Astersik als Dienst mit root starten zwecks fax2mail script
bocian
19 Sep 2007
Hallo
Habe derzeitig das problem wenn ich Asterisk über die inittab starte geht mein fax2mail nicht mehr d.h er sendet nicht raus faxe liegen im spool verzeichniss.
wenn ich astreisk manuell nach der anmeldung mit root starte dann gehts.
gibt es einen script wo man asterisk mit root automatisch starten kann wenn mal der server neustartet????
Du musst dafür sorgen, dass der Asterisk User Zugriffsrechte auf das Verzeichnis hat. Am einfachsten geht das, wenn du den User asterisk der entsprechenden Gruppe hinzufügst. Wenn also die Dateien im Spoolverzeichnis der Gruppe x gehören, sollte ein "adduser asterisk x" Wunder bewirken. ;)
Hallo
habe den user asterisk in die root gruppe aufgenommen.
ich bekomme nun den fehler das tiff2pdf das inputfile nicht öffnen kann
gibts keinen anderen weg??
Die ALternative ist, dass du Asterisk als root laufen lässt. Dafür müsstest du das Script /etc/init.d/asterisk anpassen.
Hallo
ich habe unter etc/init.d kein script namens asterisk
wo bekomme ich das her???
danke
habe mal das startscript von der asterisk installation im src verzeichniss genommen und mit USER root GROUP root leider das gleuche faxe werden nicht erzeugt die tif datei ist 8k groß.
wenn ich asterisk normals tartet nach root anmeldung gehts.
ich versteh das nicht alles andere geht nur das rxfax nicht.
danke
Dann liegt das Script bei deiner Distri wohl woanders. :rolleyes:
Doch es liegt in der source und es geht ja auch wird im runlevel 2 gestartet.
nur rx fax nimmt das fax an und die gegenstelle meldet alles io.#
das file wird angelegt aber der inhalt fehlt.
wenn ich mich anmelde mit root und den dienst beende asterisk stop
und mit asterisk -vvvvvcd starte und dann ein fax empfange gehts.
datei iwird beschrieben und per mail versand.
danke
Wo genau liegt jetzt das Verständnisproblem? Wie gesagt gibt es zwei Alternativen:
-Berechtigungen auf den Ordnern anpassen, damit der Asterisk User zugreifen kann
-Init Script anpassen, dami Asterisk als Root läuft.
Aslo ich habe es jetzt ohne root als daemon laufen startet in der RC2.
PDF wird erzeugt aber es scheint als ob er Mutt nicht ausführen kann es wird keine mail generiert.
Callendaar
