Asterisk & Spandsp - Fehlermeldung beim Faxversand
dominikde
22 Okt 2004
Hi zusammen,
ich versuche gerade ein Fax mit Spandsp und Asterisk zu versenden. Habe zuerst die aktuellste Asterisk und Spandsp-Version installiert, aufgrund der Fehlermeldung habe ich nun die 1.0.6er Asterisk RPM mit Spandsp RPM installiert - gleiches Ergebnis:
Verbindung wird aufgebaut, Gegenstelle (Fax) nimmt ab, danach hier der Auszug aus meiner Asterisk-Console:
DIS with final frame tag
In state 10
Start tx document
CFR with final frame tag
In state 4
Start tx page 0
Start tx page 1
RTN with final frame tag
In state 14
free(): invalid pointer 0x80f3c80!
Segmentation fault
Ouch ... error while writing audio data: : Broken pipe
Warning, flexibel rate not heavily tested!
...und dann bricht Asterisk komplett ab und beendet sich... :(
Fax-Empfang habe ich noch nicht getestet, zumindest wenn ich die Nr. von Asterisk anrufe nimmt er ab und das Fax-Piepsen kommt :)
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Bitte um Hilfe! :)
viele Grüße aus der sonnigen Pfalz!
Dominik
PS: Getestet habe ich das ganze jetzt schon auf 2 versch. Systemen, einmal Fedora Core 1 und Suse 9.2
hi,
dann liegt es sicher an den RPM selbst.
Am besten die aktuellen Quellen runterladen, patchen und
installieren.
britzelfix
habe wie gesagt zuest das asterisk-tar-file, etc. runtergeladen, selbstgepatcht und installiert. Und erst im Anschluss auf die Suse-RPMs umgestellt - beidese die gleichen Fehlermeldungen.
Zum Verständnis: Das RPM habe ich nur von und für Suse genommen, natürlich nicht für Fedora :)
Aber kein Erfolg :(
Hat jemand eine Idee?
Dominik
