Asterisk mit 2n Voiceblue GSM-Gateway ... incoming calls????
crash86
12 Jul 2005
ich möchte mein Asterisk System nun um ein GSM-Gateway erweitern ... leider hab ich dabei einige Schwierigkeiten!!! Zwar kann ich bereits ausgehende Anrufe über das GSM-Gateway an ein beliebiges Handy weiter leiten, allerdings möchte ich natürlich auch eingehende Anrufe empfangen und an z.B. ein Softphone umleiten können.
Ich hab aber keine Ahnung wie ich das anstellen soll!
In der Sip.conf sind folgende Einträge für das Gateway enthalten:
[voiceblue]
type=peer
host=xxx.xx.xxx.xxx ;nicht so wichtig was da drin steht
username=voip
secret=xxxx
fromdomain=xxx.xx.xxx.xxx
Extensions.conf:
exten => _0664.,1,Dial(SIP/${EXTEN:0}@voiceblue,20,tr) ; outgoing calls ... funktioniert
wie kann ich aber jetzt eingehende Anrufe abfragen ... brauch ich dazu nicht eine callerid oder sowas?
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte!!
type= peer >> wird nur für abgehende Verbindungen genutzt
type=user >> wird nur für ankommende Verbindungen/Anmeldung von SIP-Geräten genutzt
type=friend >> beide Richtungen
Du kannst jedoch auch beides getrennt definieren, also in [voiceblue-in] type=user setzen und in [voiceblue-out] type=peer lassen.
danke für den hinweis ... aber wie sprech ich nun die eingehenden anrufe in der extensions.conf an ... sprich wie leite ich einen anruf vom gsm-gateway auf ein softphone oder so weiter?
Kurze Antwort: RTFM!
Lange Antwort: RFTM -- Du musst den Kontext für voiceblue-in entsprechend setzen (damit er auf einer bestimmten exten (vgl. register=>) in einem bestimmten Bereich der extensions.conf ankommt). Und dann ersetzt Du beim Dial-Befehl eben voiceblue durch voiceblue-out. Weitere Fragen zur Standardkonfiguration eines Dialplans beantworte ich nicht... :evil:
Joeschuetz
