[Problem] Asterisk und Linksys PAP2 Client
PatrickR
5 Nov 2005
ich habe ein kleines Problemchen.
Mir ist es ja schon fast peinlich immer zu fragen...
Aber die Suche und Google hat leider nichts ausgespuckt :-(
Ich connecte auf mein Asterisk mit einem Linksys PAP2T Phone Adapter.
Allerdings funktioniert das ganze nicht so richtig bei eingehenden anrufen.
Folgende Situation:
Wenn ich den PAP2 mit der internen SIP nummer ( In diesem Fall 60 anrufe ) klingelt das angeschlossene Telefon, Gespräche führen geht auch.
Wenn ich den PAP2 über ISDN anrufe geht auch alles.
Wenn der Anruf nun aber über mein Sipgate Nummernblock rein kommt, gehts nicht.
Hier erstmal meine extensions.conf an der besagten stelle:
[trunk-in]
;ankommend von sipgate-trunk
exten => _492235331200,1,macro,ruf|SIP/60&SIP/62&SIP/61&SIP/63&SIP/64
exten => _49223533120XX,1,macro,ruf|SIP/${EXTEN:11}
[voip-trunk]
;gehend ueber sipgate-trunk
exten => _99.,1,Set(CALLERID(num)=1234567t0)
exten => _99.,n,SipAddHeader(P-Preferred-Identity: <sip:${EXTCID}@voip-trunk>)
exten => _99.,n,Dial(SIP/${EXTEN:2}@voip-trunk|30|trg)
exten => _99.,n,Hangup
[macro-ruf]
exten => s,1,NoOp(MACRORUF WIRD AUSGEFUERT)
exten => s,n,Dial,${ARG1}/${ARG2}|30|trg
exten => s,n,Goto,s-${DIALSTATUS}|1
exten => s-BUSY,1,voicemail,u${ARG2}
exten => s-BUSY,n,Hangup
exten => s-NOANSWER,1,voicemail,u${ARG2}
exten => s-NOANSWER,n,Hangup
exten => s-CHANUNAVAIL,1,voicemail,u${ARG2}
exten => s-CHANUNAVAIL,n,Hangup
[ISDNIN]
;Erreichbarkeit der SIP-Nebenstellen ueber ISDN
exten => _55,1,macro,ruf|SIP|64
exten => _54,1,macro,ruf|SIP|60     ;####GEHT####!!! (Kommentar für Forum)
Wenn ich die 54 von einem isdn telefon anrufe klingelt der PAP2 (SIP 60)
wenn ich den macro,ruf im context [trunk-in] zu :
exten => _49223533120XX,1,Dial,SIP/${EXTEN:11}|30
ersetze gehts auch.
D.h. also das der Macroruf funktioniert ( da ich ja die msn 54 anwählen kann und die SIP 60 ordnungsgemäß klingelt. Auch kann ich ohne probleme raus telefonieren.
Nur rein gehts nicht über den Nummernblock.... :-(
Alles Andere geht super.
Hier mal die Ausgabe der Asterisk Cli:
-- Executing [4922353312060@trunk-in:1] Macro("SIP/1234567t0-08990928", "ruf|SIP/60") in new stack
    -- Executing [s@macro-ruf:1] NoOp("SIP/1234567t0-08990928", "MACRORUF WIRD AUSGEFUERT") in new stack
    -- Executing [s@macro-ruf:2] Dial("SIP/1303778t0-08990928", "SIP/60/|30|trg") in new stack
    -- Called 60/
    -- SIP/60-b6a8a4d0 is circuit-busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
    -- Executing [s@macro-ruf:3] Goto("SIP/1234567t0-08990928", "s-CONGESTION|1") in new stack
    -- Goto (macro-ruf,s-CONGESTION,1)
  == Auto fallthrough, channel 'SIP/1234567t0-08990928' status is 'CONGESTION'
Asterisk*CLI>
Woran kann das liegen? Ich würde mich sehr freuen wenn jemand helfen könnte :)
Vielen lieben Dank schon im Voraus.
Patrick
Habe noch festgestellt, dass das Problem nur bei diesem Sipura bzw. Linksys Teil auftritt,
wenn ich mich mit einem SoftPhone ( X-Lite oder SJPhone ) am Asterisk registriere kommen die Anrufe alle an....
evtl eine bestimmte Einstellung in dem ATA?
Patrick
Mhmm...Hallo Patrick,
wie soll ich es sagen? Ich habe auch ein paar dieser PAP2 Klienten gehabt, sie muss man gut im Griff haben (die PAP2 Seite in welcher die Einstellungen sehr genau definiert wurden ist IMHO seit Jahren down) - ich nutze die PAP2 nur noch für "sehr entlegene und unkritische Standorte, da sie immer irgendwo etwas so gemacht haben wie sie es nicht sollten.
Wenn Du basteln willst zwei Tipps :
Mach Dir mal testweise eine extension die einfacher ist - wirklich nur exten => Dial(SiP/60) und fertig - also wirklich knapp und einfach und teste mal da das Dilemma.
Tipp2 - wenn Du magst schaue ich für Dich alle Einstellungen durch die ich in den PAP2 gesetzt habe - da würde ich aber gerne von Dir hören das das ganze noch aktuell ist, sonst ist mir die Arbeit zu gross (keine deploy-methode die mir bekannt wäre arbeitet mit den pap2)
