Asterisk & Puls/Pausen Ton
baschdieh
15 Sep 2005
gibt es die Möglichkeit den Puls-Pausen Ton bei Asterisk auszulesen? Ich habe ein Ritto analoges Sprechanlagenmodul. Dieses hängt an einem Linksys 2102 AB.
Sobald es an der Tuere klingelt, klingelt das Telefon leider nur 2-3mal und legt auf. Obwohl das Modul einen Timeout von 99 Sekunden eingestellt bekommen hat.
Nach nen paar Gespraechen mit Ritto, hiess es, dass der AB mit dem Asterisk den gleichen Puls-Pausen-Ton benoetigt.
Ist euch da was bekannt?
Besten dank!
Das musst du etwas genauer erklären...
Welche Ritto Anlage ist das genau und welches Telefon klingelt? Kannst du das mal aufzeichnen?
mfg Guard-X
Hi Guard-X,
die Rittoanlage ist ein Twinbus 14685/01 System. Von diesem Bus gehe ich auf ein Linksys SPA 2102 A/B Wandler. Dieser registriert sich mit einem Asterisk 1.2.19 und soll dort ein Snom 320 Telefon klingeln lassen.
Sobald die Sprechanlage gedrückt wird, bekommt der Asterisk leider nur ca. 2-3 Klingeln mit und legt wieder auf. Wenn man in dieser Zeit schnell ist, funktioniert das Sprechen und das Öffnen der Türe einwandfrei. Aber wir benötigen eine längere Klingelzeit, weil es sonst zu stressig wird. ;-)
nix besonderes:
; Sammelruf fuer Tuersprechanlage
exten => 30,1,Set(CALLERID(name)=TUER)
exten => 30,2,Dial(SIP/10&SIP/11&SIP/12&SIP/13&SIP/20)
exten => 30,3,Wait(1)
exten => 30,4,Busy()
Das Modul ruft einfach die "30" an. Und von dort an geht es dann an die SIP-Telefone....
Da wären dann wohl eher einige Einstellungen im Linksys nötig statt im Asterisk.
Glaube ich nicht, der Anrufer wird auflegen. Warum machst Du nicht sofort ein ANSWER und spielst Wartemusik ab, dann steht der Channel zum Anrufer und Du hast Zeit bis eins der SIP Telefone das Gespräch annimmt.
Hey Thomas007,
das ist in der Tat ne gute Idee - muss nur mal sehen wie ich das am besten mache. Ggf. in eine Queue - allerdings muss der Channel Tot sein (d.h.) kein Ringing und somit auch keine Musik. Waere naemlich etwas seltsam, wenn der Typ vor der Tuere beim Klingeln die Warteschleifen-Musik aus der Sprechanlage hoeren wuerde... ;-)
Jedenfalls ist das schon mal nen Workaround..vielen Dank fuer den Tip...danke auch an Guard fuer den Einsatz!
Gruss,
basty
Wir hatten damals ein ähnliches Problem. Wir haben irgendwelche Einstellungen in den Tüsprechstellen (Behnke) und an den ATAs (SmartNodes) vorgenommen. Weiss jetzt gerade nicht mehr welche, ich frage noch mal meine Kollegen...
Das waere nett, wenn du Deinen Kollegen dannach fragen koenntest - da es mit einem Answer leider nicht funktioniert. Ca. 10 Sekunden dauert es, dann wird aufgelegt. Seltsam, obwohl ich ein Answer sowie ein Ringing davor eingetragen habe und dann ein Dial...legt dennoch der A/B Wandler automatisch auf...
So. Gibt es im ATA irgendwo die Möglichkeit, die FXS Impedanz und das CallerID Schema auf Deutschland zu stellen?
Habe die Moeglichkeit folgendes zu waehlen:
Caller ID Method:
-> DTMF (Finland/Sweden)
-> DTMF (N.America/China)
-> DTMF (Denmark)
-> ETSI (DTMF)
-> ETSI DTMF with PR
-> ETSI DTMF After Ring
-> ETSI FSK
-> ETSI FSK with PR(UK)
FXS Port Impedance
-> 600
-> 900
etc...
Danke, habe verschiedene Einstellungen getestet - scheint nach wie vor das selbe Problem zu sein. Seltsam - vielleicht ist ein Linksys ATA nicht gerade für die Sprechanlage geeignet. Welchen ATA wurde bei euch eingesetzt? Vielleicht tausch ich einfach mal den ATA....
Hrm - also mit dem Linksys habe ich nun alle Einstellungen durch, selbst das Answer() habe ich probiert. Leider ebenfalls ohne Erfolg. Ob ich ggf. mal einen "Grandstream" ATA anschliessen soll, um zu überprüfen ob es ggf. am Linksys ATA liegt?
Ich bin ratlos - irgendwie / irgendwer scheint das Gespraech einfach zu beenden. Wahrscheinlich das Türmodul, wobei es auf "90" Sekunden konfiguriert wurde.
Ich würde zusätzlich zum ANSWER() noch mal audio zum Client senden, wenn Du kein RINGING magst dann silence.
Hrm,
also es sieht so aus :
exten => 30,n,Answer()
exten => 30,n,Ringing()
exten => 30,n,Dial(SIP/10&SIP/11&SIP/12&SIP/13&SIP/20)
exten => 30,n,Wait(1)
exten => 30,n,Busy()
Ich denke, es liegt wohl echt am Linksys ATA - habe nun ein Patton Inalp bestellt, mal sehen ob es damit besser laeuft.
Danke jedenfalls für eure hilfe!
Gruss,
basty
Versuch mal mit der Rico 30# zu wählen.
Ich meine mich erinnern zu können, dass das Linksys erst mal ne Weile Ziffern sammelt bevor es wählt. Durch die # schliesst du den Wählvorgang sofort ab.
Desweiteren solltest Du versuchen im Linksys die Wähltöne dem deutschen Standard anzupassen. Sonst erkennt die Rico u.U. das Freizeichen bzw. das Klingelsignal nicht richtig.
In einem Linksys PAP2 geht das unter "admin - regional". Man muss jedoch vorher die "advanced view" einschalten.
Dial Tone (Freizeichen): 425@-19;30(*/0/1)
Busy Tone (Besetzt-Ton): 425@-19;10(.48/.48/1)
Ring Back Tone (Frei-/Rufton): 425@-19;*(1/4/1)
Gruss Trude
ich muss wieder einmal diesen Thema öffnen. Mit dem Linksys habe ich leider nicht hinbekommen. Nun haben wir ein Inalp Patton m-ata aufgebaut. Dieser hat exakt das selbe Problem, nach zwei mal anklingeln, wird aufgelegt. Zusaetzlich habe ich nun noch das Problem, dass ein sehr lauter, seltsamer Ton im Hörer ertoent. Hat jemand gerade mit Patton Hardware und einer Tuersprechanlage infos zur Konfiguration des ATAs ?
basty
P.s.: Hat jemand die "Deutsche" Einstellung für den Dial/Busy etc. Tone sowie die Frequenz eines Patton Geraets?
IchBinEsDoch
