Asterisk + PMX= CAPS?
baeckerman83
1 Sep 2005
Hi!
Ich würde gerne auf der Arbeit etwas vorstellen. Nun ist habe ich noch ein paar Fragen.
Es soll einen Asterisk geben mit Anschluss an PMXER (ca 200 Leitungen zu Beginn nach oben offen). Der soll dann per VoiP an eine andere Anlage gekoppelt werden.
Welche Hardware brauche ich für die PMXER? Karten oder Boxen die es davor schon umwandeln? Wie hoch sind da die Kosten?
Das ganze ist dohc leicht erweiterbar weil man auch mehrere Server zusammenschalten kann oder habe ich das falsch verstanden?
Ja und die wichtigste Frage, wieviel Calls per Second kann ein Asterisk verarbeiten?
Gibt es listen wie die Hardware sein muss für sagen wir mal 200 calls per second?
Kannst Du bitte mal genauer definieren was Du eigentlich für eine Lösung suchst? Möchtest Du ein normales TK-System in etwas größerer Ordnung realisieren, oder einen kleinen Carrier-Switch der x Hundert Verbindungen/Sekunde switcht? Was für Verbindungen sollen das sein?
Ja ich suche ne Aufstellung für nen kleineren Carrier Switch um da die Kostenrelationen mal zu haben.
Dachte erst Code/Transcoding ist nicht so wichtig, weil es ja als G711 ginge direkt von der Telefonleitung aus. Soll aber wohl doch auf GSM gewandelt werden. Danke für die Seite. Denke dort kann ich mir das wichtigste rausziehen.
Hm... Du möchtest also auf mit 200 ISDN Kanälen auf SIP/gsm umsetzen und dies bei 200 Anrufen pro Sekunde (cps)? *schluck* Für schnelles call setup ist Asterisk wegen seines komplexen Designs nicht berühmt, mit 50-60 cps dürfte es gehen, aber darüber hinaus... Asterisk 1.6 soll da übrigens um einiges schneller werden, ich hab's noch nicht selbst getestet. Vielleicht lohnt auch ein Blick auf YATE oder FreeSwitch, oder Du verteilst auf mehrere Asterisk boxen mit jeweils maximal 4xE1 (oder 2xE1).
Ok gut, dann hat sich das so gut wie erledigt. 200 CAPS wäre der Start.
SER bzw. OpenSER sind Deine Freunde, als SIP-proxy vor dem Asterisk, der dann noch TK-Funktionalitäten übernehmen kann.
200 cps kannst du locker auf nen freeswitch setzen. Ob wir das auch mit Sangomas unterstuetzen kann ich erst in 2 wochen sagen, habs im lab mit 2 * 8e1 stehen und schaufel durch.
IchBinEsDoch
