Asterisk Sip Durchwahl zu SIP
pedzi
21 Nov 2007
Hallo
Hab ein Problem mit meinem asterisk 1.6 Sever bei der Durchwahl von sip zu sip.
Ich habe von Sipgate zwei Accounts, möchte von meinem Laptop mit 3cX (Softphone) zu meinem Astersik Server (Heim) zu unterschiedliche Telefon telefonieren.
wollte es mit der Durchwahl mach, leider ohne Erfolg.
exten => sip Nummer,1,Set(TIMEOUT=5)
exten => sip Nummer,n,WaitExten(5)
exten => sip Nummer,n,Set(CALLERID(num)=0${CALLERID(num)})
exten => sip Nummer,n,Answer
exten => sip Nummer,n,SetMusicOnHold(default)
exten => sip Nummer,n,Dial(SIP/2000&SIP/2001,13,60|Ttm)
exten => sip Nummer,n,VoiceMail(2000,u)
die Durchwahl kommt nicht an.:confused:
im Internet hab ich noch nichts Brauchbares gefunden, es gibt nur Beschreibungen von ISDN Durchwahl.
danke für eure Hilfe.
Peter
Kannste wirklich knicken, Ohne unterstützung vonn DDI vom Provider, wird das nichts.
Mach doch Nen kleines Voice menü, nur hauptnummer anwählen und dann, Drücke 1 für Peter, 2 für Ilse, 3 für Svenja ;) usw..
Danke für die Info
wie würde es mit dem Voice Menü Funktionieren? was muss angepasst werden?
mfg Peter
:cool:
Es muss nur die Extensions.conf angepasst werden, und du brauchst ne wav file, was halt angesagt werden soll.
ist ungetestet..
exten => 621,1,Answer()
exten => 621,2,Ringing
exten => 621,3,Background(/var/sounds/voice_menu) ;wav Ansage text
exten => 621,4,Waitexten(15) ; es wird 15 sekunden auf eingabe gewartet
;sollte keine eingabe erfolgen, wird punkt 5 ausgeführt.
exten => 621,5,Goto(ankommend,621,3) ; springt zur ansage zurück
exten => 1,1,Dial,SIP/300|30|r ;1 gedrückt, wählt gerät 300 an
exten => 2,1,Dial,SIP/301|30|r ;2 gedrückt, wählt gerät 301 an
exten => 3,1,Dial,SIP/302|30|r ;3 gedrückt, wählt gerät 302 an
um die Voice files zu erzeugen, nutze ich espeak, und um diese asterisk conform zu bekommen sox
Bsp:
;exten => _X.,n,system(espeak -vde -g10 "System Menü!. Drücke 1 für Weckruf. 2 für Anrufbeantworter. 3 für Zeit Ansage. 4 für Echo test." -s160  -w /tmp/in.wav)
;exten => _X.,n,system(sox /tmp/in.wav -r 8000 -c 1 -s -w /var/sounds/voice_menu.wav resample -ql )
Mußt natürlich für dich anpassen, und für statische ansagen, (wie Z.B. das Voice menü) lege ich die datei nur einmal an und lasse sie im speicher, das belastet das system nicht so sehr
Vielen Dank, werde es ausprobieren.:-P
lg.) Peter
Callendaar
