Asterisk & SpanDSP -> S2M Arcor
baschdieh
15 Sep 2005
habe verschiedene Versionen von SpanDSP ausprobiert - bei jeder der Versionen habe ich das gleiche Problem:
Die eingehende Fax-Rufnummer kommt auf einen S2M der Firma Arcor an, diese soll dann mittels SpanDSP in ein Fax verpackt werden.
Fazit: Es geht nicht - ein Verbindungsaufbau kommt zu stande, allerdings bricht dieser dann ab.
Wenn ich die selbe Geschichte ueber den S2M der DTAG mit einer anderen Rufnummer teste - funktionierts ohne Probleme.
Leite ich die Fax-Rufnummer des S2M "Arcor" auf ein Hardware Fax - funktioniert es auch.
An was koennte das liegen? Hat jemand mit nem S2M der Firma Arcor Erfahrungen? Sind die Standart-Merkmale zwischen Arcor & DTAG unterschiedlich?
danke
Intern funktioniert das Faxen - scheint wirklich nur am externen Arcor S2M zu liegen. Seltsamerweise funktioniert ein Hardware-Fax an der Rufnummer via VoIP - sobald ich allerdings SpanDSP einsetze - wird zwar das Fax-Signal übertragen - aber das wars schon.
Vielleicht liegt es an meiner zapata.conf ?
[channels]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
context=s2m
switchtype=euroisdn
pridialplan=local
priindication=inband
signalling=pri_cpe
usecallerid=yes
hidecallerid=yes
usecallingpres=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
echocancel=yes
callerid=asreceived
overlapdial=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
immediate=no
callprogress=no
group=1
signalling=pri_cpe
channel => 1-15,17-31
Wie gesagt, diese Konfig hatte mit dem S2M der DTAG ohne weiteres funktioniert.
Callendaar
