[Frage] Asterisk zur ankommenden Rufauswertung vor einer Alcatel TK
VoIP-
22 Okt 2012
Guten Tag,
ich habe ein Telekommunikationsproblem welches ich zu lösen versuche.
Meine Frage ist, ob das mit Asterisk klappen könnte.
Wir haben für ankommende Rufe einen dreistelligen Durchwahlplan und wollen auf vierstellig wechseln. (Durchwahlen und Nebenstellennummern)
Natürlich sollen die alten Durchwahlen erhalten bleiben.
Das Problem ist, dass fast alle Nummern doppelt vorkommen.
Beispiel: Durchwahl 123 soll an Telefon 3000 weitergeleitet werden
Durchwahl 1234 soll an Telefon 1234 weitergeleitet werden.
Ich habe mir gedacht, dass man vielleicht einen timeout einbaut, bis
wohin die Anlage auf die vierte Ziffer wartet. Danach vermittelt sie
an das dreistellige Durchwahlziel.
Ist sowas möglich??
Es geht um drei Primärmultiplexer, welche über Digium Karten auf der Asterisk auflaufen sollen.
Danach sollen die Calls auf Nebenstellen einer Alcatel 4400 weitergeleitet werde.
Welche Verbindung ist da die Beste? SIP? QSIG?
Ich hoffe mein Problem so geschildert zu haben, dass mich auch jemand versteht. :-)
Gruß Dirk
Klar ist das möglich, aber aus Stabilitätsgründen würde ich da keine kartenbasierte Asterisk-Lösung (und schon gar nicht mit den grauseligen Digium-Karten), sondern ein einfaches Mediengateway/Router dazu nehmen. Z.B. das Patton SN4960 - wobei Du bei insgesamt 3x PRI zwei Mediengateways brauchst (um insgesamt 6 Ports abzubilden). Die Gateways werden einfach zwischen Amt und TK-System geschaltet.
Das überlappende Rufnummernsystem ist übringens ebenso realisierbar.
Ich hab sowas mal mit 18 PRI-Ports realisiert, um ein etwas grösseres TK-System eines weltweiten IT-Dienstleisters ohne Eingriff in dieses steuern zu können - der Ansatz ist derselbe.
Ich würde ganz auf Pri verzichten und alles über z.b sipgate trunking machen .
1 Ntba für fax kann mann ja lassen 2 Leitungen .
Hallo Wincom,
die Primärmultiplexer sollen bis auf weiteres erstmal bleiben.
Nicht zuviel neues auf einmal :-)
Gruß Dirk
Ja dann ist foschi seine Sache ganz gut . Mit Mediengateways von Patton .
Dahinter dann ein Asterisk
figo12
