Asterisk & nokia e61
kroa
11 Jan 2007
hallo,
hoffe, dass mich niemand verbal attakieren wird, wenn ich dieses thema eröffne
ich habe aber leider in den anderen post noch keine lösung zu meinem problem gefuden
habe auf debian asterisk laufen
via softphone kann ich mich übers w-lan auch prima einloggen nur mit dem e61 von nokia geht garnix
habe die einstellungen:
Profilname: Asterisk
Dienstprofil: IETF
Standard-Zug-Pkt: homelan (das ist mein w-lan)
Öff. Benutzername: sip:patrick (das ist mein benutzername
Komprimierung verw: Nein
Anmeldung: Immer
Sicherheitsmech verwenden: Nein
[Proxyserver]
Proxyserver-Adresse: sip:192.168.0.110 (ip vom rechner wo asterisk rennt)
Gebiet: asterisk
Benutzername: patrick
Passwort: 1234 (das ist mein pass)
Loose Routing erlauben: ja
Transporttyp: UDP
Port: 5060
[Anmeldeserver]
Anmeldeserver-Adresse: sip:192.168.0.110
Gebiet: asterisk
Passwort: 1234
Transporttyp: UDP
Port: 5060
kann mir wer weiter helfen??
aja am nokia habe ich die standard firmware drauf (ob das gut oder schlecht ist weiß ich leider nicht)
danke schon mal
lg
patrick
hallo Guard-X,
danke für dein mühen
ich habe das posting schon mal versucht gehabt, nur leider kann ich diese einstellungen im mobile nicht abspeichern
bekomme immer weider die selbe meldung:
speichern nicht möglich. profile im selben gebiet müssen den selben benutzernamen haben
ich hab jetzt sogar die ganzen daten aus dem post übernommen
gleicher user gleiches pass
hab nur das w-lan von mir eingetragen und die ip vom rechner auf dem asterisk rennt
fragt sich nur was ich falsch mache
lg
patrick
klingt als hättest du bereits einen anderen sip-account angelegt mit dem gleichen Eintrag "asterisk" unter Gebiet, aber einem anderen Benutzernamen?
das Nokia will sich nicht unter zwei verschiedenen Benutzernamen am gleichen Gebiet anmelden und verweigert daher das Hindernis.
hallo,
das habe ich mir auch gedacht, nur dann habe ich alle anderen sip:accounts gelöscht und es geht noch immer nicht
lg
patrick
hallo,
also ich muss beim anmeldeserver unter gebiet auch asterisk eintagen, sonst kann ich die einträge nicht sichern
ich glaube, dass es an der firmware liegt
kann es aber leider nicht via software-updater von nokia aktualierien, da mein anbieter anscheinend nur die standard firmware freigiebt
lg
patrick
So sollte es eigentlich richtig sein, Adressen und Gebiete müssen gleich sein.
[Proxyserver]
Gebiet: 192.168.0.110
[Anmeldeserver]
Ansonsten kannst du auch hier dann mal hin- und herschalten...
Anmeldung: Immer
hallo,
also ich hab das jetzt in allen varianten versucht und ich komme zu dem entschluss, dass es am e61 liegen muss
hab mir noch einen acc bei sipgate angelegt und zu dem kann ich mich auch nicht verbinden
irgendwo steckt da der hund drinnen
irgendeine einstellung unter den verbindungen muss da schuld sein
lg
patrick
Hast du die vorgeschlagenen Einstellungen jetzt gemacht.
Sipgate sollte mit den Einstellungen der Sipgate-FAQ funktionieren.
Also ich würde zur Fehlersuche fogendermaßen vorgehen:
Das E61 neu immer starten nach einer Änderung.
Anderen Router/WLAN-AP (Freund, öffentlicher, ...?) ausprobieren - was für einen verwendest du?
Hilft das auch nichts, dann bliebe noch der totale Reset des Phones.
hallo,
@ Guard-X
ich habs genau so gemacht
die einstellungen nimmt er aber ich kann icht verbinden
er sagt mir wenn ich auf immer verbindung verfügbar gestellt habe : anmeldung fehlgeschlagen
und wenn ich auf bei bedarf schalte : dienst nicht verfügbar
und am asterisk unter verbos5 erkennt er garnix
@ detejo
ich habs nach der anleitung von sipgate gemacht
verwenden tu ich einen linksys wrt54g mit original firmware
zum router: ich kann aber per w-lan mit dem note und einem softphone auf asterisk zugreifen
da ich ein gesperrtes phone habe kann ich leider auf kein firmware updaten
danke lg
patrick
hallo,
habs jetzt mit dem reset zurückgestellt und immer noch das gleiche ergebnis
hhab mir jetzt mal die verbindung angeschaut und die ändert sich immer von aktiv auf inaktiv wenn ich mit anmelden will (intervall ist ca. 5 sekunden)
habs dann auch via umts (als zugangspunkt) versucht und da kommt dann das gleichen immer wieder Dienst nicht verfügbar
das ist mit sicherheit mein satz des monats
lg
patrick
IchBinEsDoch
