Asterisk vom nfs_client aus installieren?
dedi67
27 Okt 2005
zu: Asterisk nun auch mit USB-Unterstützung :-) auch für NFS geeignet ???
Hi zusammen,
spricht grundsätzlich etwas dagegen anstelle des USB-Laufwerkes ein per NFS gemountetes Verzeichnis zu verwenden.
So spart man sich Speicher für die Ramdisk und könnte sich zusätzlich auch mit einer 7050 die Downloads nach Neustart sparen.
Dieter
Spricht grundsätzlich nichts dagegen ...
Um Mißverständnisse zu vermeiden:
- Die usb_install Option von spblinux ist so ausgelegt, daß alle notwendigen Files ( einschliesslich der conf files ) auf dem usb-device hinterlegt werden und daher auch nach einem Neustart noch komplett zur Verfügung stehen. Es werden also auch nach einem Neustart keine Downloads benötigt!
- Die Ersparnis des Ramdisks wird wohl recht klein ausfallen, da spblinux in der aktuellsten Version für die usb_install Option, lediglich ein "mini sqf-file" beibehält, und dies um die Pflege zwischen beiden Versionen ( usb vs. non-usb ) zu vereinfachen.
Wenn man es unbedingt möchte, kann man sicherlich auch das "mini sqf-file" auf ein usb bzw. nfs-mount device ablegen. Nur müssten in diesem Fall die entsprechenden Files und softlinks von spblinux einmalig manuell nachinstalliert werden.
P.S.: Vorausgesetzt man verwendet als mount-point für das NFS-FS ein Verzeichnis unter "/var/media/ftp/", sollte via "cfg_asterisk usb_install" auch eine NFS-Installation problemlos klappen!
Hallo spblinux,
erst einmal vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort. Einen 24h NFS-Server mit ausreichend Platz hätte ich hier im Netzwerk zur Verfügung bzw. hängt der direkt an dem LAN A Port der FritzBox. Empfiehlt es sich also den Asterisk auf diesen NFS-Server zu installieren? Reicht dann der freie Speicher meiner FritzBox 7050 bzw. wie viel wird dann benötigt? Und gibt es dabei irgendwelche Nachteile, die man zu einer direkten Installation hätte?
Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße
Akio
@Akio:
- eigentlich sollte die nfs-Installation keine Nachteile haben; im Dauerbetrieb hat das wohl noch niemand getestet.
- ob das RAM dann reicht: ausprobieren (nfs spart ca. 1.4 MB ein)
cd /var
wget http://spblinux.de/fbox/cfg_nfsclient
wget http://spblinux.de/fbox/cfg_asterisk
chmod +x cfg_*
./cfg_nfsclient install
./cfg_nfsclient start 192.168.12.34:/nfs_freigabe
INST_DIR=/var/mnt ./cfg_asterisk install
./cfg_asterisk start
Damit wird in der nfs Freigabe ein Verzeichnis addons angelegt, in dem der asterisk installiert wird. (Die cfg_... Befehle ohne Optionen aufgerufen zeigen an, welche Optionen möglich sind).
Gruss, spblinux
Protonator
