Asterisk und Fli4L und QoS
Also ich würde mal folgendes versuchen, auf ppp0 den VoIP Traffic mittels hfcs QoS regeln und zwar mit layer7 und dann würde ich noch imq installieren, damit kann man den Downstream auf ppp0 regeln, was ja sonst nur mit dem upstream geht.....
Und dann mit imq und hfsc Regeln solltest du dein Problem beheben können....
Ich hab zwar kein Asterisk auf meinem Linux Router (IPCop) sondern ein ATA dahinter aber mit dieser Konfiguration komme ich sehr gut klar und das mit einer 512/128 er Leitung.....
ist OPT_QOS_V0.5a eigentlich für fli4l 2.1.9???
Weil bei mir kommt da immer was von falschem Format...
Oder hat sonst jemand ein OPT QOS das man verwenden kann, wenn man fli4l und asterisk auf der gleichen Kiste hat?
MFG SkiRitchy
das ist doch das Original opt.
Ich habe gelesen, dass man damit nur Rechner im LAN priorisieren kann und keine Dienste auf dem Router selbst.
Das soll nur beim OPT_QOS_V0.5a möglich sein.
Bei mir läuft fli4l und asterisk auf einem Rechner.
siehe Linu_Pauling unten:
ich habe gesehen, dass man mit qos immer nur Clients begrenzen kann.
Das der astersik aber direkt auf dem fli4l läuft, ist das Standard-qos nicht verwendbar.
Das hat wohl auch der Author des OPT_QOS_V0.5a von dieser Seite erkannt und ermöglicht, Dienste, die direkt auf dem Fli4l laufen, zu priorisieren.
MFG SkiRitchy
opt_qos_v05 ist steinalt und für fli4l 2.0.7 (schau mal unter changes nach der kernel war 2.2.22) und lässt sich deshalb nicht installieren (ab dem kernel 2.4 gab es ja die iptables!).
Das heist: Mit dem von Dir genannten Opt kann ich die Dienste auf dem Router selbst priorisieren?
MFG SkiRitchy
MFG SkiRitchy
genau - ich hab das orig.-opt und bei mir läuft es korrekt!
Duggy
