1233]: RECV received frame number 105
Oct 09 15:00:45.00: [ 1233]: RECV received frame number 128
Oct 09 15:00:45.40: [ 1233]: RECV received frame number 141
Oct 09 15:00:45.61: [ 1233]: RECV received frame number 162
Oct 09 15:00:45.81: [ 1233]: RECV received frame number 164
Oct 09 15:00:46.01: [ 1233]: RECV received frame number 179
Oct 09 15:00:46.19: [ 1233]: RECV received frame number 180
Oct 09 15:00:46.19: [ 1233]: RECV received RCP frame
Oct 09 15:00:46.19: [ 1233]: --> [10:NO CARRIER]
Oct 09 15:00:46.19: [ 1233]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Oct 09 15:00:46.43: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:00:47.53: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:00:47.53: [ 1233]: RECV recv PPS (partial page signal)
Oct 09 15:00:47.53: [ 1233]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Oct 09 15:00:47.53: [ 1233]: RECV received 16 frames of block 1 of page 3
Oct 09 15:00:47.64: [ 1233]: RECV: 47421 bytes of data, 2292 total lines
Oct 09 15:00:47.64: [ 1233]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Oct 09 15:00:47.67: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:00:47.68: [ 1233]: RECV send MCF (message confirmation)
Oct 09 15:00:47.68: [ 1233]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Oct 09 15:00:47.69: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:00:47.69: [ 1233]: RECV FAX (000000122): from <UNSPECIFIED>, page 3 in 0:00:53, INF, 7.7 line/mm, 2-D MMR, 9600 bit/s
Oct 09 15:00:47.69: [ 1233]: <-- data [3]
Oct 09 15:00:47.69: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 15:00:48.77: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:00:48.77: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 15:00:49.35: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:00:49.95: [ 1233]: RECV received frame number 0
Oct 09 15:00:50.17: [ 1233]: RECV received frame number 1
Oct 09 15:00:50.37: [ 1233]: RECV received frame number 2
Oct 09 15:00:50.57: [ 1233]: RECV received frame number 3
Oct 09 15:00:50.79: [ 1233]: RECV received frame number 4
Oct 09 15:00:50.99: [ 1233]: RECV received frame number 5
Oct 09 15:00:51.21: [ 1233]: RECV received frame number 6
Oct 09 15:00:51.39: [ 1233]: RECV received frame number 7
Oct 09 15:00:51.39: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 15:00:51.61: [ 1233]: RECV received frame number 8
Oct 09 15:00:51.99: [ 1233]: RECV received frame number 9
Oct 09 15:00:52.21: [ 1233]: RECV received frame number 10
Oct 09 15:00:52.41: [ 1233]: RECV received frame number 11
Oct 09 15:00:52.63: [ 1233]: RECV received frame number 12
Oct 09 15:00:52.85: [ 1233]: RECV received frame number 13
Oct 09 15:00:53.03: [ 1233]: RECV received frame number 14
Oct 09 15:00:53.23: [ 1233]: RECV received frame number 15
Oct 09 15:00:53.45: [ 1233]: RECV received frame number 16
Oct 09 15:00:53.66: [ 1233]: RECV received frame number 17
Oct 09 15:00:53.89: [ 1233]: RECV received frame number 18
Oct 09 15:00:54.08: [ 1233]: RECV received frame number 19
Oct 09 15:00:54.50: [ 1233]: RECV received frame number 20
Oct 09 15:00:54.70: [ 1233]: RECV received frame number 21
Oct 09 15:00:54.90: [ 1233]: RECV received frame number 22
Oct 09 15:00:55.12: [ 1233]: RECV received frame number 23
Oct 09 15:00:55.32: [ 1233]: RECV received frame number 24
Oct 09 15:00:55.54: [ 1233]: RECV received frame number 25
Oct 09 15:00:55.74: [ 1233]: RECV received frame number 26
Oct 09 15:00:55.94: [ 1233]: RECV received frame number 27
Oct 09 15:00:56.16: [ 1233]: RECV received frame number 28
Oct 09 15:00:56.36: [ 1233]: RECV received frame number 29
Oct 09 15:00:56.56: [ 1233]: RECV received frame number 30
Oct 09 15:00:56.98: [ 1233]: RECV received frame number 31
Oct 09 15:00:57.18: [ 1233]: RECV received frame number 32
Oct 09 15:00:57.38: [ 1233]: RECV received frame number 33
Oct 09 15:00:57.60: [ 1233]: RECV received frame number 34
Oct 09 15:00:57.80: [ 1233]: RECV received frame number 35
Oct 09 15:00:58.00: [ 1233]: RECV received frame number 36
Oct 09 15:00:58.22: [ 1233]: RECV received frame number 37
Oct 09 15:00:58.42: [ 1233]: RECV received frame number 38
Oct 09 15:00:58.62: [ 1233]: RECV received frame number 39
Oct 09 15:00:58.84: [ 1233]: RECV received frame number 40
Oct 09 15:00:59.04: [ 1233]: RECV received frame number 41
Oct 09 15:00:59.44: [ 1233]: RECV received frame number 42
Oct 09 15:00:59.66: [ 1233]: RECV received frame number 43
Oct 09 15:00:59.86: [ 1233]: RECV received frame number 44
Oct 09 15:01:00.06: [ 1233]: RECV received frame number 45
Oct 09 15:01:00.28: [ 1233]: RECV received frame number 46
Oct 09 15:01:00.48: [ 1233]: RECV received frame number 47
Oct 09 15:01:00.68: [ 1233]: RECV received frame number 48
Oct 09 15:01:00.90: [ 1233]: RECV received frame number 49
Oct 09 15:01:01.10: [ 1233]: RECV received frame number 50
Oct 09 15:01:01.30: [ 1233]: RECV received frame number 51
Oct 09 15:01:01.50: [ 1233]: RECV received frame number 52
Oct 09 15:01:01.74: [ 1233]: RECV received frame number 53
Oct 09 15:01:01.92: [ 1233]: RECV received frame number 54
Oct 09 15:01:02.35: [ 1233]: RECV received frame number 55
Oct 09 15:01:02.53: [ 1233]: RECV received frame number 56
Oct 09 15:01:02.74: [ 1233]: RECV received frame number 57
Oct 09 15:01:02.97: [ 1233]: RECV received frame number 58
Oct 09 15:01:03.17: [ 1233]: RECV received frame number 59
Oct 09 15:01:03.37: [ 1233]: RECV received frame number 60
Oct 09 15:01:03.59: [ 1233]: RECV received frame number 61
Oct 09 15:01:03.79: [ 1233]: RECV received frame number 62
Oct 09 15:01:03.99: [ 1233]: RECV received frame number 63
Oct 09 15:01:04.19: [ 1233]: RECV received frame number 64
Oct 09 15:01:04.41: [ 1233]: RECV received frame number 65
Oct 09 15:01:04.83: [ 1233]: RECV received frame number 66
Oct 09 15:01:05.03: [ 1233]: RECV received frame number 67
Oct 09 15:01:05.24: [ 1233]: RECV received frame number 68
Oct 09 15:01:05.44: [ 1233]: RECV received frame number 69
Oct 09 15:01:05.64: [ 1233]: RECV received frame number 70
Oct 09 15:01:05.84: [ 1233]: RECV received frame number 71
Oct 09 15:01:06.05: [ 1233]: RECV received frame number 72
Oct 09 15:01:06.27: [ 1233]: RECV received frame number 73
Oct 09 15:01:06.47: [ 1233]: RECV received frame number 74
Oct 09 15:01:06.69: [ 1233]: RECV received frame number 75
Oct 09 15:01:06.89: [ 1233]: RECV received frame number 76
Oct 09 15:01:07.09: [ 1233]: RECV received frame number 77
Oct 09 15:01:07.51: [ 1233]: RECV received frame number 78
Oct 09 15:01:07.71: [ 1233]: RECV received frame number 79
Oct 09 15:01:07.91: [ 1233]: RECV received frame number 80
Oct 09 15:01:08.13: [ 1233]: RECV received frame number 81
Oct 09 15:01:08.32: [ 1233]: RECV received frame number 82
Oct 09 15:01:08.52: [ 1233]: RECV received frame number 83
Oct 09 15:01:08.74: [ 1233]: RECV received frame number 84
Oct 09 15:01:08.96: [ 1233]: RECV received frame number 85
Oct 09 15:01:09.14: [ 1233]: RECV received frame number 86
Oct 09 15:01:09.36: [ 1233]: RECV received frame number 87
Oct 09 15:01:09.56: [ 1233]: RECV received frame number 88
Oct 09 15:01:09.76: [ 1233]: RECV received frame number 89
Oct 09 15:01:09.98: [ 1233]: RECV received frame number 90
Oct 09 15:01:10.38: [ 1233]: RECV received frame number 91
Oct 09 15:01:10.60: [ 1233]: RECV received frame number 92
Oct 09 15:01:10.80: [ 1233]: RECV received frame number 93
Oct 09 15:01:11.00: [ 1233]: RECV received frame number 94
Oct 09 15:01:11.20: [ 1233]: RECV received frame number 95
Oct 09 15:01:11.42: [ 1233]: RECV received frame number 96
Oct 09 15:01:11.62: [ 1233]: RECV received frame number 97
Oct 09 15:01:11.82: [ 1233]: RECV received frame number 98
Oct 09 15:01:12.04: [ 1233]: RECV received frame number 99
Oct 09 15:01:12.24: [ 1233]: RECV received frame number 100
Oct 09 15:01:12.44: [ 1233]: RECV received frame number 101
Oct 09 15:01:12.86: [ 1233]: RECV received frame number 102
Oct 09 15:01:13.05: [ 1233]: RECV received frame number 103
Oct 09 15:01:13.26: [ 1233]: RECV received frame number 104
Oct 09 15:01:13.48: [ 1233]: RECV received frame number 105
Oct 09 15:01:13.68: [ 1233]: RECV received frame number 106
Oct 09 15:01:13.90: [ 1233]: RECV received frame number 107
Oct 09 15:01:14.11: [ 1233]: RECV received frame number 108
Oct 09 15:01:14.30: [ 1233]: RECV received frame number 109
Oct 09 15:01:14.51: [ 1233]: RECV received frame number 110
Oct 09 15:01:14.71: [ 1233]: RECV received frame number 111
Oct 09 15:01:14.91: [ 1233]: RECV received frame number 112
Oct 09 15:01:15.14: [ 1233]: RECV received frame number 113
Oct 09 15:01:15.14: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 15:01:15.53: [ 1233]: RECV received frame number 114
Oct 09 15:01:15.75: [ 1233]: RECV received frame number 115
Oct 09 15:01:15.95: [ 1233]: RECV received frame number 116
Oct 09 15:01:16.17: [ 1233]: RECV received frame number 117
Oct 09 15:01:16.36: [ 1233]: RECV received frame number 118
Oct 09 15:01:16.58: [ 1233]: RECV received frame number 119
Oct 09 15:01:16.78: [ 1233]: RECV received frame number 120
Oct 09 15:01:16.98: [ 1233]: RECV received frame number 121
Oct 09 15:01:17.20: [ 1233]: RECV received frame number 122
Oct 09 15:01:17.40: [ 1233]: RECV received frame number 123
Oct 09 15:01:17.60: [ 1233]: RECV received frame number 124
Oct 09 15:01:18.01: [ 1233]: RECV received frame number 125
Oct 09 15:01:18.21: [ 1233]: RECV received frame number 126
Oct 09 15:01:18.41: [ 1233]: RECV received frame number 127
Oct 09 15:01:18.63: [ 1233]: RECV received frame number 128
Oct 09 15:01:18.83: [ 1233]: RECV received frame number 129
Oct 09 15:01:19.03: [ 1233]: RECV received frame number 130
Oct 09 15:01:19.24: [ 1233]: RECV received frame number 131
Oct 09 15:01:19.45: [ 1233]: RECV received frame number 132
Oct 09 15:01:19.64: [ 1233]: RECV received frame number 133
Oct 09 15:01:19.65: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 15:01:19.65: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xc0
Oct 09 15:01:20.09: [ 1233]: RECV received frame number 135
Oct 09 15:01:20.25: [ 1233]: RECV received frame number 136
Oct 09 15:01:20.25: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 15:01:20.44: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xfc
Oct 09 15:01:20.86: [ 1233]: RECV received frame number 138
Oct 09 15:01:21.07: [ 1233]: RECV received frame number 139
Oct 09 15:01:21.28: [ 1233]: RECV received frame number 140
Oct 09 15:01:21.48: [ 1233]: RECV received frame number 141
Oct 09 15:01:21.68: [ 1233]: RECV received frame number 142
Oct 09 15:01:21.90: [ 1233]: RECV received frame number 143
Oct 09 15:01:22.10: [ 1233]: RECV received frame number 144
Oct 09 15:01:22.32: [ 1233]: RECV received frame number 145
Oct 09 15:01:22.52: [ 1233]: RECV received frame number 146
Oct 09 15:01:22.72: [ 1233]: RECV received frame number 147
Oct 09 15:01:23.16: [ 1233]: RECV received frame number 148
Oct 09 15:01:23.34: [ 1233]: RECV received frame number 149
Oct 09 15:01:23.54: [ 1233]: RECV received frame number 150
Oct 09 15:01:23.76: [ 1233]: RECV received frame number 151
Oct 09 15:01:23.96: [ 1233]: RECV received frame number 152
Oct 09 15:01:24.16: [ 1233]: RECV received frame number 153
Oct 09 15:01:24.36: [ 1233]: Bad HDLC terminating flag received.
Oct 09 15:01:24.58: [ 1233]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0x80
Oct 09 15:01:24.98: [ 1233]: RECV received frame number 157
Oct 09 15:01:25.18: [ 1233]: RECV received frame number 158
Oct 09 15:01:25.60: [ 1233]: RECV received frame number 159
Oct 09 15:01:25.80: [ 1233]: RECV received frame number 160
Oct 09 15:01:26.00: [ 1233]: RECV received frame number 161
Oct 09 15:01:26.21: [ 1233]: RECV received frame number 162
Oct 09 15:01:26.41: [ 1233]: RECV received frame number 163
Oct 09 15:01:26.63: [ 1233]: RECV received frame number 164
Oct 09 15:01:26.83: [ 1233]: RECV received frame number 165
Oct 09 15:01:27.03: [ 1233]: RECV received frame number 166
Oct 09 15:01:27.25: [ 1233]: RECV received frame number 167
Oct 09 15:01:27.45: [ 1233]: RECV received frame number 168
Oct 09 15:01:27.65: [ 1233]: RECV received frame number 169
Oct 09 15:01:27.85: [ 1233]: RECV received frame number 170
Oct 09 15:01:28.27: [ 1233]: RECV received frame number 171
Oct 09 15:01:28.48: [ 1233]: RECV received frame number 172
Oct 09 15:01:28.69: [ 1233]: RECV received frame number 173
Oct 09 15:01:28.89: [ 1233]: RECV received frame number 174
Oct 09 15:01:29.11: [ 1233]: RECV received frame number 175
Oct 09 15:01:29.31: [ 1233]: RECV received frame number 176
Oct 09 15:01:29.51: [ 1233]: RECV received frame number 177
Oct 09 15:01:29.51: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 15:01:29.73: [ 1233]: RECV received frame number 178
Oct 09 15:01:29.93: [ 1233]: RECV received frame number 179
Oct 09 15:01:30.13: [ 1233]: RECV received frame number 180
Oct 09 15:01:30.33: [ 1233]: RECV received frame number 181
Oct 09 15:01:30.75: [ 1233]: RECV received frame number 182
Oct 09 15:01:30.97: [ 1233]: RECV received frame number 183
Oct 09 15:01:31.17: [ 1233]: RECV received frame number 184
Oct 09 15:01:31.37: [ 1233]: RECV received frame number 185
Oct 09 15:01:31.59: [ 1233]: RECV received frame number 186
Oct 09 15:01:31.79: [ 1233]: RECV received frame number 187
Oct 09 15:01:31.99: [ 1233]: RECV received frame number 188
Oct 09 15:01:32.19: [ 1233]: RECV received frame number 189
Oct 09 15:01:32.41: [ 1233]: RECV received frame number 190
Oct 09 15:01:32.61: [ 1233]: RECV received frame number 191
Oct 09 15:01:32.81: [ 1233]: RECV received frame number 192
Oct 09 15:01:33.03: [ 1233]: RECV received frame number 193
Oct 09 15:01:33.03: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 15:01:33.43: [ 1233]: RECV received frame number 194
Oct 09 15:01:33.65: [ 1233]: RECV received frame number 195
Oct 09 15:01:33.83: [ 1233]: RECV received frame number 196
Oct 09 15:01:34.07: [ 1233]: RECV received frame number 197
Oct 09 15:01:34.27: [ 1233]: RECV received frame number 198
Oct 09 15:01:34.46: [ 1233]: RECV received frame number 199
Oct 09 15:01:34.66: [ 1233]: RECV received frame number 200
Oct 09 15:01:34.88: [ 1233]: RECV received frame number 201
Oct 09 15:01:35.08: [ 1233]: RECV received frame number 202
Oct 09 15:01:35.28: [ 1233]: RECV received frame number 203
Oct 09 15:01:35.70: [ 1233]: RECV received frame number 204
Oct 09 15:01:35.90: [ 1233]: RECV received frame number 205
Oct 09 15:01:36.12: [ 1233]: RECV received frame number 206
Oct 09 15:01:36.32: [ 1233]: RECV received frame number 207
Oct 09 15:01:36.52: [ 1233]: RECV received frame number 208
Oct 09 15:01:36.72: [ 1233]: RECV received frame number 209
Oct 09 15:01:36.94: [ 1233]: RECV received frame number 210
Oct 09 15:01:37.14: [ 1233]: RECV received frame number 211
Oct 09 15:01:37.34: [ 1233]: RECV received frame number 212
Oct 09 15:01:37.54: [ 1233]: RECV received frame number 213
Oct 09 15:01:37.76: [ 1233]: RECV received frame number 214
Oct 09 15:01:37.96: [ 1233]: RECV received frame number 215
Oct 09 15:01:37.96: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 15:01:38.14: [ 1233]: RECV received RCP frame
Oct 09 15:01:38.14: [ 1233]: --> [10:NO CARRIER]
Oct 09 15:01:38.14: [ 1233]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Oct 09 15:01:38.30: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:01:39.38: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:01:39.38: [ 1233]: RECV recv PPS (partial page signal)
Oct 09 15:01:39.38: [ 1233]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Oct 09 15:01:39.38: [ 1233]: RECV received 216 frames of block 1 of page 4
Oct 09 15:01:39.38: [ 1233]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Oct 09 15:01:39.44: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:01:39.44: [ 1233]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Oct 09 15:01:39.46: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:01:39.46: [ 1233]: <-- data [35]
Oct 09 15:01:39.46: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 15:01:41.41: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:01:41.41: [ 1233]: RECV send PPR (partial page request)
Oct 09 15:01:41.41: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 15:01:42.93: [ 1233]: --> [8:+FCERROR]
Oct 09 15:01:42.93: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 15:01:43.07: [ 1233]: --> [8:+FCERROR]
Oct 09 15:01:43.07: [ 1233]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Oct 09 15:01:43.23: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:01:44.05: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:01:44.05: [ 1233]: RECV recv PPS (partial page signal)
Oct 09 15:01:44.05: [ 1233]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Oct 09 15:01:44.05: [ 1233]: RECV received 216 frames of block 1 of page 4
Oct 09 15:01:44.05: [ 1233]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Oct 09 15:01:44.11: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:01:44.11: [ 1233]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Oct 09 15:01:44.13: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:01:44.13: [ 1233]: <-- data [35]
Oct 09 15:01:44.13: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 15:01:46.08: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:01:46.08: [ 1233]: RECV send PPR (partial page request)
Oct 09 15:01:46.08: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 15:01:49.85: [ 1233]: --> [8:+FCERROR]
Oct 09 15:01:49.85: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 15:01:50.13: [ 1233]: --> [8:+FCERROR]
Oct 09 15:01:50.13: [ 1233]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Oct 09 15:01:50.29: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:01:50.96: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:01:50.96: [ 1233]: RECV recv PPS (partial page signal)
Oct 09 15:01:50.96: [ 1233]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Oct 09 15:01:50.96: [ 1233]: RECV received 12 frames of block 1 of page 4
Oct 09 15:01:50.96: [ 1233]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Oct 09 15:01:51.02: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:01:51.02: [ 1233]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Oct 09 15:01:51.04: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:01:51.04: [ 1233]: <-- data [35]
Oct 09 15:01:51.04: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 15:01:53.00: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:01:53.00: [ 1233]: RECV send PPR (partial page request)
Oct 09 15:01:53.00: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 15:01:53.56: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:01:54.18: [ 1233]: RECV received frame number 7
Oct 09 15:01:54.38: [ 1233]: RECV received frame number 113
Oct 09 15:01:54.60: [ 1233]: RECV received frame number 133
Oct 09 15:01:54.80: [ 1233]: RECV received frame number 134
Oct 09 15:01:55.00: [ 1233]: RECV received frame number 136
Oct 09 15:01:55.22: [ 1233]: RECV received frame number 137
Oct 09 15:01:55.22: [ 1233]: RECV frame FCS check failed
Oct 09 15:01:55.42: [ 1233]: RECV received frame number 154
Oct 09 15:01:55.62: [ 1233]: RECV received frame number 155
Oct 09 15:01:55.84: [ 1233]: RECV received frame number 156
Oct 09 15:01:56.03: [ 1233]: RECV received frame number 177
Oct 09 15:01:56.23: [ 1233]: RECV received frame number 193
Oct 09 15:01:56.64: [ 1233]: RECV received frame number 215
Oct 09 15:01:56.64: [ 1233]: RECV received RCP frame
Oct 09 15:01:56.64: [ 1233]: --> [10:NO CARRIER]
Oct 09 15:01:56.64: [ 1233]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Oct 09 15:01:56.79: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:01:57.86: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:01:57.86: [ 1233]: RECV recv PPS (partial page signal)
Oct 09 15:01:57.86: [ 1233]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Oct 09 15:01:57.86: [ 1233]: RECV received 12 frames of block 1 of page 4
Oct 09 15:01:57.86: [ 1233]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Oct 09 15:01:57.93: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:01:57.93: [ 1233]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Oct 09 15:01:57.95: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:01:57.95: [ 1233]: <-- data [35]
Oct 09 15:01:57.95: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 15:01:59.90: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:01:59.90: [ 1233]: RECV send PPR (partial page request)
Oct 09 15:01:59.90: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 15:02:01.39: [ 1233]: --> [8:+FCERROR]
Oct 09 15:02:01.39: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 15:02:01.56: [ 1233]: --> [8:+FCERROR]
Oct 09 15:02:01.56: [ 1233]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Oct 09 15:02:01.72: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:02:02.49: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:02:02.49: [ 1233]: RECV recv PPS (partial page signal)
Oct 09 15:02:02.49: [ 1233]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Oct 09 15:02:02.49: [ 1233]: RECV received 12 frames of block 1 of page 4
Oct 09 15:02:02.49: [ 1233]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Oct 09 15:02:02.58: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:02:02.58: [ 1233]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Oct 09 15:02:02.60: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:02:02.60: [ 1233]: <-- data [35]
Oct 09 15:02:02.60: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 15:02:04.56: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:02:04.56: [ 1233]: RECV send PPR (partial page request)
Oct 09 15:02:04.56: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 15:02:06.06: [ 1233]: --> [8:+FCERROR]
Oct 09 15:02:06.06: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 15:02:06.24: [ 1233]: --> [8:+FCERROR]
Oct 09 15:02:06.24: [ 1233]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Oct 09 15:02:06.40: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:02:07.19: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:02:07.19: [ 1233]: RECV recv PPS (partial page signal)
Oct 09 15:02:07.19: [ 1233]: RECV recv MPS (more pages, same document)
Oct 09 15:02:07.19: [ 1233]: RECV received 12 frames of block 1 of page 4
Oct 09 15:02:07.19: [ 1233]: <-- [9:AT+FRS=7\r]
Oct 09 15:02:07.25: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:02:07.25: [ 1233]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
Oct 09 15:02:07.27: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:02:07.27: [ 1233]: <-- data [35]
Oct 09 15:02:07.27: [ 1233]: <-- data [2]
Oct 09 15:02:09.23: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:02:09.23: [ 1233]: RECV send PPR (partial page request)
Oct 09 15:02:09.23: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 15:02:10.73: [ 1233]: --> [8:+FCERROR]
Oct 09 15:02:10.73: [ 1233]: <-- [10:AT+FRM=96\r]
Oct 09 15:02:10.89: [ 1233]: --> [8:+FCERROR]
Oct 09 15:02:10.89: [ 1233]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
Oct 09 15:02:11.05: [ 1233]: --> [7:CONNECT]
Oct 09 15:02:11.69: [ 1233]: --> [2:OK]
Oct 09 15:02:11.69: [ 1233]: RECV recv DCN (disconnect)
Oct 09 15:02:11.69: [ 1233]: COMREC received DCN (sender abort)
Oct 09 15:02:11.78: [ 1233]: RECV: 55296 bytes of data, 1435 total lines
Oct 09 15:02:11.78: [ 1233]: RECV keeping unconfirmed page
Oct 09 15:02:11.78: [ 1233]: RECV FAX (000000122): from <UNSPECIFIED>, page 4 in 0:01:24, INF, 7.7 line/mm, 2-D MMR, 9600 bit/s
Oct 09 15:02:11.78: [ 1233]: RECV FAX (000000122): recvq/fax000000093.tif from <UNSPECIFIED>, route to <unspecified>, 4 pages in 0:04:17
Oct 09 15:02:11.78: [ 1233]: RECV FAX: COMREC received DCN (sender abort)
Oct 09 15:02:11.78: [ 1233]: RECV FAX (000000122): session with <UNSPECIFIED> terminated abnormally: COMREC received DCN (sender abort)
Oct 09 15:02:11.78: [ 1233]: RECV FAX: bin/faxrcvd "recvq/fax000000093.tif" "ttyIAX0" "000000122" "COMREC received DCN (sender abort)" "" "" "" ""
Oct 09 15:02:11.78: [ 1233]: RECV FAX: end
Oct 09 15:02:11.78: [ 1233]: COMREC received DCN (sender abort)
Oct 09 15:02:11.78: [ 1233]: SESSION END
Würde mich freuen wenn einer von euch mal ein Auge auf die Logs/Konfigs wirft. Wenn Ihr noch irgendetwas braucht sagt mir einfach bescheid.
Beste Grüße
Streetfighter12
Ich habe jetzt mal eine ältere Version vom IAXModem installiert(Version 0.1.14). Mit dieser Version scheint alles ganz gut zu funktionieren!
Werde das weiter prüfen und berichte euch dann demnächst!
figo12
