Asterisk interne Gespräche kein Ton!
streetfighter12
10 Okt 2006
ich habe mir nun einmal spaßeshalber ein Asterisk Server aufgesetzt.
Der Asterisk Server wurde auf ein Debian Lenny 5 System installiert, welches mit der Virtualisierungssoftware VirtualBox Virtualisiert wurde, wobei VirtualBox Debian Lenny 5 auch als Host System nutzt.
Zurzeit ist chan_sccp soweit eingerichtet das ich Intern fast Telefonieren kann.
Nun zu meinem Problem, die Verbindung zwischen den beiden 7970 besteht zwar, jedoch hört man nach einen erfolgreichen Verbindungsaufbau gar nichts mehr.
Ich verwende Asterisk Version 1.4.23.2 und die Version 20090110 von dem chan_sccp Treiber.
Config Auszüge folgen:
sccp.conf
PHP:
[general]
keepalive = 30                   ; IMPORTANT: 5secs. lead to trouble with
                                ; 7960
context = sccp
dateFormat = D.M.YA                    ; M-D-Y in any order (5 chars max)
bindaddr = 172.16.13.2            ; replace with the ip address of the asterisk server
port = 2000                                 ; listen on port 2000 (Skinny, default)
debug = 0
accountcode=skinny                      ; accountcode to ease billing
callwaiting_tone = 0x2d                 ; sets to 0 to disable the callwaiting tone
language=en                               ; Default language setting this setting also sets the voicemailbox language
echocancel = on                           ; sets the phone echocancel for all devices
silencesuppression = off                ; sets the silence suppression for all devices
cfwdall = on                                 ; activate the callforward ALL stuff and softkeys
cfwdbusy = on                              ; activate the callforward BUSY stuff and softkeys
private = no                                 ; permit the private function softkey
dnd = on                                     ; turn on the dnd softkey for all devices. Valid values are  "off", "on" (busy signal), "reject" (busy signal), "silent" (ringer = silent)
mwioncall = on                             ; Set the MWI on call lamp signal on phone
firstdigittimeout = 16                  ; dialing timeout for the 1st digit
digittimeout = 4                        ; more digits
digittimeoutchar = #
[devices]
type        = 7970
description = LivingRoom
tzoffset    = 0
autologin   = 201
speeddial   = 202
speeddial   = 203
device => SEP0XX
type        = 7970
tzoffset    = 0
autologin   = 202
speeddial   = 201
speeddial   = 203
device => SEPXX
[lines]
id            = 201                                 ; future use
pin           = 1000                                 ; future use
label         = 201                                 ; button line label (7960, 7970, 7940, 7920)
description   = Office                             ; top diplay description
context       = clcallpool
callwaiting   = 1
incominglimit = 2                                  ; more than 1 incoming call = call waiting
mailbox       = 1000                              ; voicemail.conf (syntax: vmbox@context:folder)
vmnum         = 8500                             ; speeddial for voicemail administration, just a number to dial
cid_name      = Office                            ; caller id name
cid_num       = 201
line => 201
id            = 202
pin           = 1000
label         = 202
callwaiting   = 1
incominglimit = 2
mailbox       = 1001
vmnum         = 1001
cid_name      = Living Room
cis_num       = 202
line => 202
id            = 203
pin           = 1000
label         = 203
description   = Bedroom
callwaiting   = 1
incominglimit = 2
mailbox       = 1002
vmnum         = 1002
cid_name      = Bedroom
cid_num       = 203
line => 203
extensions.conf
PHP:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[intern]
exten => 201,1,Dial,SCCP/201
exten => 202,1,Dial,SCCP/202
exten => 203,1,Dial,SCCP/203
[clcallpool]
include => intern
Mit besten Grüßen
Streetfighter12
ich habe Asterisk nun einmal auf einen realen Server installiert, jedoch besteht immer noch die selbe Problem Thematik.
Mein CallLog:
Verbosity was 0 and is now 1
    -- SEPXXXXXXXX Speeddial Button (1) pressed, configured number is (201)
    -- SEPXXXXXXXX (sccp_pbx_softswitch) New call on line 202
    -- SCCP: set variable SKINNY_PRIVATE to: 0
 SCCP: (sccp_channel_get_rtp_peer) Asterisk requested RTP peer for channel SCCP/201-00000002
 SCCP: (sccp_channel_get_rtp_peer) NO RTP
 SCCP: (sccp_channel_get_rtp_peer) Asterisk requested RTP peer for channel SCCP/202-00000001
 SCCP: (sccp_device_get_codec) Asterisk requested available codecs for channel SCCP/202-00000001
 SCCP: (sccp_device_get_codec) Device 'SEP001201AD376A' capabilities are '268'
 SCCP: (sccp_device_get_codec) Asterisk requested available codecs for channel SCCP/201-00000002
 SCCP: (sccp_device_get_codec) Device 'SEPXXXXXXXX' capabilities are '268'
    -- SEPXXXXXXXX: Asterisk request to call SCCP/201-00000002
    -- SEPXXXXXXXX: Answer the channel 201-00000002
    -- SEPXXXXXXXX: Answering channel with state 'OffHook' (2)
 SCCP: (sccp_channel_get_rtp_peer) Direct RTP disabled
    -- SCCP: Outgoing call has been answered SCCP/202-00000001 on 202@SEP001201AD376A-00000001
    -- SEPXXXXXXXX (for debug purposes) did not reopen an RTP stream as old SCCP state was (Proceed)
    -- SCCP: Alarm Message: Severity: Critical (0), 32: Name=SEP001201AD376A Load= term70.default : Invalid SCCP message! : ID :105: [0/0]
    -- SCCP: Alarm Message: Severity: Critical (0), 32: Name=SEPXXXXXXXX Laden= SCCP70.8-4-3S : Invalid SCCP message! : ID :105: [0/0]
    -- SEPXXXXXXXX: Accessory 'Handset' is 'OffHook' (0)
    -- SEPXXXXXXXX: Accessory 'Handset' is 'OnHook' (0)
    -- SEPXXXXXXXX is Onhook
    -- SEPXXXXXXXX: Ending call 2 on line 201
    -- SCCP: Asterisk request to hangup channel SCCP/201-00000002
    -- SCCP: Unable to cancel schedule ID 0.
    -- SCCP: Asterisk request to hangup channel SCCP/202-00000001
    -- SEPXXXXXXXX Statistics from 201 callid: 1 Packets sent: 0 rcvd: 0 lost: 0 jitter: 0 latency: 0
    -- SEPXXXXXXXX: Statistics from  callid: 2 Packets sent: 0 rcvd: 0 lost: 0 jitter: 0 latency: 0
Mit besten Grüßen
Streetfighter12
weiss jetzt nicht wie das bei den cisco-tel ist , bei "normalen" nebenstellen hilft ein
canreinvite = no
bei den entsprechenden Nebenstellen
Vielen Dank, aber leider hat es mir nicht weitergeholfen. Es erscheint mir immer noch der selbe Fehler.
Mit besten Grüßen
Streetfighter12
nat=yes
könnte man auch noch versuchen
Funktioniert leider auch nicht. Kann es eventuell an Hostsystem liegen (Debian Lenny 5) oder an der Phone-Soft (SCCP 8.4.3S)?
Mit besten Grüßen
Streetfighter12
Hmm sieht so aus, als wenn die RTP-Ports ärger machen. Habt ihr eine Firewall in Betrieb ?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber solange keine Firewall standardmäßig auf ein Debian System aktiv ist, sollte keine Firewall dazwischen geschaltet sein.
Könnte es eventuell sein, das Probleme beim Betrieb von mehreren CallManager entstehen?
Vielleicht liegt es auch am chan_sccp Treiber, aber wenn ich versuche eine andere Version des chan_sccp Treibers zu installieren, erhalte ich im Display der Telefone nur noch ein registering.
Hier noch einmal die rtp.conf:
; RTP Configuration
[general]
; RTP start and RTP end configure start and end addresses
; Defaults are rtpstart=5000 and rtpend=31000
rtpstart=1000
rtpend=31000
; Whether to enable or disable UDP checksums on RTP traffic
;rtpchecksums=no
; The amount of time a DTMF digit with no 'end' marker should be
; allowed to continue (in 'samples', 1/8000 of a second)
;dtmftimeout=3000
; rtcpinterval = 5000   ; Milliseconds between rtcp reports
                        ;(min 500, max 60000, default 5000)
Es lag anscheinend an der chan_sccp Version (20090110), denn mit der Version 20071213 funktioniert die Sprachübertragung einwandfrei.
Kann es sein das in der älteren Version (20071213), dass Konferenz Feature nicht inbegriffen ist?
Mit besten Grüßen
Streetfighter12
IchBinEsDoch
