Asterisk zaphfc: dchan tx fifo total number of frames exceeded!
detejo
17 Jul 2006
Meine Logfiles sind voll mit obiger Meldung, kann mir jemand auf die Sprünge helfen, was die Ursache sein könnte - der passende Quellcode findet sich nachstehend.
aus zaphfc.c:
static void hfc_dtrans(struct hfc_card *hfctmp) {
    // we are called with irqs disabled from the irq handler
    int x;
    int count, maxlen, total;
    unsigned char *f1, *f2, newf1;
    unsigned short *z1, *z2, newz1;
    int frames, freebytes;
    if (hfctmp->ztdev->chans[2].bytes2transmit == 0) {
        return;
    f1 = (char *)(hfctmp->fifos + hfc_FIFO_DTX_F1);
    f2 = (char *)(hfctmp->fifos + hfc_FIFO_DTX_F2);
    z1 = (unsigned short *)(hfctmp->fifos + hfc_FIFO_DTX_Z1 + (*f1 * 4));
    z2 = (unsigned short *)(hfctmp->fifos + hfc_FIFO_DTX_Z2 + (*f1 * 4));
    frames = (*f1 - *f2) & hfc_FMASK;
    if (frames < 0) {
        frames += hfc_MAX_DFRAMES + 1;
    if (frames >= hfc_MAX_DFRAMES) {
        printk(KERN_WARNING "zaphfc: dchan tx fifo total number of frames exceeded!\n");
        return;
Was rechnet der Treiber da aus, wie lässt sich eventuell vermeiden, dass frames >= hfc_MAX_DFRAMES?
die Karte läuft im NT-Mode mit einem ISDN-Telefon, angeschlossen über NTBA und mit gekreuztem Kabel.
danke, dt
figo12
