[Frage] Asterisk soll auf eine bestimmt IP Adresse antworten
hiasB
26 Jul 2011
kann man bei der Asterisk irgend eine Option setzen (sip.conf) mit der man festlegt, mit welcher IP Adresse die Asterisk antworten soll? bindaddr scheint nicht zu funktionieren.
Wir haben mehrere Interfaces am Server 192.168.115.10 und 192.168.115.9. Trägt man die 192.168.115.10 als bind-address ein, kommt trotzdem bei der Antwort z.B in den SIP Headern die Adresse 192.168.115.9 zurück obwohl ich die 192.168.115.10 haben will.
Problem ist das SIP/RTP Pakete hier verloren gehen.
Danke schon mal.
Wenn beide Interfaces im selben Subnetz sitzen, warum soll dann kommunikation verloren gehen?
Welche Asterisk Version verwendest Du? Welchen Parameter zum bind hattest Du verwendet? bindaddr=<ip> ?
danke für die schnelle Antwort.
Das Problem tritt bei NAT auf. Die Firewall bekommt ein Paket mit der .10 Adresse gesendet im SIP/RTP-Header ist aber anscheinend die .9er Adresse drinnen und somit weiß die Firewall nicht was sie mit den Paket machen soll und verwirft es.
Asterisk 11.2.1
sip.conf:
bindaddr=0.0.0.0
damit gibts momentan keine Probleme mit 0.0.0.0
Ist das Problem damit gelöst?
Dann bitte als "gelöst" markieren (Beaebeiten des ersten Posts -> Erweitert)
figo12
