asterisk Warning: Too many SIP headers
masteriq
11 Sep 2007
Ich habe nur manchmal auftretende und für mich vollkommen unnachvollziebare Verbindungsprobleme (siehe http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=168850).
Deswegen wollte ich mich jetzt mal SIP debug aktivieren und mir die Logs von den fehlgeschlagenen Verbindungen anschauen. Das tägliche asterisk Log ist bei mir allerdings 12MB groß und fast auschließlich mit Blöcken gefüllt die so aussehen:
[Aug  4 12:27:23] WARNING[3202] chan_sip.c: Too many SIP headers. Ignoring.
Für alle die nicht gezählt haben, das ist 112x die selbe Meldung innerhalb einer Sekunde. 20-30 Sekunden später kommt dann auch schon der nächste Block der genauso aussieht.
Was sagt mir jetzt diese Fehlermeldung und wie werde ich sie los? (Google hat mir nicht geholfen)
asterisk Version ist 1.4.2
Vielen Dank für eure Hilfe
kannst du mal deine sip.conf posten? auch ein sip trace wäre hilfreich, sieht irgendwie nach einer loop aus... passiert das wenn du telefonieren willst oder auch ohne aktive anrufe auf der anlage?
grüße,
laureen
Abgesehen davon: Asterisk 1.4.2 ist uralt, Du solltest definitiv upgraden!
ok, danke für eure antworten. Hab vorhin mal ein update auf 1.4.22 gemacht. Mal sehen ob das was hilft.
Da ich freePBX benutze ist das mit der sip.conf etwas unübersichtlich (weil es 10 Dateien oder so sind) aber wenn das update nix gebracht hat dann poste ich die nochmal. Für mich sah es so aus als würden die Meldungen auch kommen wenn nicht telefoniert wurde, kann ich aber nicht definitv sagen.
wie mache ich denn einen SIP trace?
IchBinEsDoch
