asterisk legt nach ein paar Sekunden auf
cherzberg
21 Mai 2006
ich habe einen asterisk-1.4.21.2, mISDN-1_1_7_2 mit zwei hfc Karten am laufen. Ein Karte ist in der misdn-init.conf auf te und die andere auf nt gestellt.
misdn-init.conf
te_ptmp=1
nt_ptmp=2
option=1,master_clock
Ich kann über die erste Karte (te) auch ganz normal raustelefonieren.
Wenn aber ein anruf reinkommt, wird das Gespräch nach ein paar Sekunden unterbrochen.
Die * ist hinetr einer Hicom installiert welche mir einen ISDN Bus liefert.
Hat jemand eine Idee zu den Thema?
Besten Dank und viele Grüsse
Christian
Mach mal "misdn set debug 4" und "set verbose 4" und schick den output eines Testanrufes
Hallo Burmann,
ich habe den Fehler nun schon ein wenig eingerenzen können. Die * funktioniert ohne Probleme an einem normalen NTBA der Telekom. ich habe die Anlage aber an einer Hicom angeschlossen welche mir eigentlich ein Amt geben sollte.
Anbei trotzdem der Auszug aus der CLI:
   -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
  dialparties.agi: Starting New Dialparties.agi
  == Parsing '/etc/asterisk/manager.conf': Found
  == Parsing '/etc/asterisk/manager_additional.conf': Found
  == Parsing '/etc/asterisk/manager_custom.conf': Found
  == Manager 'admin' logged on from 127.0.0.1
  dialparties.agi: Caller ID name is '001' number is '001'
  dialparties.agi: Methodology of ring is  'none'
    --  dialparties.agi: Added extension 00888 to extension map
       >  dialparties.agi: Extension 00888 has call screening off
    --  dialparties.agi: Extension 00888 cf is disabled
    --  dialparties.agi: Extension 00888 do not disturb is disabled
       >  dialparties.agi: extnum 00888 has:  cw: 1; hascfb: 0 [] hascfu: 0 []
       >  dialparties.agi: ExtensionState: 0
    --  dialparties.agi: dbset CALLTRACE/00888 to 001
    --  dialparties.agi: Filtered ARG3: 00888
  == Manager 'admin' logged off from 127.0.0.1
    -- AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
    -- Executing [s@macro-dial:7] Dial("mISDN/2-u13", "SIP/00888|15|tr") in new stack
    -- Called 00888
P[ 1] * IND :   ringing pid:11
P[ 1]  --> * IND :      ringing pid:11
P[ 1] I SEND:ALERTING oad:001 dad: pid:11
P[ 1]  --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
P[ 1]  --> channel:2 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 1]  --> info_dad: onumplan:4 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
P[ 1]  --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:1
P[ 1]  --> screen:0 --> pres:0
P[ 1]  --> addr:50020102 l3id:2000d b_stid:10020100 layer_id:50020180
P[ 1]  --> facility:Fac_None out_facility:Fac_None
P[ 1]  --> * SEND: State Ring pid:11
P[ 1]  --> incoming_early_audio off
P[ 1] Sending msg, prim:30180 addr:41000104 dinfo:2000d
    -- SIP/00888-08237430 is ringing
    -- SIP/00888-08237430 answered mISDN/2-u13
P[ 1]  --> * IND :      -1! (stop indication) pid:11
P[ 1]  --> None
P[ 1] * ANSWER:
P[ 1]  --> Connection is without BF encryption
P[ 1]  --> None
P[ 1]  --> empty cad using dad
P[ 1] I SEND:CONNECT oad:001 dad: pid:11
P[ 1]  --> * Unknown Indication:20 pid:11
P[ 1] Sending msg, prim:30780 addr:41000104 dinfo:2000d
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:3ff82
P[ 1] I IND :TIMEOUT oad:001 dad: pid:11 state:CONNECTED
P[ 1] --> state: CONNECTED
P[ 1] I SEND:RELEASE_COMPLETE oad:001 dad: pid:11
P[ 1] $$$ CLEANUP CALLED pid:11
P[ 1] $$$ Cleaning up bc with stid :10020100 pid:11
P[ 1]  --> ec_disable
P[ 1] Sending Control ECHOCAN_OFF
P[ 1] ph_control: c1:2319 c2:0
P[ 1] empty_chan_in_stack: 2
P[ 1] BCHAN: DeACT Conf pid:11
P[ 1] BCHAN: MGR_DELLAYER|CNF pid:11
P[ 1] Sending msg, prim:35a80 addr:41000104 dinfo:2000d
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:35a81
P[ 1] CC_RELEASE_COMPLETE|CONFIRM [TE]
P[ 1] I IND :RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:0 state:CONNECTED
P[ 1]  --> channel:0 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 1]  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
P[ 1]  --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
P[ 1]  --> addr:0 l3id:2000d b_stid:0 layer_id:50020180
P[ 1]  --> bc_state:BCHAN_CLEANED
P[ 1]  --> queue_hangup
P[ 1] * RELEASING CHANNEL pid:0 ctx:macro-dial dad:s oad:001 state: CLEANING
P[ 1]  --> * State Down
P[ 1]  --> Setting AST State to down
P[ 1] $$$ CLEANUP CALLED pid:0
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:3f182
P[ 1]  --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:2000d
P[ 1]  --> lib: CLEANING UP l3id: 2000d
  == Spawn extension (macro-dial, s, 7) exited non-zero on 'mISDN/2-u13' in macro 'dial'
  == Spawn extension (macro-dial, s, 7) exited non-zero on 'mISDN/2-u13' in macro 'exten-vm'
    -- Executing [h@macro-dial:1] Macro("mISDN/2-u13", "hangupcall") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] ResetCDR("mISDN/2-u13", "w") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:2] NoCDR("mISDN/2-u13", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] GotoIf("mISDN/2-u13", "1?skiprg") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,6)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:6] GotoIf("mISDN/2-u13", "1?skipblkvm") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
P[ 1]  --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:2000e
P[ 1] *HOLDER: find 2000e
P[ 1] *HOLDER: find nothing
P[ 1]  --> Didn't found BC so temporarly creating dummy BC (l3id:2000e) on this port.
P[ 1]  --> lib: CLEANING UP l3id: 2000e
    -- Executing [s@macro-hangupcall:9] GotoIf("mISDN/2-u13", "1?theend") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,11)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:11] Hangup("mISDN/2-u13", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 11) exited non-zero on 'mISDN/2-u13' in macro 'hangupcall'
Da kommt ja ganz schön viel.
Und hier der Auszug aus dem Full Log:
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:   == Starting mISDN/2-u0 at from-pstn,,1 failed so falling back to exten 's'
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@from-pstn:1] Set("mISDN/2-u0", "__FROM_DID=s") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@from-pstn:2] Gosub("mISDN/2-u0", "app-blacklist-check|s|1") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@app-blacklist-check:1] LookupBlacklist("mISDN/2-u0", "") in new stack
[Sep 10 11:53:09] WARNING[4715] app_lookupblacklist.c: LookupBlacklist is deprecated.  Please use ${BLACKLIST()} instead.
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@app-blacklist-check:2] GotoIf("mISDN/2-u0", "0?blacklisted") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("mISDN/2-u0", "") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@from-pstn:3] GotoIf("mISDN/2-u0", "0 ?cidok") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@from-pstn:4] Set("mISDN/2-u0", "CALLERID(name)=001") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@from-pstn:5] NoOp("mISDN/2-u0", "CallerID is "001" <001>") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@from-pstn:6] Set("mISDN/2-u0", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@from-pstn:7] SetCallerPres("mISDN/2-u0", "allowed_not_screened") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@from-pstn:8] Goto("mISDN/2-u0", "from-did-direct|00888|1") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Goto (from-did-direct,00888,1)
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [00888@from-did-direct:1] Macro("mISDN/2-u0", "exten-vm|00888|00888") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("mISDN/2-u0", "user-callerid") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("mISDN/2-u0", "AMPUSER=001") in new stack
[Sep 10 11:53:09] DEBUG[4715] app_macro.c: Executed application: Set
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("mISDN/2-u0", "0?report") in new stack
[Sep 10 11:53:09] DEBUG[4715] app_macro.c: Executed application: GotoIf
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("mISDN/2-u0", "1|Set|REALCALLERIDNUM=001") in new stack
[Sep 10 11:53:09] DEBUG[4715] app_macro.c: Executed application: ExecIf
[Sep 10 11:53:09] DEBUG[4715] func_db.c: DB: DEVICE/001/user not found in database.
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("mISDN/2-u0", "AMPUSER=") in new stack
[Sep 10 11:53:09] DEBUG[4715] func_db.c: DB: AMPUSER//cidname not found in database.
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("mISDN/2-u0", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("mISDN/2-u0", "1?report") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Goto (macro-user-callerid,s,10)
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("mISDN/2-u0", "0?continue") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("mISDN/2-u0", "__TTL=64") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("mISDN/2-u0", "1?continue") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Goto (macro-user-callerid,s,19)
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-user-callerid:19] NoOp("mISDN/2-u0", "Using CallerID "001" <001>") in new stack
[Sep 10 11:53:09] DEBUG[4715] app_macro.c: Executed application: Noop
[Sep 10 11:53:09] DEBUG[4715] app_macro.c: Executed application: Macro
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("mISDN/2-u0", "RingGroupMethod=none") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("mISDN/2-u0", "VMBOX=00888") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("mISDN/2-u0", "EXTTOCALL=00888") in new stack
[Sep 10 11:53:09] DEBUG[4715] func_db.c: DB: CFU/00888 not found in database.
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("mISDN/2-u0", "CFUEXT=") in new stack
[Sep 10 11:53:09] DEBUG[4715] func_db.c: DB: CFB/00888 not found in database.
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("mISDN/2-u0", "CFBEXT=") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("mISDN/2-u0", "RT=15") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("mISDN/2-u0", "record-enable|00888|IN") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("mISDN/2-u0", "1?check") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Goto (macro-record-enable,s,4)
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-record-enable:4] AGI("mISDN/2-u0", "recordingcheck|20080910-115309|1221040389.0") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:   recordingcheck|20080910-115309|1221040389.0: Inbound recording not enabled
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- AGI Script recordingcheck completed, returning 0
[Sep 10 11:53:09] DEBUG[4715] app_macro.c: Executed application: AGI
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-record-enable:5] MacroExit("mISDN/2-u0", "") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-exten-vm:9] Macro("mISDN/2-u0", "dial|15|tr|00888") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-dial:1] GotoIf("mISDN/2-u0", "1?dial") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Goto (macro-dial,s,3)
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-dial:3] AGI("mISDN/2-u0", "dialparties.agi") in new stack
[Sep 10 11:53:09] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4715] logger.c:   dialparties.agi: Starting New Dialparties.agi
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4718] logger.c:   == Parsing '/etc/asterisk/manager.conf': [Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4718] logger.c: Found
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4718] logger.c:   == Parsing '/etc/asterisk/manager_additional.conf': [Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4718] logger.c: Found
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4718] logger.c:   == Parsing '/etc/asterisk/manager_custom.conf': [Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4718] logger.c: Found
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4718] logger.c:   == Manager 'admin' logged on from 127.0.0.1
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4715] logger.c:   dialparties.agi: Caller ID name is '001' number is '001'
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4715] logger.c:   dialparties.agi: Methodology of ring is  'none'
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4715] logger.c:     --  dialparties.agi: Added extension 00888 to extension map
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4715] logger.c:     --  dialparties.agi: Extension 00888 cf is disabled
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4715] logger.c:     --  dialparties.agi: Extension 00888 do not disturb is disabled
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4715] logger.c:     --  dialparties.agi: dbset CALLTRACE/00888 to 001
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4715] logger.c:     --  dialparties.agi: Filtered ARG3: 00888
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4718] logger.c:   == Manager 'admin' logged off from 127.0.0.1
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4715] logger.c:     -- AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
[Sep 10 11:53:10] DEBUG[4715] app_macro.c: Executed application: AGI
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-dial:7] Dial("mISDN/2-u0", "SIP/00888|15|tr") in new stack
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Called 00888
[Sep 10 11:53:10] VERBOSE[4715] logger.c:     -- SIP/00888-082213b8 is ringing
[Sep 10 11:53:11] VERBOSE[4715] logger.c:     -- SIP/00888-082213b8 is ringing
[Sep 10 11:53:11] VERBOSE[4715] logger.c:     -- SIP/00888-082213b8 answered mISDN/2-u0
[Sep 10 11:53:15] VERBOSE[4715] logger.c:   == Spawn extension (macro-dial, s, 7) exited non-zero on 'mISDN/2-u0' in macro 'dial'
[Sep 10 11:53:15] VERBOSE[4715] logger.c:   == Spawn extension (macro-dial, s, 7) exited non-zero on 'mISDN/2-u0' in macro 'exten-vm'
[Sep 10 11:53:15] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [h@macro-dial:1] Macro("mISDN/2-u0", "hangupcall") in new stack
[Sep 10 11:53:15] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:1] ResetCDR("mISDN/2-u0", "w") in new stack
[Sep 10 11:53:15] DEBUG[4715] app_macro.c: Executed application: ResetCDR
[Sep 10 11:53:15] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:2] NoCDR("mISDN/2-u0", "") in new stack
[Sep 10 11:53:15] DEBUG[4715] app_macro.c: Executed application: NoCDR
[Sep 10 11:53:15] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:3] GotoIf("mISDN/2-u0", "1?skiprg") in new stack
[Sep 10 11:53:15] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Goto (macro-hangupcall,s,6)
[Sep 10 11:53:15] DEBUG[4715] app_macro.c: Executed application: GotoIf
[Sep 10 11:53:15] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:6] GotoIf("mISDN/2-u0", "1?skipblkvm") in new stack
[Sep 10 11:53:15] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Goto (macro-hangupcall,s,9)
[Sep 10 11:53:15] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:9] GotoIf("mISDN/2-u0", "1?theend") in new stack
[Sep 10 11:53:15] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Goto (macro-hangupcall,s,11)
[Sep 10 11:53:15] VERBOSE[4715] logger.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:11] Hangup("mISDN/2-u0", "") in new stack
[Sep 10 11:53:15] VERBOSE[4715] logger.c:   == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 11) exited non-zero on 'mISDN/2-u0' in macro 'hangupcall'
[Sep 10 11:53:15] DEBUG[4715] chan_misdn.c: misdn_hangup(mISDN/2-u0)
Viele Grüsse
Christian
"P[ 1] I IND :TIMEOUT oad:001 dad: pid:11 state:CONNECTED"
Ist die D-Kanal Nachricht die welche nicht kommen sollte...
Wenn ich das richtig sehe erwartet die Hicom irgendwas und weil das nicht kommt sendet sie Timeout woraufhin Asterisk auflegt.
Sorry so gut kenne ich mit mit ISDN nicht aus, das ich da weiterhelfen könnte.
Vieleicht ist es ein Versuch wert es mit chan_capi zu testen - aber ich hätte wenig Hoffnung.
Hi Burmann,
wir haben den Fhelr gefunden. Die Hicom hat nur signalisiert, dass ein Anruf zur Asterisk geht, hat aber dann keine Nummer durchgereicht.
Probem ist gelöst.
Besten Dank
Christian
IchBinEsDoch
