Asterisk: Username/auth name mismatch
Kettenring
27 Feb 2005
Hallo!
Ich habe mir einen vServer bei 1und1 nach der berühmten Anleitung von betateilchen aufgesetzt. Leider funktioniert es momentan nicht so wie ich möchte.
Sobald ich mein BT-100 oder mein F1000G anmelden möchte zeigt mit der Debugger folgende Fehlermeldung:
Jul 15 22:37:05 NOTICE[30412]: chan_sip.c:11045 handle_request_register: Registration from '<sip:[email protected]>' failed for '000.000.000.000' - Username/auth name mismatch
Meine sip.conf sieht folgendermaßen aus:
[general]
context=default
bindport=5060
bindaddr=000.000.000.000
srvlookup=yes
allowguest=yes
[sipphone]
allow=all
callerid=chris <chris>
host=dynamic
incominglimit=2
nat=yes
port=5060
secret=xxxxxx
username=chris
type=friend
canreinvite=no
Ich habe bis jetzt über diesen Fehler nur etwas über Nokia-Handys gelesen.
incominglimit gibts nicht mehr und der port Eintrag unter [sipphone] hat dort auch nix zu suchen.
Wie hast Du denn Dein F1000 konfiguriert, um es am Asterisk anzumelden?
betateilchen schrieb:
incominglimit .....und der port Eintrag
Diese Parameter habe ich aus dem Buch 'Asterisk - The Futur of Telephony'
Konfiguration des F1000G:
SIP Terminal Use Outbound Proxy: Yes
SIP Terminal Use Register: Yes
SIP Outbound Server Domain Name: xxxxx.de
SIP Outbound Server IP Address: 000.000.000.000
SIP Outbound Server Port: 5060
SIP Register Server Domain Name: xxxxx.de
SIP Register Server IP Address: 000.000.000.000
SIP Register Server Port: 5060
SIP Authentication String: chris
SIP User Name: chris
SIP Password: xxxxxx
SIP Terminal Port: 5060
SIP Terminal Use Null: No
SIP Terminal Use DNS: Both Register And SIP Proxy Servers Use DNS
DNS Query Type: None SRV
Set Registration Duration: 60 (sec)
Terminal Audio RTP Port: 10010
Terminal Audio Packetize Time: 20 (millisecond)
Es ist kein STUN-Server eingetragen.
[EDIT] Asteriskversion 1.2.10
:-Ö
Ändere mal folgende Parameter (ein Asterisk ist kein Outbound Proxy!)
SIP Terminal Use Outbound Proxy: [COLOR="Red"]NO[/COLOR]
SIP Register Server IP Address: [COLOR="Red"]<IP Deines Asterisk Servers>[/COLOR]
SIP Terminal Use DNS: [COLOR="Red"]Both Register And SIP Proxy Servers Use IP[/COLOR]
ahrg - warum das denn? Kannst Du nicht warten, bis das erste Bugfix kommt?
Setze mal in der sip.conf noch "auth=md5" in den Context [sipphone]
Im F1000G habe ich die Parameter wie beschrieben verändert. Leider gab es keinen Erfolg.
Hm, ich habe ungefähr vor 12 Stunden das erste Mal ASTERISK auf meinem vServer installiert und habe dann von der ASTERISK-Webseite die aktuellste Version genommen.
Also probiert habe ich es, auch wenn ich es nicht verstanden habe. Das Passwort steht nämlich im Klartext in der sip.conf.
ich habe nun extra für Dich einen Asterisk zum Testen mit 1.2.10 aufgesetzt.
Mein sip.conf Eintrag für mein F1000 sieht so aus:
[91]
host=dynamic
username=91
secret=geheim
type=friend
nat=yes
canreinvite=no
Und damit hat sich das F1000 sofort problemlos registriert. Also an der Version oder dem auth Eintrag liegt es jedenfalls nicht. Probier es doch mal mit einem Kontext, der genau so heißt, wie der username - und teste erstmal mit einem numerischen Eintrag (so wie bei mir die 91)
[sipphone]
username=chris
Die beiden Werte sollten gleich sein.
@betateilchen: Den Parameter 'auth' scheint es in der Form nicht mehr zu geben.
Das habe ich auch gerade festgestellt, und deshalb in meinem obigen - getesteten - Konfig-Beispiel absichtlich gar nicht mit angegeben :wink:
Vielen Dank für Deine super schnelle Hilfe! Jetzt funktioniert es. Na ja, morgen werde ich mich dann mal mit dem Anmelden bei Sipgate und der extensions.conf beschäftigen. Ich versuche das jetzt auch immer Schritt für Schritt.
:-) ERFOLG! :-)
Callendaar
