[Problem] Asterisk - keine Verbindung möglich Ekiga/Asterisk 1.4.40
raws18
28 Jun 2009
Hallo ;)
Habe seit heute ein Problem mit dem Asterisk. Es wurde nichts geändert, ich wollte nur einen 2. Zugang welcher seit Anfang besteht in Benutzung nehmen.(Versucht einzuloggen, gleiche IP)
Wenn ich mich verbinden will kommt keine Verbindung zustande. Ich benutze Ekiga(Linux Softphone) und 3CX auf meinem Smartphone. Beidesmal kommt im Asterisk log nichts an. Die Programme sagen nur "Verbindung nicht möglich".
Ausgabe auf der Asterisk CLI(unregelmäßig)
 -- Saved useragent "Ekiga/3.2.7" for peer 30
Syslog(Serverip geändert, venet0 = eth0)
[SIZE="2"]
May 20 19:34:42 georg kernel: INPUT INVALID IN=venet0 OUT= MAC= SRC=93.246.63.74 DST=IP.SER.VER.IP LEN=570 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=13970 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=IP.SER.VER.IP DST=192.168.178.99 LEN=542 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=27 PROTO=UDP SPT=5060 DPT=5060 LEN=522 ]
May 20 19:34:43 georg kernel: INPUT INVALID IN=venet0 OUT= MAC= SRC=93.246.63.74 DST=IP.SER.VER.IP LEN=570 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=13971 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=IP.SER.VER.IP DST=192.168.178.99 LEN=542 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=28 PROTO=UDP SPT=5060 DPT=5060 LEN=522 ]
May 20 19:34:44 georg kernel: INPUT INVALID IN=venet0 OUT= MAC= SRC=93.246.63.74 DST=IP.SER.VER.IP LEN=570 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=13972 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=IP.SER.VER.IP DST=192.168.178.99 LEN=542 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=29 PROTO=UDP SPT=5060 DPT=5060 LEN=522 ]
May 20 19:34:54 georg kernel: INPUT INVALID IN=venet0 OUT= MAC= SRC=93.246.63.74 DST=IP.SER.VER.IP LEN=570 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=13973 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=IP.SER.VER.IP DST=192.168.178.99 LEN=542 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=30 PROTO=UDP SPT=5060 DPT=5060 LEN=522 ]
May 20 19:34:55 georg kernel: INPUT INVALID IN=venet0 OUT= MAC= SRC=93.246.63.74 DST=IP.SER.VER.IP LEN=570 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=56 ID=13974 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=IP.SER.VER.IP DST=192.168.178.99 LEN=542 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=31 PROTO=UDP SPT=5060 DPT=5060 LEN=522 ]
[/SIZE]
Asterisk Log:
[2011-05-20 19:35:20] NOTICE[25899] pbx_ael.c: Starting AEL load process.
[2011-05-20 19:35:20] NOTICE[25899] pbx_ael.c: AEL load process: calculated config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2011-05-20 19:35:20] NOTICE[25899] pbx_ael.c: AEL load process: parsed config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2011-05-20 19:35:20] NOTICE[25899] pbx_ael.c: AEL load process: checked config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2011-05-20 19:35:20] NOTICE[25899] pbx_ael.c: AEL load process: compiled config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2011-05-20 19:35:20] NOTICE[25899] pbx_ael.c: AEL load process: merged config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2011-05-20 19:35:20] NOTICE[25899] pbx_ael.c: AEL load process: verified config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2011-05-20 19:35:25] NOTICE[15450] chan_sip.c: Peer '30' is now UNREACHABLE!  Last qualify: 145
[2011-05-20 19:36:24] NOTICE[15450] chan_sip.c: Peer '30' is now UNREACHABLE!  Last qualify: 3177
[2011-05-20 19:37:25] NOTICE[15450] chan_sip.c: Peer '30' is now UNREACHABLE!  Last qualify: 2714
[2011-05-20 19:38:27] NOTICE[28453] cdr.c: CDR simple logging enabled.
[2011-05-20 19:38:27] WARNING[28453] res_smdi.c: No SMDI interfaces were specified to listen on, not starting SDMI listener.
[2011-05-20 19:38:27] NOTICE[28453] indications.c: Removed default indication country 'us'
[2011-05-20 19:38:27] NOTICE[28453] app_playback.c: Reloading say.conf
[2011-05-20 19:38:27] NOTICE[28453] pbx_dundi.c: No ethernet interface found for seeding global EID. You will have to set it manually.
[2011-05-20 19:38:27] NOTICE[28453] pbx_ael.c: Starting AEL load process.
[2011-05-20 19:38:27] NOTICE[28453] pbx_ael.c: AEL load process: calculated config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2011-05-20 19:38:27] NOTICE[28453] pbx_ael.c: AEL load process: parsed config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2011-05-20 19:38:27] NOTICE[28453] pbx_ael.c: AEL load process: checked config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2011-05-20 19:38:27] NOTICE[28453] pbx_ael.c: AEL load process: compiled config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2011-05-20 19:38:27] NOTICE[28453] pbx_ael.c: AEL load process: merged config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2011-05-20 19:38:27] NOTICE[28453] pbx_ael.c: AEL load process: verified config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[2011-05-20 19:38:40] NOTICE[15450] chan_sip.c: Peer '30' is now Reachable. (161ms / 2000ms)
[2011-05-20 19:39:44] NOTICE[15450] chan_sip.c: Peer '30' is now UNREACHABLE!  Last qualify: 161
Wofür sind eigtl. dieses "AEL"s ?
Sip & Extensions.conf reiche ich nach, wenn Ihr sie braucht.
Der VServer hat einen Ping von 60ms wenn ich ihn anpinge..
load average: 0.00, 0.13, 0.59
Iptables:
iptables -A INPUT -i $device -m state --state NEW -p udp --dport 5060 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i $device -m state --state NEW -p udp --dport 4569 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 10000:20000 -j ACCEPT
Startcode für den Asterisk
/usr/sbin/asterisk -U asterisk -G asterisk
Weitere Infos liefere ich gerne! Ich kann mir keinen Reim darauf machen woran es liegt...Unreachable kann ja nicht stimmen, da ping 60ms oder? Der VServer ist auch nicht im Stress oder sonstwas.
Danke für Eure Hilfe und Danke an den Macher des Asterisk Howtos! Dadurch habe ich es überhaupt erst hinbekommen ;)
Reischitz
