Asterisk und SNOM Funktionstasten
anko47
24 Jul 2012
hallo hab mal ne frage.
ich belege die funktionstasten auf meinem snom 370 z.b.
mit der funktion rufweiterleitung auf ein handy, wie kann man es machen
das wenn diese funktion aktiv ist, das die kontrollleuchte der funktionstaste leuchtet.
danke für eure hilfe.
lg
Hallo und willkommen im Forum,
dazu brauchst Du custom hints. Das geht aber natürlich nur, wenn Du die Rufumleitung über den Dialplan machst.
[offtopic, slightly]Oder Du nimmst gleich eine fertige Lösung (z.B. Gemeinschaft), die Dir die gewünschte Funktionalität bereitstellt, sodass Du das Rad nicht nochmals neu erfinden musst.[/offtopic, slightly]
Eine Lösung gibts unabhängig von asterisk: F_REDIRECT: gefolgt von der Nummer. Siehe http://wiki.snom.com/Settings/F_REDIRECT
Die Lampe daneben leuchtet dann wenn es aktiv ist. Funktioniert perfekt, machen wir ständig.
Ab Firmware 8.x braucht man das nicht mehr, da gibt es dann direkt das Tastenereignis "Umleitung", die genauso wie F_REDIRECT arbeitet.
figo12
