Asterisk und IP Precdence
stoner
15 Jul 2005
ich habe zwei Asterisk über eine 2MBit Leitung per SIP Vernetzt.
Mein Provider kann nun die Priorisierung jedoch nur auf IP Precedence realisieren, leider greift hier keine der TOS Einstellungen des Asterisk.
Kann mir jemand sagen wie ich beim Asterisk IP Precedence 5 einstelle, bzw. ob dies überhaupt möglich ist?
Besten dank,
stoner.
denkst du da nicht von der falschen seite. wenn du eine art von qos haben willst, (egal welcher Art), sollte das nicht von asterisk aus geschehen, sondern von deiner netzwerkhardware..also ein ordentlicher router bzw. switch zum einsatz kommen
Jein,
klar ist dass vernünftige Komponenten eingesetzt werden sollten, das Problem hier ist jedoch das "nadelöhr" der 2MBit Leitung, und hier erfolgt eben eine Priorisierung der durch IP Precedence markierten Pakete, welche eben vom Asterisk her auch Markiert werden müssen - und hier liegt mein Problem.
Das kannst Du mit iptables machen.
Bei Asterisk hast Du ein Rechteproblem um diese Bits zu ändern.
Besten Dank, werd die beiden Möglichkeiten testen!
Ciao Frank
Callendaar
