Asterisk verabschiedet sich sang und klanglos
gsisvsts
12 Jun 2005
Asterisk läuft eigentlich, interne Gespräche voip/isdn Klappen, extern hab ich nur klingeln probiert. Irgendwan läuft asterisk nicht mehr, von 8 Prozessen bei ps läuft einer oder keiner und asterisk -r findet keinen laufenden asterisk.
Hardwareausstattung sihe fli4lconfigthred. kurz: PI 133 64 MB Ram fcdsl sitcom dc104 HD.
Hab ich zu viele Capi-Anwendungen?
bringt es was, auf AVM-B1 ISA + fcdslsl umzusteigen. Ich hab gerade gelesen die B1 soll knackgeräusche machen.
Vielen Dank an das ganze Forum, welches mir sehr geholfen hat meinen asterisk zu konfigurieren.
Gerald
asterisk mit asterisk -vvvcg starten und Fehlermeldungen anschauen.
Dein Speicher von 64 MB ist ziemlich knapp bemessen!
Zu der AVM-B1 ISA kann man nichts negatives sagen - sie läuft bei mir ohne Probleme (da knackt nix!).
Wenn du schon so wenig phy. Speicher hast würde ich wenigstens auf der Platte eine swap-Partition einrichten - poste mal die Ausgabe von 'cat /proc/meminfo'!
fli4l 2.1.9 # cat /proc/meminfo
total: used: free: shared: buffers: cached:
Mem: 64745472 43192320 21553152 0 2248704 24092672
Swap: 0 0 0
MemTotal: 63228 kB
MemFree: 21048 kB
MemShared: 0 kB
Buffers: 2196 kB
Cached: 23528 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 11700 kB
Inactive: 17444 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 63228 kB
LowFree: 21048 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Swap: 0 0 0
MemTotal: 63228 kB
MemFree: 21048 kB
MemShared: 0 kB
Buffers: 2196 kB
Cached: 23528 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 11700 kB
Inactive: 17444 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 63228 kB
LowFree: 21048 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Sofern asterisk und alle vorhandene Pakete aktiv sind hast du ca. 22 MB frei die als cache verwendet werden. Ein swap-partition ist nicht definiert (poste mal die Ausgabe von 'df').
Ich würde deinem PC minimal noch weitere 64 MB spendieren dann bist du auf der sicheren Seite und dies kostet nun wirklich nicht die Welt.
Interessant wäre auch cat /proc/interrupts um mal die IRQ-Belegung zu sehen wg. der Fritz!
Mit dem Befehl 'top' kannst du dir die aktuelle (realtime) Speicherauslastung der einzelnen tasks anschauen z.B.:
top - 20:06:42 up 1 day, 22:36,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks:  67 total,   1 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):   0.7% user,   1.6% system,   0.0% nice,  97.7% idle
Mem:    515960k total,   168352k used,   347608k free,    70348k buffers
Swap:  1052248k total,        0k used,  1052248k free,    48920k cached
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
17968 root      17   0   480  480  316 R  1.3  0.1   0:00.14 top
 3916 root      14   0   224  224  172 S  1.0  0.0  31:11.21 isdn_rate
    2 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 keventd
    3 root      19  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:08.52 ksoftirqd_CPU0
    5 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdflush
    6 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kupdated
  287 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kjournald
 1389 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 kjournald
 1415 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kapmd
 1795 root       9   0   260  260  184 S  0.0  0.1   0:07.52 syslogd
 1823 root       9   0   212  212  168 S  0.0  0.0   0:01.15 klogd
 2032 root       9   0   700  700  252 S  0.0  0.1   0:00.01 ipppd
 2112 root       9   0   260  260  208 S  0.0  0.1   0:00.01 service-restart
    1 root       8   0   232  232  184 S  0.0  0.0   0:00.12 init
 3726 root       9   0   220  220  164 S  0.0  0.0   0:12.09 telmond
 3760 root       9   0   308  308  204 S  0.0  0.1   0:20.93 imond
    4 root       9   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd
 4129 root       9   0   336  336  228 S  0.0  0.1   0:00.58 dhcpd
 4191 root       9   0   264  264  208 S  0.0  0.1   0:00.00 service-restart
 4199 root       9   0   244  244  184 S  0.0  0.0   0:00.01 mini_httpd
 4479 root       9   0   468  464  340 S  0.0  0.1   0:00.00 squid
 4484 root       9   0   260  260  204 S  0.0  0.1   0:00.09 squid_log_rotat
 4493 nobody     9   0 20692  20m  720 S  0.0  4.0   0:43.93 squid
 4657 root       9   0   456  456  344 S  0.0  0.1   0:00.34 nmbd
 4664 root       9   0   460  460  328 S  0.0  0.1   0:00.00 smbd
 4775 root       9   0   272  272  224 S  0.0  0.1   0:00.00 dropbear
 2126 root       9   0   444  444  332 S  0.0  0.1   0:00.03 pppd
 4862 root       9   0   292  292  192 S  0.0  0.1   0:00.00 capifaxrcvd
 5263 dns        9   0   264  264  192 S  0.0  0.1   0:09.67 dnsmasq
 5362 root       9   0  1280 1280  788 S  0.0  0.2   0:00.02 smtpd
 5364 root       9   0  1280 1280  788 S  0.0  0.2   0:00.16 smtpd
 5365 root       9   0  1280 1280  788 S  0.0  0.2   0:00.00 smtpd
 5366 root       9   0  1280 1280  788 S  0.0  0.2   0:00.12 smtpd
 5367 root       9   0  1280 1280  788 S  0.0  0.2   0:00.00 smtpd
 5368 root       9   0  1280 1280  788 S  0.0  0.2   0:00.06 smtpd
 5678 root       9   0   360  360  244 S  0.0  0.1   0:00.27 chronyd
 5686 root       9   0   144  144  112 S  0.0  0.0   0:00.22 srv868
Hier stehen nochmals die Minimal-Ansprüche für asterisk:
http://www.voip-info.org/wiki-Asterisk+setup+minimum
also 32 MB + fli4l-router + zusätzliche Pakete (und dann kann es für asterisk schon knapp werden).
Am besten asterisk mit 'asterisk -vvvcg' starten und die Konsole mitlaufen lassen. Falls sich asterisk verabschiedet hast du wenigstens einige Fehlermeldungen. Auch öfters mal den Speicher mit 'cat /proc/meminfo' bzw. 'top' kontrollieren oder wiegesagt gleich noch einen Speicherriegel kaufen ;-)
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 31312 4932 26380 16% /
/dev/hda2 63454 23800 36365 40% /opt
/dev/hda1 16508 13772 2736 83% /boot
/dev/hda4 103699 4865 93479 5% /data
nach swapon
macht fli4l nicht automatisch
top geht auf meinem fli4l nicht, is das in tools drin
eigentlich ein standartbefehl auf meinem suse-server
ps : beim ersten start mit asterisk -vvvcg verabschidete er sich mit sementation fault
fli4l 2.1.9 # cat /proc/interrupts
CPU0
0: 9809109 XT-PIC timer
1: 208 XT-PIC keyboard
2: 0 XT-PIC cascade
3: 94446 XT-PIC eth0
8: 538 XT-PIC rtc
9: 0 XT-PIC usb-uhci
10: 779352445 XT-PIC zaphfc
11: 12420864 XT-PIC fcdsl
14: 3637 XT-PIC ide0
NMI: 0
LOC: 0
ERR: 2
MIS: 0
Hab ich vergessen
Bei mir hatte sich Asterisk früher manchmal selbst beendet, wenn ein Fax kam. Nachdem ich die Fax-MSN aus der capi.conf genommen habe, gab es keine Abstürze mehr.
swapon geht nur dann wenn man vorher mit fdisk eine swap-partition angelegt und diese auch mit mkswap formatiert hat!
fli4l 2.1.9 # fdisk -l /dev/hda
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 14596 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 5 40131 4 FAT16 <32M
/dev/hda2 6 14 72292+ 83 Linux
/dev/hda3 146 14596 116077657+ 83 Linux
/dev/hda4 15 145 1052257+ 82 Linux swap
Mem: 528343040 175390720 352952320 0 72351744 51798016
Swap: 1077501952 0 1077501952
MemTotal: 515960 kB
MemFree: 344680 kB
MemShared: 0 kB
Buffers: 70656 kB
Cached: 50584 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 69520 kB
Inactive: 80636 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 515960 kB
LowFree: 344680 kB
SwapTotal: 1052248 kB
SwapFree: 1052248 kB
top ist in den tools!
hatte ich mal gemacht, allerdings macht fli4l swapon nicht beim Start, ich muss dazusagen ich hab die Dateien per scp auf die Festplatte geschoben und die Partionierung per Hand gemacht, lief mal ne andere fli4l-Version
Disk /dev/hda: 15 heads, 34 sectors, 1001 cylinders
Units = cylinders of 510 * 512 bytes
/dev/hda1   *         1        65     16558    4  FAT16 <32M
/dev/hda2            66       323     65790   83  Linux
/dev/hda3           324       581     65790   82  Linux swap
/dev/hda4           582      1001    107100   83  Linux
danke in den tools hab ich nicht geschaut ich hab nur das genommen was für den routerbetrieb notwendig ist (mangelnde Hardwareausstattung, vor asterisk hatte ich nur ne 16MB cf drin
Netview schrieb:
Ich glaube, hier fehlt noch ein .gz oder . zip, oder so
ich habe swapon in hd reingepackt
# /etc/rc.d/rc.swapon - change modes for ide-harddisks
# Creation:	    24.07.2005
# Last Update:  $Id: rc020.swapon 2005/07/24 17:16:40
if [ "$OPT_SWAP" = "yes" ]
then
    colecho "mounting swapdevice" gn
    swapon /dev/$SWAP_DEV
fi
in opt/hd.txt
# optional package for swap
swap    yes           etc/rc.d/rc020.swapon
hinzugefügt
in check/hd.txt
OPT_SWAP               -                       -                       YESNO
SWAP_DEV                 OPT_SWAP               -                       PARTITION
und in config/hd.txt
# Optional package: Swap for IDE Harddisk
OPT_SWAP='yes'                # power down HD after some time
SWAP_DEV='hda3'             # Swappartition
hinzugefügt, hat den reboot nicht überstanden, ich hab jetzt beim kopieren noch ein Fehler gefunden.
Vieleicht auch mal als Anregung für andere Fli4l-User/Entwickler
Jetzt aber zurück zu meinem Problem, ich hab im BIOS den Speicherzugriff von Fast auf Normal gestellt, ausserdem war da noch ne Einstellung current 8mA oder 12 mA. Hab ich noch nie im BIOS gesehen, vieleicht Siemens-spezifisch. Und wer Lesen kann hat mehr vom Leben, da stang auf einmal 12mA for equel or greather 64 MB. Ich hab * neu gestartet, mal sehen was passiert. Heute kam die B1 von eBay, wenn jetzt noch die fcdslsl kommt, baue ich den fli auf aktive capi um und dann weitersehen. ich bedanke mich erstmal für die Hilfe und melde mich hier wieder, ob's geklappt hat
Gerald
theyakimchuk
