Asterisk mit 2x AVM Fritzcard an PtP
Tippfehler
IPPF-Promi
14 Sep 2004
Hallo, ich versuche einen Asterisk-Server aufzusetzen, der einen 2-fach ISDN-Anlagenanschluß bedienen soll, intern nur SIP-Telefone und ein Fax über SIP-ATA.
Vorgeschichte:
Ich habe zwar rudimentärte Kenntnisse von Asterisk, stehe jetzt aber völlig im Dunkeln und hoffe, dass mit Jemand auf die Sprünge helfen kann.
So etwas ähnliches hatte ich vor Jahren mal mit fli4l hinbekommen. Leider komme ich die neue Fli4l-Version 3.4 nicht auf die Platte.
Dann bin ich auf Trixbox gestoßten (V 2.8 ), das sich immerhin problemlos installieren läßt und auch die Hardware erkennt. Nachdem ich gestern das ganze Internet leergelesen habe, bin ich kein Stückchen weiter gekommen und hoffe, dass man mir hier einen Tipp geben kann. Gibt es eine verständliche Anleitung im Internet? Fast immer bekomme ich die Meldung "Die Seite befindet sich noch im Aufbau" oder so ähnlich.
Problem:
Funktioniert das mit den AVM-Fritzkarten? Ich habe mehrere 2.1 oder 2.0 zur Auswahl. Welche sind besser geeignet?
Außerdem habe ich noch jeweils eine AVM B1 und eine HFC-S-Karte, die ich benutzen könnte.
mISDN scheint zwar in der Trixbox enthalten zu zu sein, aber auf der Weboberfläche ist davon nichts zu finden. Müssen die AVM-Treiber in Version 2.8 manuell hinzugefügt werden?
Im Webmenü gibt es nur:
Add Zap Trunk (DAHDI compatibility mode)
Add IAX2 Trunk
Add SIP Trunk
Add ENUM Trunk
Add DUNDi Trunk
Add Custom Trunk
Wie bekomme ich da mISDN oder Capi mit rein?
Danke.
Etwas offtopic: vielleicht wäre es eine Alternative für den stabilen Betrieb, ein externes Mediengateway (z.B. Patton Inalp SN4634) zu nutzen.
Danke für die Schnelle Antwort.
Das ist leider das, was ich hier immer wieder gelesen habe, scheidet aber aus diversen Gründen aus.
Momentan probiere ich es mit AsteriskNow. Bin genau an der selben Stelle hängen geblieben. Für mich sieht das genau so aus, wie Trixbox.
So ein Ärger, das Ding sollte heute Abend laufen und ich bleibe schon ganz am Anfang hängen.
Ich an deiner Stelle würde die HFC-S Karten verwenden.
Das versuche ich gerade, scheitere aber irgendwie an misdn.
Brauche ich überhaupt misdn?
Kannst Du mir einen Tipp geben, wie ich das bei DAHDI einstellen muß? Ich sehe nur einen DAHDI-Dummy
Es ist ein Nummernblock von -0 bis -29 vorhanden.
Oh tut mir leid, dafür reicht mein ISDN-Latein nicht aus. Sicher gibt es Alternativen zu mISDN die mich aber nie interessiert haben, da ISDN bei mir nur eine "Fallback-Lösung" war die ich mittlerweile nicht mehr verwende. Viel Erfolg!
Schade,
dann werde ich wohl die Nachtruhe ausfallen lassen müssen.
Immerhin bekomme ich der Trixbox inzwischen schon ein paar misdn-Meldungen entlockt.
Danke, das hatte ich natürlich als erstes probiert. Leider ging es so nicht. Vermutlich geht es nur bei älteren Trixbox-Versionen.
Bei mir läuft das mit Trixbox 2.6.2 & Asterisk 1.4.?
Alles aufgesetzt auf ein frisch installieres Systen (Trixbox CE)
Auf nem System wo ich schon anderes getestet hatte (div. Treiberinstallation usw.) hat es auch nicht funktioniert.
Recht wichtig ist dieser Punkt:
Install mISDN:
yum -y --enablerepo=trixboxbeta install asterisk-chan_misdn mISDNuser mISDN-modules mISDN
Addition: if the above fails due to dependencies, the following notes may help : misdn-installation-problem-dependencies-missing.
Wenn das nicht richtig durchläuft kannst du den Rest vergessen.
