Asterisk und ISDN - es will einfach nicht klappen...?
ISDN-NET
29 Jun 2007
Hallo!
Nachdem ich meine FritzCard PCI nun erfolgreich unter Debian Etch ans Laufen bekommen habe (http://student.physik.uni-mainz.de/~reiffert/fcpci.php) komme ich jetzt irgendwie mit Asterisk nicht weiter. Die Installation (Version 1.2.19) lief gut und Asterisk startet auch fehlerfrei durch. Gebe ich nun ein 'capi info' ein bekomme ich ein 'Contr1: 2 B channels total, 2 B channels free.' zurück. Soweit scheint alles zu klappen. Die capi.conf ist so konfiguriert das erst mal alles MSNs entgegengenommen werden (incomingmsn=*).
Ein Testanruf müsste auf der Asterisk-Konsole ja eigentlich auch irgendeine Reaktion zeigen. Leider kommt da gar nichts, so als würde Asterisk nicht mal reagieren.
Muss ich schon eine richtige Konfiguration (Dialplan etc.) erstellen, nur um zu testen, ob Asterisk auf einen eingehenden Anruf reagiert?
eigentlich schon...
also beim bristuff gibts da sowas wie immediate=yes,
dann nimmt der alle anrufe in der s-extension an... weiss aber nicht wie das bei capi aussieht.
ansonsten sollte natürlich eine regel im dialplan sein, die mit dem möglichen
anruf zurechkommt, also zum beispiel
[extension-wo-ich-vom-capi-komme]
exten _.,1,NoOp(Halli-Hallo)
so siehts bei mir aus und klappt:
[default]
include => capi-in
[capi-in]
;test
exten => s,1,set(TIMEOUT(response(=10))
exten => s,n,Answer
exten => s,2,Wait(3)
exten => s,3,Background(begruessung)
meine Capi.conf
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=049
rxgain=1.0 ;linear receive gain (1.0 = no change)
txgain=1.0 ;linear transmit gain (1.0 = no change)
language=de ;set default language
[ISDN1] ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
;name not starting with 'g' or 'contr'.
;Use one interface section for each isdn port!
isdnmode=MSN ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
incomingmsn=* ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
controller=1 ;capi controller number of this interface/port
group=1 ;dialout group
softdtmf=on ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
faxdetect=off ;enable faxdetection and redirection to EXTEN 'fax' for incoming and/or
;outgoing calls. (default='off', possible values: 'incoming','outgoing','both')
accountcode= ;PBX accountcode to use in CDRs
;ganz wichtig!!!!!!!!
context=capi-in ;context for incoming calls
echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
devices=2 ;number of concurrent calls (b-channels) on this controller
;(2 makes sense for single BRI, 30/23 for PRI/T1)
immediate=yes
Je nachdem wie bei dir der Context heißt muss er auch in der Extension.conf lauten, bei mir ebend bei beiden "capi-in"!!!!!!!
IchBinEsDoch
