asterisk mit 1und1 config problem
partyhase
17 Jul 2006
Hallo, zuersteinmal sry dass ich in diesem forum poste nur irgdnwie ist es ncih möglich unter den gebieten wo es reingehören würde zu posten.
Also folgendes. ich habe ein nokia e70 eine fritz.box.wlan und eine fritz.box.fon.ata die an die andere fritzbox angeschlossen ist.
nun möchte ich auf der ata einen asterisk istallieren. nun bin ich nach folgender Anleitung vorgegangen
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=608986&postcount=110
nur leider finde ich diese anleitung in manchen teilen etwas wenig ausführlich:)
nun ich habe 1und1 als anbieter und habe von diesem download packet 2 dateien editiert. meine fritz ata hat die ip 192.168.178.20 doch ich stoße überall in den config files auf eine ip addresse 192.168.178.253 weiß jemand was dass soll, bzw wo ich welche verwenden soll.
Ich poste euch mal die 2 config files vll weiß ja jemand was daran falsch ist.
Wenn ich mit xlite probiere zu verbinden kommt in der console mti der ich alles installiert hab auf der fritz.box.ata so sachen wie _sip._udp.sip.1und1.de kann ncih gefunden werden und sowas ind er art.
Hier mal die log files vll kennt sich ja wer damit aus, jedes stück hilfe ist super.
sip.conf
[general]
context=default			; Default context for incoming calls
bindport=5061			; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0			; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes			; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
language=de
externhost=p*******.ath.cx
localnet=192.168.178.20/255.255.255.0 ;eure locale webadresse
nat=yes
allow=all
register => sipid:4989********
[sipip]
 type=peer
 username=sipid
 fromuser=sipid
 secret=*********
 host=1und1.de
 fromdomain=1und1.de
 insecure=very
 canreinvite=no
 nat=no
 disallow=all
 allow=ulaw
[sipgate_de_in]
type=peer
fromdomain=1und1.de
host=1und1.de
disallow=all
allow=ulaw
context=ankommend
[e60]
callerid="Nokia e60" <30>
host=dynamic
domain=192.168.178.253
user=e60
secret=e60				;pw fürs amelden des e60
type=friend
nat=yes
canreinvite=no                ; Typically set to NO if behind NAT
und a_start
#!/bin/sh
cd /var
wget http://www.spblinux.de/fbox/lzma/cfg_asterisk
chmod 777 cfg_asterisk
./cfg_asterisk install
cd /var/tmp/asterisk
wget http://****.de/fon/modules.conf
wget http://****.de/fon/sip.conf
wget http://****.de/fon/extensions.conf
cd /var
ifconfig eth0:1 192.168.178.253 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255 up
./cfg_asterisk start
weiß jemand weiter
vielen vielen dank
muss das nicht
register=>sipid:[email protected]/sipid
heisen oder hast du das so? Das ist oben nicht ersichtlich.
Ob sip.1und1.de als sipserver stimmt weis ich nicht, ist auf jeden Fall die SIPServer bei dem man sich anmeldet.
gut hm grad n problem entdeckt, wenn ich neue files auf die fritz draufladen will, also einfach einen neue a_start auf den webspce lege und die installation nochmla mach werden ausschließlich die alten confs verwendet. wie kann man die dnen löschen?
neustart bringt garnix
ich hab mal so n bissal die verzeichnisse von der box durchsucht, doch da gibts so eine voipd sachen die wohl alle da dazu gehören, muss man die alle per hand löschen?
vielen dank
Patrick89
