Asterisk mit Junghanns doubleE1 Karte Blue Alarm
konabi
11 Apr 2005
ich habe einen Asterisk Server mit einer Junghanns doubleE1 Karte ausgestattet, welche im NT Modus läuft. Verbunden habe ich diesen mit einem zweiten Asterisk Server mit einer TE410P ( 4 Port PRI) welche im TE Modus läuft.
Verbunden sind beide mit KAT5 Kabel.
Leider bekomme ich auf der Asterisk CLI des Servers mit der Junghanns Karte folgende Fehlermeldung:
== Primary D-Channel on span 1 down
Nov 6 14:30:11 WARNING[3033]: chan_zap.c:2506 pri_find_dchan: No D-channels available! Using Primary channel 16 as D-channel anyway!
== Primary D-Channel on span 2 down
Nov 6 14:30:11 WARNING[3034]: chan_zap.c:2506 pri_find_dchan: No D-channels available! Using Primary channel 47 as D-channel anyway!
Nov 6 14:30:16 WARNING[3033]: chan_zap.c:2506 pri_find_dchan: No D-channels available! Using Primary channel 16 as D-channel anyway!
zttool bringt mir folgenden Alarm:
Current Alarms: Blue Alarm/Not Open
Ausgabe von ztcfg -vv:
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/HDB3 Build-out: 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
SPAN 2: CCS/HDB3 Build-out: 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: Clear channel (Default) (Slaves: 03)
Channel 04: Clear channel (Default) (Slaves: 04)
Channel 05: Clear channel (Default) (Slaves: 05)
Channel 06: Clear channel (Default) (Slaves: 06)
Channel 07: Clear channel (Default) (Slaves: 07)
Channel 08: Clear channel (Default) (Slaves: 08)
Channel 09: Clear channel (Default) (Slaves: 09)
Channel 10: Clear channel (Default) (Slaves: 10)
Channel 11: Clear channel (Default) (Slaves: 11)
Channel 12: Clear channel (Default) (Slaves: 12)
Channel 13: Clear channel (Default) (Slaves: 13)
Channel 14: Clear channel (Default) (Slaves: 14)
Channel 15: Clear channel (Default) (Slaves: 15)
Channel 16: D-channel (Default) (Slaves: 16)
Channel 17: Clear channel (Default) (Slaves: 17)
Channel 18: Clear channel (Default) (Slaves: 18)
Channel 19: Clear channel (Default) (Slaves: 19)
Channel 20: Clear channel (Default) (Slaves: 20)
Channel 21: Clear channel (Default) (Slaves: 21)
Channel 22: Clear channel (Default) (Slaves: 22)
Channel 23: Clear channel (Default) (Slaves: 23)
Channel 24: Clear channel (Default) (Slaves: 24)
Channel 25: Clear channel (Default) (Slaves: 25)
Channel 26: Clear channel (Default) (Slaves: 26)
Channel 27: Clear channel (Default) (Slaves: 27)
Channel 28: Clear channel (Default) (Slaves: 28)
Channel 29: Clear channel (Default) (Slaves: 29)
Channel 30: Clear channel (Default) (Slaves: 30)
Channel 31: Clear channel (Default) (Slaves: 31)
Channel 32: Clear channel (Default) (Slaves: 32)
Channel 33: Clear channel (Default) (Slaves: 33)
Channel 34: Clear channel (Default) (Slaves: 34)
Channel 35: Clear channel (Default) (Slaves: 35)
Channel 36: Clear channel (Default) (Slaves: 36)
Channel 37: Clear channel (Default) (Slaves: 37)
Channel 38: Clear channel (Default) (Slaves: 38)
Channel 39: Clear channel (Default) (Slaves: 39)
Channel 40: Clear channel (Default) (Slaves: 40)
Channel 41: Clear channel (Default) (Slaves: 41)
Channel 42: Clear channel (Default) (Slaves: 42)
Channel 43: Clear channel (Default) (Slaves: 43)
Channel 44: Clear channel (Default) (Slaves: 44)
Channel 45: Clear channel (Default) (Slaves: 45)
Channel 46: Clear channel (Default) (Slaves: 46)
Channel 47: D-channel (Default) (Slaves: 47)
Channel 48: Clear channel (Default) (Slaves: 48)
Channel 49: Clear channel (Default) (Slaves: 49)
Channel 50: Clear channel (Default) (Slaves: 50)
Channel 51: Clear channel (Default) (Slaves: 51)
Channel 52: Clear channel (Default) (Slaves: 52)
Channel 53: Clear channel (Default) (Slaves: 53)
Channel 54: Clear channel (Default) (Slaves: 54)
Channel 55: Clear channel (Default) (Slaves: 55)
Channel 56: Clear channel (Default) (Slaves: 56)
Channel 57: Clear channel (Default) (Slaves: 57)
Channel 58: Clear channel (Default) (Slaves: 58)
Channel 59: Clear channel (Default) (Slaves: 59)
Channel 60: Clear channel (Default) (Slaves: 60)
Channel 61: Clear channel (Default) (Slaves: 61)
Channel 62: Clear channel (Default) (Slaves: 62)
62 channels configured.
/etc/zaptel.conf
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4
span=2,2,0,ccs,hdb3,crc4
#alaw=1-62
bchan=1-15
dchan=16
bchan=17-31
bchan=32-46
dchan=47
bchan=48-62
/etc/asterisk/zapata.conf:
[channels]
switchtype = euroisdn
signalling = pri_net
pridialplan = local
prilocaldialplan = dynamic
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
priindication = passthrough
echocancel = yes
context=demo
group = 1
channel => 1-15,17-31
group = 2
channel => 32-46,48-62
Hat jemand eine Idee?
Danke Sven
Jumpere die Junghanns mal bitte auf NE Modus statt NT. Frag nicht warum, probier es einfach mal.
Achja, wenn das nicht geht such doch bei google mal nach "E1 crossover site:lists.digium.com".
Hallo speedy1980,
hatte das ganze schon soweit daß die TE410P im NT Modus und die Junghannskarte im TE Modus lief und beide miteinander kommunizieren.
Kein Alarm, Status OK.
Das ganze ohne Crossoverkabel.
Habe jetzt eine zweite TE410P und somit beide Asterisk Server mit den Beronetkarten TE410P ausgestattet. Eine Karte NT die andere TE Modus. Dafür benötigt man dann ein E1 Crossoverkabel.
Den Rechner mit der Junghannskarte hatte ich temorär bis die zweite Beronet Karte da ist.
Danke für Deine Antwort.
Sven
konabi schrieb:
Hallo speedy1980,
Tja dann hättest Du vielleicht bei der Te410P - Junghanns mal auch ein E1 Crossover testen sollen. Aber egal, hauptsache läuft jetzt.
figo12
