asterisk/trixbox mit octoBri, diverse Fragen und Probleme
Hawky
25 Jul 2007
ich hatte heute mein erstes Mal mit den o.g. Komponenten, daher etwas nachsichtig sein ;)
Also, nachdem heute der Telefonserver gestreikt hatte, wurde beschlossen Ihn neu aufzusetzen, soweit so gut...
Folgendes habe ich getan:
- Trixbox v2.0 installier
- bristuff von junghanns heruntergeladen (v3.0) und entpackt
- kernel-smp-devel und kernel-headers installiert
- ./install.sh hat alles soweit gepasst
- danach nur noch Problem mit dem treiber laden also nächster Versuch
- /usr/local/sbin/install-ZAPHFC ausgeführt und artig alles durchgegangen
- hab 1-2versionen niedriger installiert weil es irgendwie mit der korrekten Version 1.22 nicht geangen ist.
- voila nach nem neustart folgendes bild bei cat /proc/zaptel/*
Span 1: ztqoz/1/1 "octoBRI PCI ISDN Card 1 Span 1 [TE] Layer 1 ACTIVATED (F7)" AMI/CCS
           1 ztqoz1/1/1 Clear (In use)
           2 ztqoz1/1/2 Clear (In use)
           3 ztqoz1/1/3 HDLCFCS (In use)
Span 2: ztqoz/1/2 "octoBRI PCI ISDN Card 1 Span 2 [TE] Layer 1 ACTIVATED (F7)" AMI/CCS
           4 ztqoz1/2/1 Clear (In use)
           5 ztqoz1/2/2 Clear (In use)
           6 ztqoz1/2/3 HDLCFCS (In use)
Span 3: ztqoz/1/3 "octoBRI PCI ISDN Card 1 Span 3 [TE] Layer 1 ACTIVATED (F7)" AMI/CCS
           7 ztqoz1/3/1 Clear (In use)
           8 ztqoz1/3/2 Clear (In use)
           9 ztqoz1/3/3 HDLCFCS (In use)
Span 4: ztqoz/1/4 "octoBRI PCI ISDN Card 1 Span 4 [TE] Layer 1 ACTIVATED (F7)" AMI/CCS
          10 ztqoz1/4/1 Clear (In use)
          11 ztqoz1/4/2 Clear (In use)
          12 ztqoz1/4/3 HDLCFCS (In use)
Span 5: ztqoz/1/5 "octoBRI PCI ISDN Card 1 Span 5 [TE] Layer 1 DEACTIVATED (F3)" AMI/CCS
          13 ztqoz1/5/1 Clear
          14 ztqoz1/5/2 Clear
          15 ztqoz1/5/3 HDLCFCS
Span 6: ztqoz/1/6 "octoBRI PCI ISDN Card 1 Span 6 [TE] Layer 1 DEACTIVATED (F3)" AMI/CCS
          16 ztqoz1/6/1 Clear
          17 ztqoz1/6/2 Clear
          18 ztqoz1/6/3 HDLCFCS
Span 7: ztqoz/1/7 "octoBRI PCI ISDN Card 1 Span 7 [TE] Layer 1 DEACTIVATED (F3)" AMI/CCS
          19 ztqoz1/7/1 Clear
          20 ztqoz1/7/2 Clear
          21 ztqoz1/7/3 HDLCFCS
Span 8: ztqoz/1/8 "octoBRI PCI ISDN Card 1 Span 8 [TE] Layer 1 DEACTIVATED (F3)" AMI/CCS
          22 ztqoz1/8/1 Clear
          23 ztqoz1/8/2 Clear
          24 ztqoz1/8/3 HDLCFCS
zaptel.conf
# Autogenerated by /usr/local/sbin/genzaptelconf -- do not hand edit
# Zaptel Configuration File
# This file is parsed by the Zaptel Configurator, ztcfg
# It must be in the module loading order
# Global data
loadzone	= de
defaultzone	= de
# HFC CARD NOTE:
# When run for the first time the card numbers start from 1
# When run subsequently the card numbers start from 0
# Go figure!
# Span 1: ztqoz/1/1 "octoBRI PCI ISDN Card 1 Span 1 [TE]"
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
# Span 2: ztqoz/1/2 "octoBRI PCI ISDN Card 1 Span 2 [TE]"
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
# Span 3: ztqoz/1/3 "octoBRI PCI ISDN Card 1 Span 3 [TE]"
span=3,1,3,ccs,ami
bchan=7-8
dchan=9
# Span 4: ztqoz/1/4 "octoBRI PCI ISDN Card 1 Span 4 [TE]"
span=4,1,3,ccs,ami
bchan=10-11
dchan=12
# Span 5: ztqoz/1/5 "octoBRI PCI ISDN Card 1 Span 5 [TE]"
span=5,1,3,ccs,ami
bchan=13-14
dchan=15
# Span 6: ztqoz/1/6 "octoBRI PCI ISDN Card 1 Span 6 [TE]"
span=6,1,3,ccs,ami
bchan=16-17
dchan=18
# Span 7: ztqoz/1/7 "octoBRI PCI ISDN Card 1 Span 7 [TE]"
span=7,1,3,ccs,ami
bchan=19-20
dchan=21
# Span 8: ztqoz/1/8 "octoBRI PCI ISDN Card 1 Span 8 [TE]"
span=8,1,3,ccs,ami
bchan=22-23
dchan=24
zapata.conf
; Zapata telephony interface
; Configuration file
[channels]
; Default language
language=de
; Default context
switchtype = euroisdn
; p2mp TE mode (for connecting ISDN lines in point-to-multipoint mode)
;signalling = bri_cpe_ptmp
; p2p TE mode (for connecting ISDN lines in point-to-point mode)
; p2mp NT mode (for connecting ISDN phones in point-to-multipoint mode)
;signalling = bri_net_ptmp
; p2p NT mode (for connecting an ISDN pbx in point-to-point mode)
pridialplan = local
prilocaldialplan = dynamic
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
priindication = passthrough
echocancel = yes
echocancelwhenbridged = yes
echotraining = 100
context=from-pstn
group = 1
; S/T port 1
channel => 1-2
group = 2
; S/T port 2
channel => 4-5
group = 3
; S/T port 3
channel => 7-8
group = 4
; S/T port 4
channel => 10-11
; group = 5
; S/T port 5
; channel => 13-14
; group = 6
; S/T port 6
; channel => 16-17
; group = 7
; S/T port 7
; channel => 19-20
; group = 8
; S/T port 8
; channel => 22-23
;Include BRI-HFC configs
;#include zapata-BRI-HFC.conf
das steht in der modprobe.conf:
install qozap /sbin/modprobe --ignore-install qozap ports=0 && /sbin/ztcfg
Jetzt meine Probs:
Ich habe das Gefühl, das nicht alle Channels funktionieren, bzw nur ne gewissen anzahl von leuten raustelefionieren können. Dazu sollte ich erwähnen das wir zwar eine octoBri haben aber nur 4anschlüsse nutzen.
Die Karte hängt direkt an 4 NTBA's muss der Anschluss dann im NT oder im TE Modus laufen? NT oder?
War mein Installationsweg korrekt?
Habt ihr ne gute Seite für hylafax und iaxmodem will die als faxdienste installieren.
Für alle weiteren Tips und Kritiken bin ich euch sehr dankbar
florian
figo12
