Asterisk mit B700 und Openstage 80 -- grundlegende Probleme
sandmännchen
17 Aug 2010
ich habe Asterisk streng nach dieser Anleitung aufgesetzt:
http://www.das-asterisk-buch.de/2.1/sangoma-b700-flexbri.html
Hier sind meine Konfigurationsdateien:
sip.conf
[general]
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
[0] ; OpenStage 80, interne Nummer: 0
type=friend
secret=1234
host=dynamic
extensions.conf
[from-pstn]
exten => _X.,1,Dial(SIP/0)
[default]
include => from-internal
include => from-pstn
[from-internal]
exten => _X.,1,Dial(WOOMERA/g1/${EXTEN})  ; Gruppe 1
exten => _X.,2,Hangup()
Das Openstage 80 meldet sich beim Asterisk-Server an.
Wenn ich allerdings im CLI "console dial 1234567890" eingebe (also die Durchwahl 0 wähle), dann erscheint:
[Aug 17 00:12:50] WARNING[3326]: chan_oss.c:682 setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or directory
    -- Executing [1234567890@default:2] Dial("Console/dsp", "WOOMERA/g1/1234567890") in new stack
**[WOOMERA]** +++REQ WOOMERA/g1/1234567890-24d9
    -- Called g1/1234567890
**[WOOMERA]** Receive Message: {default} [localhost/42420]
EVENT HELLO Sangoma Media Gateway
Supported-Protocols: TDM
Version: v1.47
Remote-Address: 127.0.0.1
Remote-Port: 36248
Raw-Format: ALAW
**[WOOMERA]** Send Message: {default} [localhost/42420]
CALL g1/1234567890
Raw-Audio: 127.0.0.1:10038
Local-Name: !
Local-Number:
Presentation:0
Screening:0
Bearer-Cap:SPEECH
uil1p:G_711_ALAW
RDNIS:
100 Trying
EVENT HANGUP w255g255
Unique-Call-Id:
Cause: WRONG_CALL_STATE
Q931-Cause-Code: 101
**[WOOMERA]** Queue Event: {default} [HANGUP]
501 call was cancelled!
Unique-Call-Id:
**[WOOMERA]** Hangup []
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
    -- Executing [1234567890@default:3] Hangup("Console/dsp", "") in new stack
  == Spawn extension (default, 1234567890, 3) exited non-zero on 'Console/dsp'
 << Hangup on console >>
Wieso kommt "busy/congested", wenn das Telefon doch nicht telefoniert?
Beim Raustelefonieren gibt es ein anderes Problem. Wähle ich vom Telefon aus meine Handynummer an, so erscheint Folgendes im CLI:
    -- Executing [01701234567@default:2] Dial("SIP/0-081e2e18", "WOOMERA/g1/01701234567") in new stack
**[WOOMERA]** +++REQ WOOMERA/g1/01701234567-9b84
    -- Called g1/01701234567
Version: v1.47
Remote-Port: 60822
Raw-Format: ALAW
CALL g1/01701234567
Raw-Audio: 127.0.0.1:10039
Local-Name: Test-User!0
Local-Number:0
Presentation:0
Screening:0
Bearer-Cap:SPEECH
uil1p:G_711_ALAW
RDNIS:
100 Trying
Unique-Call-Id:
Unique-Call-Id:
    -- Executing [01701234567@default:3] Hangup("SIP/0-081e2e18", "") in new stack
  == Spawn extension (default, 01701234567, 3) exited non-zero on 'SIP/0-081e2e18'
Wieso kann ich nicht raustelefonieren?
Vielen Dank für Eure Unterstützung. :-)
P.S.: Hier die Ausgabe von "wanrouter status"
Devices currently active:
        wanpipe1 wanpipe2
Wanpipe Config:
Device name | Protocol Map | Adapter  | IRQ | Slot/IO | If's | CLK | Baud rate |
wanpipe1    | N/A          | A500/B700| 24  | 5       | 1    | N/A | 0         |
wanpipe2    | N/A          | A500/B700| 24  | 5       | 1    | N/A | 0         |
Wanrouter Status:
Device name | Protocol | Station | Status        |
wanpipe1    | AFT ISDN | N/A     | Connected     |
wanpipe2    | AFT ISDN | N/A     | Connected     |
Weil Du gar nicht das Telefon anrufst. Im default werden zwei Contexte eingebunden, die jeweils _X. enthalten. Asterisk nimmt deshalb den ersten in der Reihe, und das ist der ausgehende Wählbefehl.
Mach im from-pstn
exten => _123456789X,1,Dial(SIP/${EXTEN:9})
Zu Deinem Problem mit der externen Anbindung kann ich Dir nichts sagen, mit Mediengateways diesen Karten kenne ich mich nicht aus. Die CLI Ausgabe liest sich so, als würde ihm irgendwas an der Leitung nicht passen.
@rentier-s: vielen Dank, das funktioniert schon mal.
Weiterhin habe ich das Problem mit meiner externen Verbindung: ich kann weder Anrufe von extern entgegennehmen, noch raustelefonieren (siehe ersten Beitrag).
Reischitz
