Asterisk, T.38 und Audiocodes
baschdieh
15 Sep 2005
hat von euch jemand bereits Erfahrungen mit Asterisk und T.38 Fax Empfang/Versand?
Habe folgendes Problem:
Aufbau:
Asterisk 1.2.19 mit BN8S0 und BN2E1 Karte. Die BN8S0 Karte ist auf NT und mittels PCM auf die BN2E1 Karte gestackt.
An den NT Ports der BN8S0 hängt ein Audiocodes MP408, der die Anrufe der Faxgeräte entgegen nimmt. Diese werden dann als T.38 auf ein Audiocodes MP-124 weitergeleitet.
Ruft man nun ein Faxgerät an: (BN2E1 -> Asterisk -> BN8S0 -> MP408 -> MP124 -> Fax) funktioniert das ohne weiteres. Sobald aber das Faxgerät versucht eine Call zu öffnen (Fax -> MP124 -> MP408 -> BN8S0 -> BN2E1), bricht dieser innerhalb weniger Sekunden ab (>1 Sek). Sobald ich allerdings Asterisk sprich die BN8S0 weglasse und direkt an einen NTBA gehe, funktioniert es.
Das Problem scheint wohl an mISDN zu liegen?!
Hat jemand von euch so einen Aufbau bereits durchgeführt? Wenn ja, wie ? :-)
Vielen dank im Voraus!
Hi baschdieh,
Asterisk 1.2.x kann mit T.38 nicht umgehen, nichtmahl pathrough, das geht nur mit 1.4.x.
Timm
das spielt ja auch keine rolle - dafuer hab ich ja die Audiocodes Gateways!
Auch 1.4.6 hat mit T38 Probleme:
Hatte die Fritzbox 7170 mit eingeschalteter T38-Unterstüzung per SIP am Asterisk angemeldet.
Bei der Fax-Übertragung beendet sich der komplette Asterisk (!) direkt bei Verbindungsaufbau sang und klanglos.
So, habs nun hinbekommen - so wie es aussieht, lag es daran, dass das MP auf dem BRI ein Clock simulieren muss. Des weiteren musste ECN abgeschaltet werden..seitdem funzt es ohne weiteres...bis dato knapp 70 Faxe ohne weiteres empfangen.
Mal sehen wie es mit dem senden aussieht - aber das sollte auch kein Problem mehr machen...hoffe ich. ;)
Woran erkennst Du eindeutig dass es sich um T38 handelt??
Im Debug der AC. Desweiteren kannst du im Status des Analogen AC sehen wie der Counter "Fax" hochzaehlt. Dieser Counter zaehlt "nur" T.38 - Faxe ueber G.711 werden als "normale" Anrufe gezaehlt.
coof2
